Techniczne
LPG
Szarpanie na gazie po paru km
Strony:
Wątek: Szarpanie na gazie po paru km (Przeczytany 11909 razy)
thomaz
Gość
Odp: Szarpanie na gazie po paru km
Odpowiedź #15 dnia:
26 Lutego 2011, 17:11:59 »
Płynu jest ok.Podejrzewam , że to parownik bo nie robiłem w nim żadnej regulacji
poza wymianą filterka a przejechałem już ponad 30tys na nim.
thomaz
Gość
Odpowiedź #16 dnia:
26 Lutego 2011, 18:01:26 »
Jeżeli parownik jest ok to mogą to być zawory?Jakie są zawory w carinie e 2.0Gli?Ktoś pisał , że miał podobne objawy i po regulacji zaworów silnik chodził ok.
dgolf
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 837
Płeć:
Odpowiedź #17 dnia:
31 Maja 2011, 22:35:40 »
No i co to było? Z doświadczenia Ci powiem, że jeśli masz lekkie szarpnięcia na PB, to LPG je spotęguje. Sprawdzaj błędy koniecznie. Na PB nie może być żadnych szarpnięć. Zmniejsz przerwę na świecach nawet do 0,8mm.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Strony:
Techniczne
LPG
