Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667351 razy)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3090 dnia: 11 Grudnia 2022, 12:44:43 »
Rok temu kupiłem Avensis 1,8 Valvematic od znajomej z przebiegiem 150 rocznik 2011/12 przed lift, która serwisowa tylko w ASO i lali jej 5w30 i o dziwo musiałem dolewać olej 5w30, zmieniłem na 0w20 i po 5 tyś dolałem już 1 litr, ciekawe czy ten 5w30 nie zapiekł pierścieni?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3091 dnia: 12 Grudnia 2022, 10:24:32 »
Jeśli masz zapieczone pierscienie to ich wypłukanie trwa do 20kkm o ile się da to ruszyć.
Zmieniaj też często markę oleju.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3092 dnia: 12 Grudnia 2022, 20:49:56 »
No tak chyba zrobię, następny olej po Eneos to chyba zmienię też na 0w20 ale tańszy Sepecol no i płukankę myślałem o Xado co można na niej z 50km jeździć i może Ceratec dodam.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2022, 20:53:17 wysłana przez piotr_the »
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3093 dnia: 13 Grudnia 2022, 07:47:50 »
sugerowanie się tylko parametrem "lepkości" do danego modelu, nie biorąc pod uwagę warunków pracy, to jest brak elementarnej wiedzy.
..no ba, to wprost prowadzi do demolki silnika, nie chciałbym trafić na używaną T po takim użytkowniku. Co zrobić, jak większość nie rozumie co to jest eko olej, "eco energy", do czego jest ACEA A1 do czego A3 do czego A5, dla niektórych to wszystko jedno, ważne że 5W-30 i tyle. No nie jest to wszystko jedno, potem po 3 latach panowie T bierze olej...ciekawe jak to się stało? Jak się leje 0W i zapieprza latem po autostradach.
Offline pietrasek211
  • Wiadomości: 20
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3094 dnia: 13 Grudnia 2022, 09:55:48 »
Dziadkowóz i zapieprzanie po autostradach mi się to nie spina,a poza tym nie będę poprawiał inżynierów z Toyoty i będę lał 0.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3095 dnia: 13 Grudnia 2022, 12:51:48 »
Tylko rzeczywistość jest trochę inna.
Wlej 5w40 i zapieprzaj autostradą.
A pokaż mi jedną choć toyotę która po 0w20 bierze olej.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2022, 12:55:39 wysłana przez mechu »
Offline łukasz ł
  • Wiadomości: 14
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3096 dnia: 14 Grudnia 2022, 17:52:38 »
Posiadam toyotę avensis 1.8 benzyna rok produkcji 2015, przebieg 246000 km od nowości olej 5w30 wymiana co 10000 tyś i zero problemu z silnikiem od wymiany do wymiany bez dolewania oleju.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3097 dnia: 14 Grudnia 2022, 20:02:15 »
Witam.
Toyota Auris 1.33, 2016 rok przebieg 234.000 km, olej 10w40 od pierwszego serwisu zero problemów z silnikiem wszystko ok wymiana
co 15000 km.
Witam. Moja Corolla z grudnia 2016 rok 1.6 132 KM benzyna od pierwszej zmiany olej 5W30 TOYOTA, przebieg 190000 km, wymiana oleju co 10000 km, silnik nie pobiera oleju, wszystko ok
Dużo masz jeszcze tych toyot?
Offline łukasz ł
  • Wiadomości: 14
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3098 dnia: 14 Grudnia 2022, 20:11:22 »
Jeszcze mam dwa yarisy 1.0 benzyna . Od 15 lat w firmie tylko Toyota
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3099 dnia: 14 Grudnia 2022, 20:20:40 »
W firmie z takimi przebiegami jeździsz na benzynach?  Niech zgadnę, przypadkiem zapomniałeś napisać we wszystkich trzech postach, że mają założony gaz?
Offline łukasz ł
  • Wiadomości: 14
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3100 dnia: 14 Grudnia 2022, 20:27:47 »
Nie mają gazu.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3101 dnia: 16 Grudnia 2022, 11:40:45 »
Ciekawe czego to zasługa, czy wymiany oleju co 10tyś a nie 15? Czy że to auta firmowe do dostają w palnik i nie zapiekły im się pierścienie, czy trasy robią? Jakiej firmy olej idzie do aut?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3102 dnia: 16 Grudnia 2022, 12:48:24 »
Akurat w najbardziej eksploatowanym egzemplarzu (234 kkm w ciągu 5 lat) ma być ponoć 10w40 co 15 tys km.  Szkoda nawet tego komentować.
Offline łukasz ł
  • Wiadomości: 14
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3103 dnia: 16 Grudnia 2022, 17:51:16 »
Do auris 1,33 olej ravenol.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3104 dnia: 17 Grudnia 2022, 02:18:17 »
@pietrasek211
Różnice między tymi lepkościami to statystyka jak placebo. Może jeszcze dodasz, że 2L mniej Ci pali na 0W :) Opisz merytorycznie różnice, może zmienię na 0W. To musiał byś wiele ASO u nas i w DE tak nazwać. Ja ustaliłem bankowo, serwis w DE zawsze do mojego Aurisa lał 5W30 i nie widział w tym problemu, wedle zapisu w instrukcji. Tak więc mam 10 latka co zawsze miał 5W30, interwały max 10kkm, nic się nie stało, silnik czysty, a analizy oleju pokazują, że taki olej krzywdy 1.6 nie zrobi. To tylko oczko wyżej i do tego z dopuszczeń w książce. Więc Twoja gadka a mój przypadek zweryfikowany, to niestety brak porównania. Ja nie piszę zachwytów, tylko to co widzę, tu foty są i to co wyszło z przebadania oleju. Rób jak uważasz, ale dopiero jak bardziej niż odczucia coś u siebie zweryfikujesz, to sobie porównamy informacje na tym samym poziomie. Oczywiście nie wykluczam, że u kogoś z 0W będzie git, u mnie z 5W jest git.
@bardos.1979
To eco wymusza wszystkie zmiany, czy olej czy silnik pod 0W był pierwszy to nie wiem. Technika idzie naprzód, ale w większości trwałość kwiczy, reklamówki raczej i klient hepi ma być, co gwarancja najlepiej nowy. Tak więc postęp nie zawsze dobrze służy Kowalskiemu.
@piotr_the
Jaki by olej nie wlał, to krytyczność i lipne warunki bardziej wpłyną na syf w silniku + nieodpowiednie interwały. Większość olei da radę, ale jak się ufa bezwarunkowo w 15kkm, pyrka tylko po bułki, leje niby super olej, to tak wychodzi. Nawet super olej w trybie miasta podobnie wytrzyma jak zwykły, a nawet czasem nie wykaże w takich warunkach swojej wartości na + wedle reszty. Jak stara patelnia i jeden olej ileś razy do kolejnych frytek.
@piotr_the
Albo tańszy częściej i z bani, albo drogi i wiara w cuda, kto co woli. A patrzyłeś płukankę AR2820 i Oilem Flush ? Też można delikatnie do 30 min polecieć. Przy takim temacie zalecana jest częstsza zmiana, tańszy olej wystarczy, płukanka postojowa zawsze i pokora. Znam przypadek BMW, tam mechanik nie bebeszył, bo wiedział że te silniki na LL i tendencji przegrzewania oleju syfią się. Robił jak zdanie wcześniej + płukanka do jazdy i zeszło się 90kkm jak pamiętam. Z 2L na 10kkm zszedł na 0,2. Jeśli jest tam zawalona cegła, to lizanie specyfików może wiele nie zmienić. Ale zawsze takie operacje są tańsze od bebeszenia, do wykonania samemu i pierwszym wstępem do decyzji o bebeszeniu.
@rambo7
Teoretycznie wedle inżyniera 0W ok, wedle księgowego i eco też, do gwarancji doleci. Bezstronnie bankowo będą przypadki gdzie będzie OK. Ale trzeba mieć świadomość swoich warunków, wszelkie pierwsze zasady w knigach są pisane w oparciu o eco i dla flot. Pewne jest jedno, dolna lepkość zalecana nie ma już niżej marginesu. Po sobie wiem, że w trybie zasadniczo miasta, mam paliwo w oleju. Lepkość oleju z tego i ze zużycia spada. Lejąc oczko wyżej mam zawsze zapas i nie przekroczę czerwonej dolnej lini lepkości. Z tego powodu uznaję 5W za uniwersalne. Jeśli ktoś pyrka w około komina, to i z 0W20 mu się odłoży, a i lepość na W16 zrobi, ale dalej będzie wiara 15kkm murowane. To wtedy z oleju odkłada się jak na patelni.
@pietrasek211
Wyjdź poza wiarę i zweryfikuj swoje warunki kontra olej. Tego nikt Ci nie powie i nie oceni lepiej niż wyniki. Praktycznie co auto może być inaczej, a najlepszy jest środek między dziadkowozem a zapieprzaniem.
@łukasz ł
Ja uwierzę, ale inni zaraz pogryzą Ci opony :)
Panowie co by nie pisać i kogo by nie słuchać, jeśli ktoś zweryfikuje oddziaływanie swoich warunków na olej, to nikt mu więcej i lepiej nie doradzi. Tak samo nie każdemu potrzebny olej za tryliony, a ten za 100 w przyzwoitym interwale sobie poradzi. Warunki/ interwał/ olej.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2022, 02:29:57 wysłana przez Rademenes »
