Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667144 razy)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #210 dnia: 28 Listopada 2013, 23:29:24 »
W moim Priusie 1,5 VVTi mamy od miesiąca zalany Millers 5W30. Cisza na odpalaniu po nocy - super. Sorry, ale 10W40 na zimę to chyba pomyłka.
Pozdr JanB
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #211 dnia: 29 Listopada 2013, 09:57:34 »
Pewnie macie rację dlatego zmienię na 5W30...... chyba nie będzie z tym problemu??  :o
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #212 dnia: 29 Listopada 2013, 10:05:25 »
Płukanka i lejesz 5W30. Nie będzie problemu, ja właśnie tak będę robił.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #213 dnia: 29 Listopada 2013, 14:15:58 »
Jeśli nie ma żadnych problemów z poborem oliwy, to jak najbardziej lałbym 5W30. Przy bardzo niskich temperaturach półsynetetyk jest jak miód.
Pamiętam jak kiedyś w zimę minerala dolewałem do MR, to przy -20 nie chciał wylecieć z bańki  :laugh:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #214 dnia: 29 Listopada 2013, 18:47:11 »
Tak, kolega Filu ma rację, a dodatkowo trzeba wiedzieć, że oleje tzw. półsyntetyczne, to w 70-80 a nawet 90% oleje mineralne (bazy mineralne) z odpowiednimi dodatkami. Więc gęstnieją na mrozie tak jak minerały. 5W30 to fajny olej, jeśli na dobrej bazie robiony. Ostatnio modne są oleje skandynawskie Statoil, czy Neste. Sam niedawno kupiłem na wyprzedaży na stacji Statoil Lazerway 5W40 za 70zł/4litry.
Pozdr. JanB
Offline Madraf
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #215 dnia: 12 Grudnia 2013, 21:35:32 »
Witam serdecznie,
Może ktoś zna się na rzeczy i udzieli mi rady. Po zakupie zbliża się pierwsza wymiana oleju. W książce serw. i plakietce na silniku - Toyota 5w30. Auto Toyota Auris 1,4 d4d 2008 bez filtra cz.st. Zakupiłem olej na powszechnym serwisie aukcyjnym Toyota Fuel Economy (nie premium - nie ma dpf), uznałem, że chodzi o ten olej.  Po odebraniu przesyłki okazało się, że na plakietce specyfikacja API tylko SL więc do benzyny. Czy występują dwie wersje tego oleju i to mój błąd, że nie sprawdziłem wcześniej dokładnie? W internecie można wyszukać ten olej ze specyfikacją SL/CF stąd moja decyzja o zakupie. A może olej ten sam tylko plakietka inna? Będę wdzięczny za odpowiedzi. Nie chce wlać czegoś nieodpowiedniego w razie czego zamówię inny. Pozdrawiam
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #216 dnia: 12 Grudnia 2013, 21:36:27 »
lej ten olej
TIIDA '09
Offline Madraf
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #217 dnia: 12 Grudnia 2013, 21:48:10 »
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź.  Tak myślałem, że chyba nie powinno się nic stać.  Data produkcji 09. 2012 a przydatność 3 lata. Najwyżej wymienię za 5 tys na inny. Muszę chyba pomyśleć nad innym olejem bo nie będę szukał co 10 tys Toyoty na aukcjach a w sklepie 5l to prawie 300. Za ta cenę pewnie da radę wlać coś lepszego. Pozdr.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #218 dnia: 12 Grudnia 2013, 21:57:20 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #219 dnia: 12 Grudnia 2013, 23:37:02 »
po co masz wymieniać za 5 tysięcy na inny?
wymieniaj co rok lub 15 tysięcy (ew. co 10 tysięcy) i to tyle
oleje Toyoty jakoś mają dobrą, ale 300zł za produkt Prista oil to przepłacanie prawie 3 krotne :)
kolega wyżej podał bardzo dobry i tani olej, takich jest więcej, pisałem o tym wielokrotnie , poszukaj i za każdym razem wybieraj olej 5W30 A1/B1 lub A5/B5, żadnych norm 'C' nie potrzebujesz ani oleju stricte do diesla, teraz nie wybiera się oleju konkretnie pod typ zasilania
TIIDA '09
Offline Madraf
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #220 dnia: 13 Grudnia 2013, 10:06:51 »
Wyczerpująco. Dzięki wielkie.
Offline Carlo
  • Wiadomości: 15
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #221 dnia: 13 Grudnia 2013, 12:28:12 »
Mam auris 2011 1.6 valvematic i od nowości jeżdżę na castrolu 5w30. Przy najbliższej wymianie chciałbym zalać 0w20, czyli zalecany przez producenta.
Jeździ ktoś na takim oleju? Jakie wrażenia? Jaka jest w ogóle wasza opinia: warto przejść na ten olej?
Pozdrawiam!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #222 dnia: 13 Grudnia 2013, 12:33:09 »
jeżdziłem na silniku o wiele starszym niż Valvematic czyli na pierwszym Yarisowym 1SZFE i wrażenia bardzo dobre, o ile jest to produkt dobry jakościowo
podaż 0W20 jest wciąż mała, ale rośnie, bo takie są wymagania japońskich benzyn od kilku dobrych lat
dobry olej to moim zdaniem w tej klasie lepkości Motul, Amsoil, Neste, Toyota TGMO, Mobil1, być może Eneos - nie testowałem
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #223 dnia: 13 Grudnia 2013, 13:48:05 »
castrolu 5w30
możesz zalać 0W20 (ja jeżdżę na AMS Oil), albo 0w30 czy 40 czy 50 ... jak ci wygodniej, ale nie Castrola  :thumbdown:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #224 dnia: 13 Grudnia 2013, 13:51:09 »
castrolu 5w30
40 czy 50 to do pancernwagena a nie do Valvematica
TIIDA '09
