Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666493 razy)
Offline igi77
  • Wiadomości: 13
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1275 dnia: 30 Października 2019, 18:33:14 »
Cały widz polega na tym, że to mechanik zalał, a ja jedynie drążyłem temat, bo nie grało mi że on daje 5w40, a wszyscy leją 5w30 ????
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1276 dnia: 30 Października 2019, 18:35:58 »
Lepkość, lepkością ale najważniejszy jest skład oleju i jego parametry. Jakby zalał ci kijowe 5W30 to tez mogłoby być ze szkodą dla silnika.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1277 dnia: 30 Października 2019, 18:36:56 »
Ja z TGMO 5W30 przy najbliższej wymianie przerzucam się na Ravenol 0W20 - na testy.
Offline igi77
  • Wiadomości: 13
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1278 dnia: 31 Października 2019, 01:51:15 »
Wszystkie wasze porady zastosuję  :hug:
Zastanawiam się jedynie czy coś to zaszkodzi przyszłościowo silnikowi, że przez chwilę jeździ na 5w40 :wallbash:  bo żeby zmienić na olej Toyoty (ten oryginalny bo na taki zdecydowałem), to muszę go najpierw kupić i przed Świętami już tego nie zrobię  <zalamka>
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1279 dnia: 31 Października 2019, 03:56:50 »
Silnikowi nic sie nie stało choć lekko nie miał. Dobrze, z nie pojeździles na tym oleju przez dwa miesiące przy -5*C. Wtedy byś zobaczył jak silnik zapala i jak się sprawuje na takim SAE w temperaturach ponizej zera.  Gwarantuje ci, ze nawet mógłbyś wpaść na pomysł wymiany zespołu łańcucha - bo by klekotał przy rozruchu jak cholera. Jak to oleju  nie kupisz ? Wal do ASO i po sprawie.
Offline igi77
  • Wiadomości: 13
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1280 dnia: 31 Października 2019, 16:21:10 »
Spoko, wszystko zrozumiałem  :good: hehe
Teraz mam dylemat czy zalać furę olejem Toyoty, czy warto dopłacić do AMSOiL 5W30  :beer:
 :cheesy:
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1281 dnia: 31 Października 2019, 16:36:54 »
Oczywiście, ze AMSOil ;) , nie jest taki drogi. Polecam sklep oilspa.pl, robię u Konrada zakupy juz z 10 lat.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1282 dnia: 31 Października 2019, 17:14:18 »
W czym jest lepszy od tego pierwszego oleju ?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1283 dnia: 31 Października 2019, 17:26:53 »
zaraz zaraz.. dopłacać do Amsoil'a ? przecież olej Toyoty jest w podobnej kasie lub odrobinę tylko droższy..
poza tym Amsoil ma niższą lepkość.. nie jest zły, ale jak można mieć lepszy no to?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1284 dnia: 31 Października 2019, 17:48:22 »
Tak w wielkim skrócie, dopakowany jest bardzo dobrymi dodatkami i swoje parametry utrzymuje do ok 11/12 tysięcy km. Gdzie np. castrol po 5 tysiącach leci na łeb.
Oczywiście jak zaleje oryginał Toyoty to tez będzie dobrze, ale w niższej cenie (mam na myśli cenę z ASO i oryginał) ma bardzo do ty olej. Oczywiście mam na mysli olej o parametrach dla tego konkretnego silnika.
Offline igi77
  • Wiadomości: 13
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1285 dnia: 31 Października 2019, 19:38:46 »
Dobra to może zapytam tak
Co mam wlać żeby było najlepiej
Olej Toyoty czy Amsoila?
 :o
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1286 dnia: 31 Października 2019, 19:42:02 »
Co wlejesz to będzie dobrze. Lepszy amsoil. Ja bym wymianę poprzedził płukanka silnika. Osobiście stosuje Liqui Moly 2662. Jak znajdziesz chwile to zadzwon sobie do oilspa. Konrad ma bardzo duża wiedzę i z przyjemnością za free doradzi.
Offline igi77
  • Wiadomości: 13
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1287 dnia: 01 Listopada 2019, 06:48:25 »
Patrzyłem i ma trochę tych płukanek na Allegro, niemniej zastanawiam się czy to jest konieczne takie płukanie silnika po wlaniu gęstszego oleju czyli 5w40 zamiast 5w30 ?  :o
Silnikowi to nie zaszkodzi jak wypłucze się tam wszystko w sensie nie rozszczelni się?
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1288 dnia: 01 Listopada 2019, 08:49:43 »
Płukankę możesz robić przy każdej wymianie oleju. Jeśli pojawi się wyciek tzn że to uszczelnienie było już zużyte. Nagar trzymał wszystko w ryzach. Czyli prędzej czy później i tak by ten wyciek się pojawił.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1289 dnia: 01 Listopada 2019, 09:14:24 »
Płukanka nie działa do końca tak, jak jej nazwa wskazuje. Nie umyje silnika na błysk od środka, płucząc silnik. Bazą płukanki jest baza olejowa ;) z dodatkami czyszczącymi. Np. sam olej,  też można potraktować jako płukankę. Płukanka rozrzedza olej i powoduje, że więcej, potocznie pisząc brudu, spłynie z sinika. Dlatego po wlaniu płukanki nie wolno jeździć, tylko silnik ma pracować na wolnych obrotach od 10 do 15min.
Kiedyś miałem Hondę City 2009r. 1,4 100KM. Kupiona jako używana, przy każdej wymianie oleju była stosowana płukanka. Silnik przy regulacji zaworów wyglądał tak:
Można porównać do zdjęcia kolegi z wątku o Audi A4.
Mając w silniku rozrząd łancuchowy, niestety ale trzeba dbać o jakość oleju, który zapewni poprawną pracę mechanizmów takich jak m.in. napinacz.
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2019, 09:21:05 wysłana przez yunior81 »
