Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667316 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1860 dnia: 26 Stycznia 2020, 16:28:30 »
Dlatego czytajcie z zrozrozumieniem czego dotyczą zalecenia.
A do tego trzeba samemu sobie odpowiedzieć ,jakie warunki pracy fundujemy silnikowi . Czyli poczytać można , warunki własne , jakaś wiedza o olejach ,który w takim silniku i przy takich warunkach będzie dawał radę , następnie ile wymian w roku a dopiero cena oleju . Dalej trzeba wybrać czy lejemy ten co da radę ,czy ten co zawsze da radę .
Mała zagadka ,przyjrzałem się i na pierwszej fotce widzę coś znajomego . Czy wy też to widzicie ?
https://royalpurpledirect.com/blog/oil-change-101/
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2020, 16:30:38 wysłana przez Rademenes »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1861 dnia: 26 Stycznia 2020, 16:38:48 »
Silnik Toyoty
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1862 dnia: 26 Stycznia 2020, 16:51:29 »
Tak ,ale wiesz ja widzę silnik i te same elementy swojego Aurisa , tak mniej ogólnie patrząc .
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1863 dnia: 26 Stycznia 2020, 19:30:50 »
Zbliża się w moim Aurisie 1,6 132km pierwsza wymiana oleju.Po przeczytaniu wszystkich stron tego wątku z głupiałem co mam wlać .Czy ma to być 0w20 czy 5w30 i jakiej marki.Czy ma to być olej toyoty czy jakiejś innej firmy.Co mi polecicie
Wszystko zależy jaki masz silnik w Aurisie.
Tak przypuszczam 1.6 VALVEMATIC 132KM 1ZR-FAE produkowany od 2007r z udoskonaleniami..
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine#1ZR-FAE
Z instrukcji
Gatunek oleju:
0W-20, 5W-30 i 10W-30:
ACEA A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1 lub olej wielosezonowy API ze specyfikacja SL ,Energy-Conserving, SM ?Energy-Conserving, SN ?Resource-Conserving lub olej wielosezonowy z certyfikatem ILSAC
15W-40:
Olej wielosezonowy API SL, SM lub SN
Można lać nawet 15w40 z API SL norma z 2001r.
Osobiście bym wlał do tego silnika.
RAVENOL SSO SAE 0W-30 który spełnia normę API SN
około 180zł za bańkę 4L.
LIQUI MOLLY SYNTHOIL LONGTIME 0W-30
AMSOIL SIGNATURE SERIES 0W30
Generalnie ten silnik może jeździć na prawie każdej lepkości producent informuje tylko o możliwości cięższego rozruchu przy oleju 10w30, tak samo jak informuje że olej 0w20 jest do oszczędzania paliwa.
Przy obecnie panujących syberyjskich mrozach 0w30 będzie dawał radę.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2020, 19:32:45 wysłana przez tabazagt »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1864 dnia: 31 Stycznia 2020, 10:21:12 »
A ja mam pytanie do zanwców. W silniku 1.4 D4D z 2011 r z DPF producent podaje że ma być olej 0W30 C2 lub 5W30 C2. Ale oleju C2 po za ASO warsztaty raczej nie mają od ręki muszą butelkowy zamawiać ewentualnie ja muszę kupić i przyjechać z własnym. Większość warsztatów ma w korzystnej cenie beczkowe np. 5W30 C3. Czy mogę wlać C3 ? Jakie jest ryzyko jeżdżenia na oleju 5W30 C3 zamiast C2 ?  :o
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1865 dnia: 31 Stycznia 2020, 10:46:30 »
Nie trzeba było długo czekać.
Kolejny ZR rozłożony na części - brał olej, wypadał zapłon pod koniec.
Przebieg 108kkm. Ostatnie 60tyś na oleju zapewniającym wyższą "ochronę silnika" - motul 5w40.
Tłoki po wstępnym myciu. Pierścienie olejowe zabite ale udało się je namoczyć i wyciągnąć.
Kanały zatkane.
Górne pierścienie zabite na max.
Srodkowy nie bez problemu udało się wyjąć.
Na górny na razie nie mam pomysłu - i tak bedą nowe tłoki tylko przerobione.
Syf tak trzymał że ledwo wyszedł:
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1866 dnia: 31 Stycznia 2020, 10:57:31 »
[...] Przebieg 108kkm. Ostatnie 60tyś na oleju zapewniającym wyższą "ochronę silnika" - motul 5w40 ...
I to jest ARGUMENT !
Napisz, jeszcze, jakie tzw. "odczucia" co do oleju miał kierowca ;)
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2020, 11:10:46 wysłana przez KoMarek »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1867 dnia: 31 Stycznia 2020, 13:10:35 »
motul 5w40.
Pomijam SAE, które jest z doopy, ale oleje tej marki to słabe jakościowo produkty. Jeśli do tego dodamy brak płukanki przy każdej wymianie i kiepskie interwały wymian to mamy przepis na to co wyżej - oczywiście zakładam normalną eksploatację samochodu bez ciągłego ciorania.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2020, 13:15:05 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1868 dnia: 31 Stycznia 2020, 15:01:06 »
300V też ?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1869 dnia: 31 Stycznia 2020, 15:05:02 »
Nie przypominam sobie żadnego oleju motula, który by się jakościowo wybił ze swojej grupy. Zwykłe oleje, tyle.... co nie oznacza, że nie ma gorszych ;)
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2020, 15:10:19 wysłana przez yunior81 »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1870 dnia: 31 Stycznia 2020, 15:21:00 »
Zwykłe estry powiadasz.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1871 dnia: 31 Stycznia 2020, 15:45:22 »
Wyrocznią broń Boże nie jestem, jak ktoś leje i jest zadowolony to OK.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1872 dnia: 31 Stycznia 2020, 16:12:44 »
Nikt nie oczekuje że będziesz wyrocznią, ale jak się ocenia jakościowo produkt to wypada jakieś konkrety podać.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1873 dnia: 31 Stycznia 2020, 16:14:57 »
300V też ?
Mechu, a to nie jest podręcznikowy przykład efektu stosowania oleju o zbyt wysokiej lepkości?
Albo okazyjnego kupowania superolejów za supercenę które były ordynarnymi podróbkami?  Przebieg auta i historia serwisowania są wiarygodne?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1874 dnia: 31 Stycznia 2020, 16:18:22 »
Ryzyko jest głównie takie, że jak coś się spitoli, to będziesz mógł znawcom skoczyć na plecy obunóż z rozbiegu ;-)
