Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666380 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1080 dnia: 11 Lutego 2019, 09:10:39 »
polecicie jakiś konkretny 0W-20
najlepiej zalać oryginalnym Toyoty. Dobry w tej specyfikacji jest także Amsoil, jak również Mobil1.
Czy wracać do 0W20 czy zostać przy 5W30 nie doradzę, nie jestem inżynierem.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline kedzil
  • Wiadomości: 32
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1081 dnia: 11 Lutego 2019, 12:55:42 »
Cześć,
ja leję do hybrydy LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20. Do tego filtry MANNa. Nie narzekam jak dotąd.
...i jeszcze w kategorii ciekawostki - ostatnio wymieniałem filtr powietrza w ubiegłorocznej corolli 1.6 z CVT. Siedział tam (z pierwszego montażu) filterek Denso oczywiście - made in Poland :)
pozdrawiam,
kedzil
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1082 dnia: 11 Lutego 2019, 15:18:42 »
Kupilem teraz filtr powietrza z mana o oznaczeniu c24005 i tez pisze na nim made in poland
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1083 dnia: 11 Lutego 2019, 20:47:05 »
Rozumiem, że masz w domu laboratorium, bo chyba nie próbujesz go organoleptycznie.
Naprawdę panowie, powinniście doktoraty pisać, Polska potrzebuje ludzi znających się na wszystkim.
Kurde, człowieku, ja nie o sobie piszę. Pomyśl trochę, jak czytasz. Cofnij się i przeczytaj jeszcze raz. Mnie chodzi o speca, który akurat się na tym zna i chciałby się z nami podzielić.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2019, 20:51:39 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1084 dnia: 11 Lutego 2019, 20:49:56 »
A ty skąd wiesz, że akurat Amsoil i Mobil jest dobry? Masz w domu laboratorium? ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2019, 21:24:08 wysłana przez fynooh »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1085 dnia: 11 Lutego 2019, 22:02:35 »
Sam pomyśl co piszesz. Sklep wystawia olej na portalu aukcyjnym lub na swojej stronie i a wy chcecie aby ktoś Wam potwierdził czy to oryginał, czy nie. Ten spec co się na tym zna to jak ma to stwierdzić ? Na podstawie czego ? Oferty ze strony internetowej, czy ma kupić ten olej i zbadać jego parametry ?
na prymitywne zaczepki nie chce mi się odpowiadać. Poczytaj w necie, może tam piszą te spece, o których piszesz w swoich postach doktorancie
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1086 dnia: 12 Lutego 2019, 10:41:11 »
wracać do oleju 0W-20, czy pozostac przy 5W-30?
Toyota (zgodnie z instrukcją użytkownika) do benzynowych silników w Auris II zaleca olej 0W-20. Jeśli był wlany 5W-30 to również zalecają powrót do 0W-20.
W przypadku kiedy jeździ się więcej w trasie z wyższymi prędkościami lub przy dużym obciążeniu, to wtedy polecają stosować 5W-20 lub -30.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2019, 10:42:55 wysłana przez user228143 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1087 dnia: 12 Lutego 2019, 22:07:01 »
Czasem ludzie wiedzą takie rzeczy... Wystarczyłaby odpowiedź, że np. dużo jest podróbek tego oleju i to już dałoby trochę do myślenia i wzbudziło ostrożność. Bo akurat co jest w danej bańce, to rzeczywiście trudno powiedzieć, może nalepka podróbki czymś się różni od oryginału, może bańka wykonana z ciut innego materiału, dlatego dobrze wiedzieć, czy ktoś coś wie. Ale żeby to wiedzieć, trzeba mieć z tym styczność na co dzień. Ja nie mam, dlatego pytam tym bardziej, że kiedyś ktoś udowadniał, że dużo jest podróbek oleju Mobil oraz że oleje różnych marek to wszystko jest z jednej beczki.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1088 dnia: 12 Lutego 2019, 22:28:20 »
Żeby wiedzieć takie rzeczy musisz mieć oryginał w ręce i podróbkę bo różnicę są tak minimalne że nie jeden fachura się nie zczai a co dopiero laik. Coobcio ładnie to opisał i pokazał tutaj.
https://www.youtube.com/watch?v=ffxtK6n105Y
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1089 dnia: 12 Lutego 2019, 22:32:53 »
No właśnie, czyli jednak dzieją się takie rzeczy i da się to ogarnąć. Niektórzy dostawcy, sprzedawcy i dystrybutorzy olejów mogą to wiedzieć, a wiadomo, że informacje lubią się łatwo rozchodzić i mogliby dotrzeć tu, na forum i można to wiedzieć bez laboratorium w domu ;) Dzięki Stivo
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2019, 08:29:57 wysłana przez fazibazi »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1090 dnia: 12 Lutego 2019, 23:29:10 »
Dostawcy i sprzedawcy nie puszcza pary z gęby. Dostawca bo można go łatwo po postach namierzyć i zrobić koło gwizdka a sprzedawca Ci nie powie bo sam nie wie zapewne. On tylko sprzedaje, nie wie jaki jest kolor, gęstość i czy czasami może to nawet olej roślinny
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1091 dnia: 13 Lutego 2019, 08:29:19 »
Koledzy, dlatego właśnie kupuje się oleje "niszowe", a nie te co reklamują Ronaldo i innych takich. Polskie oleje typu Lotos i Specol używałem i używam. Nie było zastrzeżeń co do jakości, czystości, pracy silnika itd. Nie opłaca się oszustom fałszować tani olej, albo mało popularny.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1092 dnia: 13 Lutego 2019, 20:04:02 »
Ale panowie, olej w ASO to chyba jest 100% oryginał, co nie? Więc można kupić 1l na allegro, np. u galon_oleje, pojechać do ASO, poprosić o butelkę oleju i porównać. Butelka podróbka będzie miała różnice z oryginałem.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1094 dnia: 14 Lutego 2019, 11:59:11 »
Znajdź na allegro olej Toyoty. Powodzenia.
