Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666425 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1155 dnia: 10 Sierpnia 2019, 10:14:40 »
Olej Toyoty 0w-20 i 0w-16 jest produkowany przez ExxonMobil na podstawie specjalnej formuły, dzięki której posiada bardzo wysoki wskaźnik lepkości - 220, niespotykany u innych producentów, zwykle jest to ok 150.
Wskaźnik lepkości informuje w jakim stopniu stabilna jest lepkość oleju w miarę zmian jego temperatury.
Im wyższy wskaźnik lepkości, tym lepszy olej.
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2019, 10:18:51 wysłana przez laki »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1156 dnia: 10 Sierpnia 2019, 19:38:21 »
Instrukcja Auris II FL (2016) str. 614:
"Lepkość oleju (0W-20 wyjaśniona jest jako przykład):
- Oznaczenie lepkości 0W w oznaczeniu 0W-20 określa cechę oleju determinującą łatwość niskotemperaturowego rozruchu silnika.Olej z niższym oznaczeniem liczbowym przed literą W zapewnia lepsze własności rozruchowe w niskich temperaturach.
- Liczba 20 w oznaczeniu 0W-20 odnosi się do lepkości wysokotemperaturowej. Olej z wyższym oznaczeniem liczbowym wykazuje większą stabilność własności w wysokich temperaturach i jest odpowiedni do jazdy z dużymi prędkościami lub maksymalnym obciążeniem."
tam pisze , że lepkość 0w20 została podana jako przykład.
to samo jest na następnej stronie pod 0w30 dla diesla.
Instrukcja nie zabrania stosowania 0w20 podczas jazdy po autostradzie itp.
Instrukcja zaleca stosowanie dla benzyn oleju 0w20 5w30 10w30 i ... 15w40. Skoro te w20 i w30 nie nadają sie na autostradę to z pewnoscią lepszy będzie mineralny 15w40 ???  :roll:
I co znaczy duża prędkość ? 140 160 a może 180 km/h ?
Czy zatarł sie komuś silnik na 0w20 ?
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2019, 19:41:08 wysłana przez bazi »
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1157 dnia: 11 Sierpnia 2019, 07:55:43 »
Olej niskoporowy SAE 0W-16 jest tylko i wyłącznie do silników hybrydowych,
To nieprawda, że olej 0w-16 nadaje się wyłącznie do hybryd, Toyota zaleca go również do zwykłych silników spalinowych w nowych Corollach, Camry i RAV4.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1158 dnia: 15 Sierpnia 2019, 13:20:53 »
Ja jeżdżę na Neste City Pro 0W-20olej z wyższej półki i jest ok ;)
Offline Kamol
  • Wiadomości: 32
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1159 dnia: 17 Sierpnia 2019, 09:14:21 »
Mam silnik 1,6 132 km w Aurisie. Auto po zakupie zalane było olejem 5W30. Teraz po przeglądzie w ASO Częstochowa auto znów zostało zalane tym samym silnikiem. W instrukcji czytam, że nawet jeżeli silnik jeździł na 5W30 to trzeba zmienić go na 0W20. To jaki olej lepiej wlać 5w30 czy zgodnie z instrukcją 0W20? Nie wiem jakie zmiany zaszły w wersji 132 konnej tego silnika w stosunku do poprzednich jego wersji, które zalewano 5w30.
Wcześniej Corollkę zalewałem 5W30 Texaco Havoline. Widzę, że Texaco ma w ofercie Havoline Energy 0W-20 specyfikacji ACEA A1/B1. Czy ten olej nada się do 1,6? W instrukcji czytamy o A1/B1 i A5/B5 lub o samym A5/B5?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1160 dnia: 17 Sierpnia 2019, 09:41:13 »
Polecam Shell Helix Ultra SN 0W-20  - jeżdżę od kilku lat na tym oleju (silniki benzynowe i hybryda) i jestem mega zadowolony. W nowym aucie praktycznie nie zmienia koloru po 15 tys km (nie dopuszcza do zanieczyszczenia tłoków), w używanych jak zalewałem to dopiero po dwóch zmianach kolor zmienia na jaśniejszy (dobrze czyści zabrudzenia bez obaw o rozszczelnienia - auto miało nalatane 240 tyś km i żadnego wycieku po następnych 70 tyś do sprzedaży).
Wartością dodaną jest także realne (w moim przypadku) zmniejszenie zużycia paliwa, a i koszt jest akceptowalny (29 zł za litr).
https://www.shell.pl/kierowcy/oleje-silnikowe-i-srodki-smarne/oleje-samochodowe-helix/ogolne/shell-helix-ultra-sn-0w-20.html
Ale każdy musi sobie sam wypracować co jest dla niego najlepsze, nie raz uzależnione jest to od rodzaju silnika, od stylu jazdy czy też przyzwyczajenia do marki.
Próbuj, testuj, potem podziel się spostrzeżeniami
Offline steven69
  • Wiadomości: 24
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1161 dnia: 31 Sierpnia 2019, 14:46:56 »
Ja do silnika 1ZR-FAE lałem do tej pory VALVOLINE SYNPOWER FE 5W30 i zrobiłem na nim 100k, wczoraj zalałem TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 i spalanie wzrosło średnio o 0,5 litra. Nadaje się ten olej ?
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1162 dnia: 31 Sierpnia 2019, 16:09:13 »
W ciągu dnia zlitrarzowałes spalanie? Na jakim odcinku drogi?
Offline steven69
  • Wiadomości: 24
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1163 dnia: 31 Sierpnia 2019, 22:45:11 »
Ok 100 km ale może masz rację, porobię trochę więcej i wtedy zobaczę. Natomiast dzisiaj w tych upałach tak jakby silnik częściej włączał wiatrak żeby schłodzić silnik, takie subiektywne odczucie.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1164 dnia: 03 Września 2019, 19:01:27 »
Ile wchodzi oleju do valvematic 1.6 ? kupiłem 4 banki po 1L i żadnej mi nie oddali. Dwie stały obok, reszty nie było. Pytałem w ASO czy coś zostało to się Pan oburzył, że oni nie zabierają dla siebie :D
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1165 dnia: 03 Września 2019, 20:14:30 »
Wg manuala 4,2 litra.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1166 dnia: 04 Września 2019, 13:26:26 »
No i też na początku tak myślałem, ale jak im dawałem 5L to mi oddawali 1L.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1167 dnia: 04 Września 2019, 18:36:32 »
Nigdy całego oleju nie zlejesz, może sprawdzili na bagnecie i było pod górną granicą.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1168 dnia: 04 Września 2019, 21:35:26 »
Obecnie nie mogę sprawdzić ile na bagnecie jest bo tak rzadki jest, że cały bagnet wysmarowany :D
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1169 dnia: 05 Września 2019, 06:22:46 »
Ja do tej pory nie potrafię za każdym razem odczytać poziomu oleju w valve 1.6, 1 na 100 mi wychodzi.
