Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667927 razy)
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2055 dnia: 27 Marca 2020, 09:16:05 »
Kontrolka jest po lewej.
Sorry za takie zdjęcie ale już mi się nie chciało przestawiać auta by uciec od słońca.
Offline Romano60
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2056 dnia: 28 Marca 2020, 03:03:49 »
Wczoraj sprawdziłem i w mojej toyocie nie ma kontrolki oleju.
To jest Auris 1,6 z 2018 roku.
Ciekawe jak będzie sygnalizować niski poziom lub jakies inne nieprawidłowości  związane z olejem. :o
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2057 dnia: 28 Marca 2020, 09:20:28 »
Zatarciem silnika  :thumbdown: To chyba jest jakiś żart żeby nie było najważniejszego wskaźnika w samochodzie jeżeli to jest prawdą  :czerwona:
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2058 dnia: 28 Marca 2020, 10:41:07 »
To że kontrolki nie widać w formie dodatkowej ikonki, nie znaczy że jej nie ma np.:
Co do ikony sygnalizacji niskiego poziomu oleju, to mialy je z tego co pamietam tylko diesle. Benzyny maja tylko niskie cisnienie oleju.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2059 dnia: 28 Marca 2020, 11:14:19 »
Ale kolega pisze, że nie ma kontrolki w formie ikonki z olejarką. Ona też sie zapala przy niskim poziomie oleju, ponieważ spada wtedy cisnienie oleju.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2060 dnia: 28 Marca 2020, 11:34:10 »
Nie ma, bo pokazuje się ona tylko w razie potrzeby na wyswietlaczu miedzy zegarami.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2061 dnia: 29 Marca 2020, 20:28:48 »
A masz wyświetlacz wielofunkcyjny pomiędzy zegarami?
A sorry, bazi już wyjaśnił.
Gdy wszelkie metody zawiodą, przeczytaj instrukcję obsługi :-)
Wyświetlacz pokaże komunikat ostrzegawczy zarówno w przypadku niskiego ciśnienia jak i niskiego poziomu oleju (to drugie - w niektórych wersjach).
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2020, 20:35:19 wysłana przez Zbig »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2062 dnia: 29 Marca 2020, 20:39:16 »
Znaczy, że czyści
Niczego nie czyści tylko płukanka narobiła syfu który tera trafia do oleju.
Syf to został po oleju 10W. Przy przejściu na sae 0W, powinno się po płukance jeszcze raz przepłukać olejem z nowym filtrem i dopiero zalać docelowy olej.
Czyli bierzemy panią do posprzątania mieszkania, a ona wygarnia brudy z kątów na środek salonu, inkasuje i wychodzi tłumacząc, że wyniesiemy na butach.  Biznes - cymes :-)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2063 dnia: 30 Marca 2020, 21:46:54 »
No nie Zbig. To, iż olej jest ciemny znaczy, że utrzymuje brud, który nie osadził się na filtrze. Oleje czyściutkie, słomkowe przez 10 tys km mają mało detergentów. Tego Ravenola bym nie zmieniał od razu i nie traktował jak płukanki, tylko normalnie użytkował. Nic się nie stanie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2064 dnia: 31 Marca 2020, 01:04:19 »
Wstawiłem foto zegarów i nie ma , ku.......a
Kolego fazibazi dziękuję za usunięcie foto ,bardzo bardzo ,super . Ciekawe jaki był tego powód ?
Zegary mam takie jak ty . Ale na foto nie ma ikonki i niczego innego takiego .
Co do ikony sygnalizacji niskiego poziomu oleju, to mialy je z tego co pamiętam tylko diesle. Benzyny maja tylko niskie ciśnienie oleju.
Jak będzie mało oliwy ,to ciśnienie też spadnie ,więc nawet ukryte coś raczej powie o jednym i drugim.
Nie ma, bo pokazuje się ona tylko w razie potrzeby na wyświetlaczu miedzy zegarami.
Jest jakieś foto tego zjawiska ?
Raczej w razie problemu ,katastrofy , gdyby pokazywała się przy odpalaniu to można by zobaczyć ile czasu się pali po przekręceniu kluczyka zimą .
W mojej instrukcji z DE jest rysunek i oliwiarka ma się pojawiać na środkowej części wyświetlacza między zegarami . Na rysunku nie pisze komunikat ,tylko jest rysunek oliwiarki tak jak aku . Rozdział 2 strona 121 .
A to moje zegary ,wklejam ponownie 8-/
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2020, 01:14:35 wysłana przez Rademenes »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2065 dnia: 31 Marca 2020, 08:15:51 »
W razie potrzeby się pokaże między zegarami, tyle że zamiast ikony akumulatora ikona oliwiarki.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2020, 08:17:24 wysłana przez bazi »
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2066 dnia: 31 Marca 2020, 10:39:10 »
Przed zalaniem nowego oleju przy wymianie zakręć silnikiem a ukaże się między zegarami
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2067 dnia: 31 Marca 2020, 11:18:19 »
Do tej pory nikt nie miał tyle odwagi, więc jak się pojawi, to zrób zdjęcie, będzie dowód dla innych
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2068 dnia: 01 Kwietnia 2020, 10:03:56 »
Widocznie jakiś był skoro usunąłem cały post.....ostrzegałem....
Offline baneco
  • Wiadomości: 21
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2069 dnia: 06 Kwietnia 2020, 18:29:50 »
Witajcie
Poprzedni właściciel zalał silnik olejem Toyota engine oil fuel economy 5W-30. Pytanie moje brzmi czy musze wlać ten sam bo zbliża mi sie wymiana, czy te oleje maja jakis odpowiednik w innych nazwach ?
