Autor Wątek: Jakie wycieraczki do Auriski ?  (Przeczytany 77407 razy)
Offline WhiteOwl
Odp: Jakie wycieraczki do Auriski ?
« Odpowiedź #75 dnia: 20 Kwietnia 2017, 11:11:35 »
Podpinam się do tematu. Jaka wycieraczka do Auris II na tył? Zmierzyłem - jest to pióro ok. 200mm, a na necie prawie w takich rozmiarach nie ma. Jedynie znalazłem na Allegro dosłownie jedną aukcję. Może ktoś poleci jakiś sklep online?
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #76 dnia: 20 Kwietnia 2017, 15:18:19 »
Tu załatwią każdą wycieraczkę, ja co prawda mam ten sklep na osiedlu więc miałem łatwiej.
http://www.ewor.pl/
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #77 dnia: 22 Kwietnia 2017, 10:07:38 »
AII 2014 do tyłu to Denso DRA-025. Nie wiem jaki masz rocznik, u mnie jest dłuższa (250mm).
Tapatalk @ Xperia Z5C
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #78 dnia: 22 Kwietnia 2017, 12:55:25 »
Ty masz TS'a, w hatchbacku jest krótsza, długość gumki to dokładnie 195 mm.
a55a5in
« Odpowiedź #79 dnia: 27 Kwietnia 2017, 08:11:47 »
Czy próbował ktoś może przeszczepić gumki z jakiegoś innego tańszego zamiennika i wstawić je do wycieraczek Denso Hybrid?
Zastanawiam się, czy taki zabieg jest w ogóle możliwy.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #80 dnia: 27 Kwietnia 2017, 09:28:17 »
sprawdź czy nie zmieści sie większa ..... czemu taka sama ja zawse wymieniam na większe ...więcej wydać
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #81 dnia: 18 Maja 2017, 16:12:12 »
Koledzy którzy kupowali Densno (przód) potwierdzicie mi modele DUR-065L i DU-035L (bo w/g mnie 40 będzie za długo) Auriska z 2015
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2017, 16:22:26 wysłana przez Barti »
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #82 dnia: 18 Maja 2017, 22:20:06 »
Ja mam zapisane w notatkach (pewnie z tego forum) Denso DU-065L DU-040L dla A2FL, ale jeszcze nie kupowałem.
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2017, 22:22:18 wysłana przez m.i.p.s. »
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Maja 2017, 23:40:31 »
Ja się nie zamierzam szarpać, z przodu mam Motgumy (bezszkieletowe), bardzo solidne wycieraczki za ~20zł.
A nie prościej po prostu zmienić samą gumę, szczególnie z tyłu?
Offline maniek50
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #84 dnia: 08 Maja 2018, 22:07:47 »
Kupiłem Denso przód DUR-065L, DU-040L, na tył DRB-030 na Allegro z pewnej dużej firmy z Krakowa.
Nie wytrzymały nawet miesiąca i zaczęły rozmazywać wodę.
Szczerze odradzam.
« Odpowiedź #85 dnia: 08 Maja 2018, 23:42:00 »
Rowniez kupilem Denso do Auris II. Zakup w pazdzierniku 2017 i od okolo dwoch miesiecy rozmazuja zamiast wycierac.
« Odpowiedź #86 dnia: 09 Maja 2018, 08:19:53 »
Bo to są pewnie te "denso" które ja też kiedyś kupiłem, obecnie już nie są markowe. Kupiłem dokładnie te z poniższego linka i przyszły w "oryginalnym" pudełeczku itp.itd.:
https://www.aliexpress.com/item/Oge-26-16-Inch-Car-Windshield-Wipers-For-Toyota-Auris-2Pieces-Pair-2007-2012-Iso9000-Brush/32664259856.html?spm=2114.13010708.0.0.iTHSNS
Proponuję zostawić szkielet i zastosować wspomnianą na forum opcję wymiany wkładów:
http://allegro.pl/guma-gumka-wycieraczki-do-hybryd-hybrydowych-400mm-i7306389908.html
http://allegro.pl/guma-gumka-wycieraczki-do-hybryd-hybrydowych-650mm-i7306368820.html
I potwierdzam również że zarówno kierowcy 650 mm (26") jak i pasażera 400mm (16") są delikatnie za duże i sugeruję rozmiar mniejsze (czyli 24" i 15") i takie będę kupował z opcją wymiany gum. Pisze oczywiście o Auris I bo wątek jest ogólny.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2018, 08:37:16 wysłana przez fazibazi »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #87 dnia: 09 Maja 2018, 10:58:39 »
Do AII TS idą 650 i 350 - te zamienne gumki z allegro narazie jako nowe wycierają spoko.
W sumie przy tej cenie to nawet 2x do roku można zmieniać.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #88 dnia: 03 Października 2018, 15:37:48 »
Muszę wymienić swoje wycieraczki, jakie wybrać?
Auris TS 2015 przed liftem
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2018, 15:46:29 wysłana przez Jeziorko »
« Odpowiedź #89 dnia: 03 Października 2018, 18:24:21 »
Masz powyżej dużo przykładów.  Ja mam te od 3 mcy i jestem zadowolony:
https://allegro.pl/wycieraczki-przod-do-mazda-premacy-1999-2005-i7340413153.html
wiem że są do Premacy ale ten rozmiar mi lepiej pasuje. Uchwyt taki sam jak w Toyocie:
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2018, 18:26:24 wysłana przez fazibazi »
