Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667142 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2010 dnia: 20 Lutego 2020, 08:05:47 »
Co do koloru oleju - taka ciekawostka na TVN Turbo:
https://www.youtube.com/watch?v=N2Kf-1UYn_E
Ciekaw jestem na jakiej zasadzie działa ten OTO300 i co właściwie mierzy  :o
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2011 dnia: 20 Lutego 2020, 20:03:26 »
Półtorej godzinki zabawy i wszystkie filtry z olejem wymienione + świece zapłonowe :)
Poszła płukanka LM - po płukance leciał niezły syf z miski. Smoła po prostu smoła. Chciałem i chcę możliwie jak najlepiej pozbyć się tego 10w.. który był lany do mojej Auriski wcześniej. Póki co po długim spuszczaniu oleju w miarę możliwości do ostatniej kropli zalany został widoczny na zdjęciu Ravenol. Pojeżdżę na nim kilka tysięcy km i znowu będzie wymiana już na coś innego. Chociaż może być i tak że zostanę przy Ravenolu. Kto wie... :)
Świece zapłonowe mocno nadpalone już. Obawiam się że nigdy nie były wymieniane a Auris ma przejechane 94000km.
Spostrzeżenia po wymianie oleju - mam wrażenie że silnik pracuje głośniej :D naprawdę mam takie wrażenie :D jednak widok czystego oleju na bagnecie rekompensuje mi to wszystko + świadomość tego że zrobiłem dobrze dla tego silnika :)
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2020, 20:13:43 wysłana przez Mundek69 »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2012 dnia: 20 Lutego 2020, 20:26:21 »
5W30 tez by dało radę. Ja na twoim miejscu potraktowałbym ten olej jako ?płukankę?. Po 5 tysiąca zrobił kolejna i zalał juz docelowy. Ja osobiście stosuje Liqui moly 2662.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2013 dnia: 20 Lutego 2020, 21:14:23 »
Tak właśnie chce zrobić.
Pojeżdżę teraz jakieś 5000km i wyrzucę ten olej. Mam jednak właśnie dylemat czy zostać przy Ravenolu czy lać chwalonego tutaj Amsoila.
Szczerze mówiąc nigdy nie stosowałem w swoim samochodzie oleju 0w20 zawsze było to 5w30.
Myślę jednak, że przesiadka z 10w na 0w20 to była konieczność dla tego silnika szczególnie dotarło to do mnie gdy zobaczyłem co płynie z miski po odkręceniu korka spustowego. Nie wiem czy bez płukanki leciałby taka smoła iczy nie i w sumie to nie chce nawet wiedzieć. Z płukanka również miałem do czynienia pierwszy raz. :)
Tak na marginesie to gdzie mogę kupić tą nasadkę do odkręcania filtra oleju w silniku 1.33 ?
Dzisiaj pożyczyłem ale wolałbym mieć swoją.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2020, 21:53:33 wysłana przez Mundek69 »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2014 dnia: 21 Lutego 2020, 00:17:42 »
Ja w Corolli do filtra Mann 68/3 stosuję i chwalę sobie taki :
https://allegro.pl/oferta/yato-trojramienny-klucz-do-filtra-oleju-63-120mm-7706882735?utm_feed=5d76ab8c-b4a9-48b1-97d1-84e61c7f8ce3&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2015 dnia: 21 Lutego 2020, 22:17:37 »
Mija doba odkąd przeszedłem z 10w na 0w20 Ravenol w swojej Aurisce.
Zrobiłem 120km od wczoraj i chce się podzielić swoimi spostrzeżeniami po zmianie oleju.
1. Silnik wyraźnie szybciej się nagrzewa
2. Silnik rano odpala dużo dużo lżej naprawdę to słychać
3. Mam wrażenie, że silnik pracuje teraz inaczej - bardziej "gładko" może to tylko wrażenie a może i nie.
Tak czy inaczej nawet dla tych dwóch spostrzeżeń warto było zmienić olej na 0w20 w silniku 1.33.  :good:
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2016 dnia: 21 Lutego 2020, 22:53:02 »
Dziękuję Mundek69 Takie opinie są bardzo cenne. Sam ciągle leję do Priusa 5W30, ale pewnie dojrzeję... Już ostatnio przeszedłem na 0W30 Specola. Się zobaczy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2017 dnia: 21 Lutego 2020, 22:56:36 »
Czy w obecnych warunkach klimatycznych to robi jakąkolwiek różnicę czy 0W, 5W czy 10W?
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2018 dnia: 21 Lutego 2020, 23:26:56 »
Najbardziej odpowiednie SAE 5W40
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2019 dnia: 22 Lutego 2020, 08:51:28 »
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4478579/Re:_List_of_oils_by_base-oil-q
do poczytania wzór na wyliczenie bazy.
Amsoil bardzo wysoko, Ravenol jescze wyżej :)
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2020, 09:46:40 wysłana przez tabazagt »
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2020 dnia: 22 Lutego 2020, 09:00:04 »
Chyba do traktora. :-)
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2021 dnia: 22 Lutego 2020, 09:33:24 »
Sam byłem i jestem nadal zaskoczony tym jak zmiana oleju z 10w40 na 0w20 pozytywnie wpływa na pracę silnika.
Widocznie skoro Toyota zaleca 0w20 do tego silnika to tak ma być i nie jest to zalecenie bez powodu. :)
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2022 dnia: 22 Lutego 2020, 16:17:32 »
Chyba do traktora.
Jeśli traktor jeździ w naszym klimacie na 100%, nie śmiej się myślę że za dobry traktor można kupić lawetę samochodzików.
https://www.auto-swiat.pl/top-5-najdrozszych-ciagnikow-swiata/drllhj9?utm_source=forum.toyotaklub.org.pl_viasg_auto-swiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2020, 16:21:07 wysłana przez tabazagt »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2023 dnia: 22 Lutego 2020, 17:57:30 »
Do fiata uno ......
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2024 dnia: 22 Lutego 2020, 18:25:07 »
Do fiata uno .....
i Toyoty Corolla ważne żeby miał certyfikat  API SL, SM, SN lub SN PLUS
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2020, 18:31:10 wysłana przez tabazagt »
