Autor Wątek: Zacinające się wspomaganie  (Przeczytany 15934 razy)
kubusiek007
Odp: Zacinające sie wposmaganie
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Lutego 2011, 22:16:31 »
miałbym jeszcze pytanie czy moja zła wymiana płynu może wywołać to co sie dzieje ze wspomaganiem ?
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2011, 22:17:43 »
Może coś się tam zapowietrzyło.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lutego 2011, 22:32:55 »
układ wspomagania sam się odpowietrza :-P
kubusiek007
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Lutego 2011, 22:37:45 »
tylko dodam ze wspomaganie sie zacinalo wymienilem plyn i nic sie nie zmienilo.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Lutego 2011, 22:43:23 »
Ja bede obstawiał że krzyżak się sypnoł, i nie da się go nasmarować chyba ze zdemontujesz i wrzucisz do jakiejś ropy, demontaż go pozwoli postawić diagnozę.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Lutego 2011, 07:10:25 »
Krzyżak!!!!! Zjawisko nasila się przy niższysz temperaturach. Czasem wystarczy nasmarować, chyba, że słyszymy już jakieś puki i trzaski to tylko wymiana...
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Lutego 2011, 08:43:37 »
Nie każdy, ale opisywany z 2.2 tak.
kubusiek007
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Lutego 2011, 22:10:07 »
tak wiec mam pytanie co do tego krzyżaka gdzie go kupic na allegro znalazlem 2 używane w cenie od 90 zl  pasuja od innego auta jakies?
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Marca 2011, 00:35:25 »
Nie pasują.
Podobno pasują z Cinquecento od czegośtam, i się przeprasowuje łożyska, ale nie sprawdzałem tego. Jak regeneruję sobie, to na oryginalnych łożyskach.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Marca 2011, 16:15:25 »
kolega rozwiązał swój problem?? W IC krzyżak firmy GMB rozmiar 16.....
Ja w tamtym tygodniu zmieniałem krzyżak kolumny kierowniczej. Kierownica teraz chodzi tak jak powinna. Zero stuków i zacięć. gładko i równomiernie. Ale mam inny, ciągle powracający problem. Otóż jak robi się zimno, kierownica zaczyna piszczeć, jęczęć. Ciuchutko ale denerwuje. Została "nasmarowana" guma na ścianie grodziowej, wczoraj sciągana była kierownica, smarowane tam wszystko, sprawdzony przewód spiralny. Wszystko wygląda ładnie, czyściutko. Oczywiście w trakcie wizyty u mechanika świeciło ładnie słoneczko i kierownica nie chciała wydać żadnego dźwięku. Ale już tej samej nocy temperatura spadła do -14 i znowu pojawiło się piszczenie. Płyn we wspomaganiu ma ok roku. Zmienić?? Ręce mi normalnie opadają. Dźwięk wydobywa się mniej więcej w miejscu osadzenia koła kierownicy na wielowypuście i praktycznie w całym zakresie obrotu (całe 3 obroty).....
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Marca 2011, 16:19:28 »
A nie ociera Ci kierownica o kolumnę ?
Tzn koło kierownicy o osłonę kolumny.
kubusiek007
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Marca 2011, 20:35:13 »
ja jestem na etapie szukania tego krzyżaka to ma byc 16,05/38  czy ten /40 ?,  mam jeszcze pytanie czy wymiana jest ciezka czy dam sobie z tym rade sam ?
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2011, 20:52:44 wysłana przez kubusiek007 »
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Marca 2011, 13:44:22 »
niestety nie.....temat narazie olewam, wiosna idzie i pewnie przez najbliższe kilka miesięcy będzie cisza.....
kubusiek007
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Marca 2011, 18:33:25 »
mozesz mi powiedziec ktory to dokladnie krzyzak jest bo sa dwa modele ?
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Marca 2011, 11:30:13 »
zazwyczaj zużywa się krzyżak zewnętrzny, znajdujący się w komorze silnika, drugi, jest umieszczony za ścianą grodziową w kabinie, tuż nad stopami kierowcy, on raczej powinien być w dobrej kondycji....Jeżeli chodzi o mój krzyżak to było to 16/40....
