Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1665811 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #315 dnia: 21 Lipca 2014, 20:00:10 »
Zwykle serwisy zalewają 5W-30/40, ale zwykle fabryka ponoć zalewa 0W-20.  :cool:
teufel 26
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #316 dnia: 21 Lipca 2014, 20:14:42 »
Dziękuję, już wszytko jasne☺po wywodach paby na temat producentow, mam już swój typ😎
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #317 dnia: 21 Lipca 2014, 21:26:18 »
do Valvematica nalej 0W/20
TIIDA '09
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #318 dnia: 26 Lipca 2014, 12:44:48 »
ja w końcu po wielu analizach wlałem Shell Hellix ultra 5w30
1.4 D4D
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #319 dnia: 04 Sierpnia 2014, 11:31:07 »
Paba, znów chciałbym Cię "pomęczyć" i proszę rozwiej ostatecznie moje wątpliwości co do oleju do 1,6 valvematic. Autko ma 57tyś przebiegu.
Kilka pytań dot tego oleju.
1) Jeżeli zastosuje Motula (bo taki mam zamiar) to jaki będzie najlepszy do mojej Auriski (5w30, 5w40, 0w20, czy np 0w40)?
2) Do tej pory stosowałem olej serwisowy 5w30, czy mógłbym teraz zmienić na np 0w20? Czy już ciągnąć na 5w30 ale Motulku?
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #320 dnia: 04 Sierpnia 2014, 11:51:26 »
Silnik 1ZR-FE
10W-30, 5W-30, 5W-20 i 0W-20:
Silnikowy olej wielosezonowy ACEA
ze specyfikacją A1/B1 lub A1, bądź API SL
ze specyfikacją "Energy-Conserving" lub z certyfikatem
ILSAC
ten, który będzie miał najlepsze parametry przy niskich temperaturach :-)
5W-40, 0W-40 to oleje niezgodne ze specyfikacją producenta :cheesy:
można zmienić na 0W-20
Motulek w przeciwieństwie do oleju serwisowego (rozumiem, że chodzi o TGMO) nie ma podanego parametru CCS, czyli pompowalności na zimno
jako klient ASO masz prawo poznać Technical Data Sheet oleju, którego zakupem jesteś zainteresowany - spytaj zatem o kartę dla TGMO Formula XS 0W-20 i sprawdź jaki ma CCS i czy jest on niższy niż dla TGMO Fuel Economy 5W-30 (tam wynosi on 3900, niżej niż niektóre 0W-20 :cheesy: :cheesy: :cheesy: )
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #321 dnia: 04 Sierpnia 2014, 16:56:31 »
(...) co do oleju do 1,6 valvematic. Autko ma 57tyś przebiegu.
Kolego , "olej serwisowy" - czyli taki jaki zaleca Toyota to będzie tzw. "TGMO" 0W-20 (a nie 5W-30).
I taki powinni lać z beczki w ASO (w cenie ok. 90 pln/litr  :-)  ).
Do valvematica możesz spokojnie wlać (jak się upierasz przy Motulu) 0W-20 lub 0W-40.
Są inni producenci którzy mają 0W-30 - i też możesz go wlewać (pewnie będzie odpowiedniejszy nawet niż 0W-40)
PS
Prawda jest taka, że marketing robi ludziom wodę z mózgu.
Zmieniaj olej (0W-20 ; 0W-30 ; ostatecznie 0W-40) co 10-12 tkm (max 15) a będzie OK !
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #322 dnia: 04 Sierpnia 2014, 17:00:04 »
0W-40 nie jest olejem lekkobieżnym <zalamka>
za każdym razem upewnij się , że norma A1/B1 lub pokrewna A5/B5 jest spełniona
oleje 0W-20 ; 0W-30 ; 5W-30 z A3/B4 nie są zalecane
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2014, 17:02:53 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #323 dnia: 04 Sierpnia 2014, 17:18:41 »
Paba, a czy 5W30 TGMO to rzeczywiście dobry olej do Aurisa jak mój? Wydaje mi się, że taki mi nalali przy 15 000 km
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #324 dnia: 04 Sierpnia 2014, 17:19:44 »
jak masz Valvematica pierwszą opcją powinien być 0W-20 A1/B1 (A5/B5)
jako druga opcja ten co masz jest dobry, ma bardzo dobre parametry i spełnia wszystkie wymagania Toyoty
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #325 dnia: 04 Sierpnia 2014, 17:30:49 »
Paba , czyli twoim zdaniem z dwóch olejów :
- Castrol edge titanium fst 0W-30 (ACEA C3)
- Mobil1 fuel economy 0W-30 (ACEA A1/B1)
lepszy do Valvematica bedzie Mobil ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #326 dnia: 04 Sierpnia 2014, 19:29:10 »
zdecydowanie
oleju nr. 1 ze względu na normy nie powinieneś lać
jeśli ma być Castrol, to Professional A5 0W-30 lub Magnatec 5W-30 A5
TIIDA '09
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #327 dnia: 04 Sierpnia 2014, 19:51:14 »
Tyle tych olejów się przewija, że już się pogubiłem, więc dodam pytanie od siebie.
Czy któryś z olejów firmy mobil polecacie dla jednostki napędowej 2.0 d4d z DPF (auris 2008) ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #328 dnia: 04 Sierpnia 2014, 19:56:45 »
w zasadzie to nie
Mobil1 jest preferowany ponieważ jakość serii Super 2000 i 3000 pozostawia wiele do życzenia (najtańsze oleje HC)
masz DPF?
jeśli masz to musisz szukać oleju z ACEA C-2 oraz A5/B5
jeśli nie masz to musisz szukać oleju z ACEA A5/B5
więc jeśli masz DPF to nie ma odpowiedniego oleju (Mobil1 nie ma nic z ACEA C-2)
jeśli nie masz to możesz się zastanowić nad Mobil1 Fuel Economy 0W-30 z A5/B5, aczkolwiek również należałoby zrezygnować gdyż preferowaną przez producenta lepkością dla 1AD i 2AD jest 5W-30, a nie 0W-30
TIIDA '09
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #329 dnia: 04 Sierpnia 2014, 20:10:25 »
Dzięki za odpowiedź. Posiadam DPF.
Na stronie mobil'a  dla motoru d4d z dpf dedykowane są dwa oleje:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 lub Mobil Super 3000 Formula P 5W-30.
Wcześniej jeździłem na mobil 1 5w30, później zalałem w Sowierze olej Toyotoy 5w30. Jaki olej byś polecał?
