Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667141 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #285 dnia: 13 Czerwca 2014, 20:48:40 »
podejrzewam, że w bardzo podobnej części syntetyczny jak ten Elf
ten Shell nie jest olejem lekkobieżnym, czyli w pierwszej kolejności zalecanym
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2014, 20:51:05 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #286 dnia: 15 Czerwca 2014, 11:19:05 »
Paba, pytanie do Cb, bo widzę że mocno ogarniasz ten temat, jaki olej polecisz do Aurisa 1,6l?
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #287 dnia: 15 Czerwca 2014, 11:49:45 »
np.
Meguin Surface Protection SAE 5W30
Motul 8100 Eco-nergy 5W30
Orlen PLATINUM MaxExpert F 5W-30
Ravenol FO 5W-30
Statoil LazerWay F 5W-30
Texaco Havoline Energy 5W-30
Toyota Fuel Economy 5W-30
Total Quartz FUTURE 9000 5W-30
Valvoline SynPower FE 5W-30
TIIDA '09
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #288 dnia: 15 Czerwca 2014, 23:52:02 »
Nie narzekam, bo Twoja odpowiedź jest wyczerpująca, ale jeszcze Cię pomęczę i zapytam dlaczego nie umieściłeś w tym zestawieniu Castrola 5W30?
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #289 dnia: 15 Czerwca 2014, 23:54:20 »
Czy potrafisz te oleje wymienione przez Ciebie sklasyfikować od pierwszego do dziewiątego miejsca? Bez uzasadnienie, tak po prostu...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #290 dnia: 15 Czerwca 2014, 23:56:56 »
po wpadkach z olejem SLX w końcówce lat 90 i 2000-kilka, nie darze tego producenta zbytnim zaufaniem, nie-mniej przekładniówki robią dobre, a i wypuszczają ciekawe oleje, nie mówiąc o Aurisie nie sposób nie wspomnieć o nowym Edge 0W/40 z ciekawymi parametrami oraz 0W/20 dla Hondy z indeksem lepkości ponad 200, co jest imponujące
jeśli chcesz Castrola to sugerowałbym kupić go po pierwsze w pewnym sklepie, a po drugie najlepiej z serii Professional i z normą A1/B1 lub A5/B5
wg. mnie Valvoline>Motul>Toyota>Statoil>Meguin>Ravenol>Orlen>Texaco (Prista)>Total
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2014, 23:59:38 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #291 dnia: 16 Czerwca 2014, 00:07:21 »
Dzięki, chyba jednak Motul. Pozdro..
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #292 dnia: 16 Czerwca 2014, 17:07:17 »
"paba", jeszcze i ja mam pytanko do Ciebie. Od 3 tyg pomykam Auriusem 1.6 z ubiegłego roku, w kwietniu auto miało 1 przegląd i przy wymianie zalano olej 0W20. Dla mnie to kompletna nowość bo przez lata używałem Mobila 1 ESP formuła do silników z filtrem DPF.
W lipcu wybieram się w dłuższą podróż i chcę kupić litr na wszelki wypadek w razie potrzeby jakiejś dolewki.
Co polecasz?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #293 dnia: 16 Czerwca 2014, 17:14:55 »
Mobil1 Adv. Fuel Economy 0W/20
Eneos Premium Ultra 0W/20
Motul Ecolite 0W/20
Neste City PRO 0W/20
kolejność przypadkowa
TIIDA '09
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #294 dnia: 16 Czerwca 2014, 17:38:02 »
Dzięki bardzo. Jak rozumiem każdy może być stosowany na ewentualną dolewkę? Na wymianie zalano według nalepki na wewnętrznej stronie maski "oryginalny olej toyota".
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #295 dnia: 16 Czerwca 2014, 18:04:02 »
Jak tylko na dolewkę i jak na zakup dla tzw. świętego spokoju, kup najtańsze, z tego co znajdziesz.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #296 dnia: 16 Czerwca 2014, 19:58:47 »
tak
TIIDA '09
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #297 dnia: 16 Czerwca 2014, 20:33:03 »
Swoją drogą, to mogłeś pamiętać, żeby poprosić ASO o zostawienie resztki oleju. Następnym razem pamiętaj.
Zalewałem w ASO 0W20 Toyoty i poprosiłem o zostawienie w baniaczku tego co zostanie na ewentualne dolewki. I co? I zostawili!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #298 dnia: 16 Czerwca 2014, 23:32:12 »
ten Valvematic nie weźmie Ci oleju na trasie nawet, a dobre 0W/20 ma cholernie mocny indeks lepkości więc też nie ma się co zbytnio bać tego typu olejów w silnikach pod nie projektowanych
TIIDA '09
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #299 dnia: 17 Czerwca 2014, 14:17:33 »
Swoją drogą, to mogłeś pamiętać, żeby poprosić ASO o zostawienie resztki oleju. Następnym razem pamiętaj. Zalewałem w ASO 0W20 Toyoty i poprosiłem o zostawienie w baniaczku tego co zostanie na ewentualne dolewki. I co? I zostawili!
Auto odkupiłem od pracownika toyoty miesiąc po 1 przeglądzie więc siłą rzeczy nic mi nie zastało. Na wakacyjny wyjazd kupię więc litr jakiegokolwiek o parametrach 0W20.
