Autor Wątek: Trzęsienie kierownicy  (Przeczytany 16726 razy)
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« dnia: 28 Lutego 2011, 15:51:27 »
 Witam mam taki problem w swoim aurisie, otóż gdy hamuje wyraźnie czuć takie trzęsienie kierownicy tak jakby tarcze były krzywe ? podczas jazdy bez hamowania nic takiego nie jest. W pierwszych hamowaniach po odpaleniu prawie tego nie czuć dopiero po gdzieś 15 hamowaniach. Czytałem na forum ze avensis ma podobny problem. Spotkaliście się z tym w swoich aurisach ? czego to może być przyczyna ?
Krzywe tarcze?
Wyważenie kół ?
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Trzęsienie kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lutego 2011, 16:31:29 »
a może lód, piach przylega do felg i kiera trzęsie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2011, 20:47:01 »
Krzywe tarcze?
Wyważenie kół ?
Napisz coś więcej o aucie, czy było walnięte, jaki przebieg czy ostatnio nie wpadłeś do wielkiej dziury, czy Ci auto nie ściąga na którąś ze stron?
Powodem mogą być te dwa przypadki (tarcze oraz wyważenie kół) ale również może być uszkodzona opona ...
Obi
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2011, 21:03:40 »
Przebieg 100tkm
bez wypadkowe
nie wpadłem do żadnej dziury
auta nie ściąga na żadna z stron po puszczeniu kierownicy
opony nowe
Offline Marcinus1990
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2011, 21:31:58 »
Jak nowe opony, to może Ci źle wyważyli, albo jakiś ciężarek spadł? Miałem tak kiedyś w Fabii, po ponownym wyważeniu wszystkie problemy zniknęły. Sprawdź najpierw wyważenie, może pomoże, jak nie to trzeba będzie szukać dalej ;)
[img width= height= alt=Widget yanosik.pl]http://yanosik.pl/widget/31662.png[/img]
Offline nusiu1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2011, 21:40:35 »
ja mam też coś takiego
przy małej prędkości toczenie się do skrzyżowania
rzuca jakby prawą przednią oponą
u mnie to jest problem z kwadratowymi chińskimi zimówkami
wylatają wkrótce na śmietnik
w planie danlopy
Toyot brykający
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2011, 09:00:11 »
Właśnie opony to Kelly to chyba tez jakaś chińszczyzna kupiłem go z nowymi, chyba dziś pojadę i wywarze przednie
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marca 2011, 16:29:26 »
wiec tak opony dziś wyważone, czuć lekką poprawę ale naprawdę nie znacznie.
Offline nusiu1
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marca 2011, 22:00:10 »
ja mam jakieś Westlake
mam je czwarty rok i wyważanie już nie pomaga
<sternik>
Toyot brykający
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2011, 23:25:00 »
Niedługo będzie zmiana na letnie na alu mam jakieś continetale i zobaczymy co będzie dalej, myślę ze tarcze nie powinny być krzywe. Klocki ma nowe. I takie pytanie jeszcze jak np lekko hamuje to tez czasami słychać takie jakby nie było klocka takie szorowanie przy mocnym hamowaniu wszystko jest ok.
centerek
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2011, 14:20:22 »
ja bym stawiał na krzywe tarcze, ewentualnie na zwichrowane i niewyważone kola, zobaczy czy kola nie sa tak rzywe ze jak jedziesz nie robia "ósemek"
   jeśli masz alu nieoryginalne to mozesz miec walnięte pierścienie centrujące-taki palstik pod alufelge na piaste...koszt niewielki 60 zl za kpl
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2011, 19:24:01 »
teraz mam zimowe na stalowych
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2011, 20:50:56 »
Telepanie na kierownicy może być spowodowane również przez złe wyważenie tylnych kół. Możesz podjechać do jakiegoś speca do hamulców, czasem zwichrowanie tarcz powodujące trzęsienie na kierownicy mogą być niewidoczne dla oka, a dobry specjalista sprawdzi tarcze specjalnym przyrządem i będziesz wiedział co w trawie piszczy, a raczej wibruje ;)
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Marca 2011, 19:12:54 »
Dla zainteresowanych zmieniłem opony na letnie problem znikł. Wiec problemem były opony Kelly Pozdrawiam.
jakubina
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Kwietnia 2013, 17:31:24 »
Chciałbym wrócić do tematu.
Mianowicie w weekend wymieniłem opony na letnie wycentrowałem je
i pojechałem do mechanika wymienić
Tarcze i klocki z przodu oraz klocki z tyłu.
Po przejechaniu 100km podczas hamowania czuję drgania
na kierownicy i podczas zwalniania już przy 20km/h czuję jak samochód
się toczy i tak hamuje nie hamuje. Możecie poradzić co z tym zrobić?
