Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667923 razy)
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3855 dnia: 21 Czerwca 2025, 22:47:51 »
Ja miałem wlany prawdopodobnie olej TGMO 5w30 bo w ASO toyoty przez poprzedniego właściciela w Niemczech,tak wynika z faktury.
Przy porannym odpaleniu przez chwilę było słychać głośniej zawory
szczególnie z 2 sekundy po odpaleniu.
Po wymianie na Eneosa jest lepiej ale też zrobiło się nieco ciepłej .
Zalali mi hyper s 5W30 , przy następnej wymianie dopilnuje albo sam kupię lepszy olej  x prime .
Zależnie od tego czy będzie brać olej czy nie przejdę może na 0W20 .
Eneos jest  dobrym olejem w normalnej cenie i można kupić z pewnego żródła więc zostaje przy nim .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3856 dnia: 20 Lipca 2025, 13:22:08 »
co zyskam wlewając Eneos X Prime
Dobre samopoczucie bankowo. Ale jak widać ten handlowiec tu znikł, rabaty zabrał ze sobą. A więc w serwisach leją teraz coś innego? Przyjdzie nowy reklamujący i to będzie to. W stosowaniu olei istotne jest na ile w danych warunkach. Prewencyjny interwał wytrzymają wszystkie z nad ostatniej półki. Dalej to już wiara w dodatki, która może skutkować nieuzasadnionym wydłużaniem interwału. Wiele marek jest przereklamowanych i tak wycenianych. Miałem Eneosa w dwóch autach, zauważyłem jedynie większy apetyt silników na niego i tyle.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3857 dnia: 20 Lipca 2025, 13:26:03 »
Dziwne to jest że tak strasznie martwimy się o najwyższą jakość oleju w silniku a nie martwimy się jaką żywność kupujemy i kupujemy byle jaką rakotwórczą.
Globalnych zasad nie przeskoczysz, tak w olejach, jak i w jedzeniu nie wiesz co jest. Takie trendy forsa się liczy za kit.
Offline querke
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris 1.6, 2016
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3858 dnia: 19 Marca 2026, 11:05:51 »
Zakupiłem Auris 1.6 z 2016 r. poprzedni właściciel serwisował ją w ASO i od początku wlewano mu 5w30 (olej Toyoty).
Udało mi się ustalić, że ich olej Toyoty to "Toyota Fuel Economy 5W-30, ACEA A5/B5, API: SL"
https://www.oilclub.pl/index.php?threads%2Ftoyota-genuine-motor-oil-5w-30-fuel-economy.2540%2F
https://www.toyota.pl/serwis-i-akcesoria/wymiana-oleju-i-filtra-oleju
Chciałem kontynuować wlewani oleju o takich samych parametrach i znalazłem "Shell Helix Ultra Professional AF 5W30, ACEA A5/B5, API SL"
https://allegro.pl/oferta/shell-helix-ultra-professional-af-5w30-4l-12961908410
Rozumiem że jeśli oznaczenia się zgadzają to nie powinno być żadnego problemy przy mieszaniu tych dwóch olejów (chcę uzupełnić obecny stan do full).
Czy może coś przegapiłem i Auris 1.6 nie polubi się z tą oliwą?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
  • Wiadomości: 2227
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3859 dnia: 19 Marca 2026, 11:25:48 »
W celu spuszczenia więcej przy wymianie? Jaki to ma sens jeśli jest ponad minimum?
Offline querke
  • Wiadomości: 15
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3860 dnia: 19 Marca 2026, 11:43:12 »
Mam złe doświadczenia z innego auta jeśli chodzi o poziom oleju (Honda) i wydaje mi się że dla silnika jest ok, jeśli stan oleju jest w granicy max.
Czy wasze 1.6 spalają olej?
Swój mam od dosłownie kilku dni i jeszcze nie wiem.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2636
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3861 dnia: 19 Marca 2026, 13:13:43 »
Dobrze Ci się wydaje.
Jedne będą palić więcej drugie mniej. Problemem są pierścienie.
Offline Krzychu kujawy
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3862 dnia: 22 Marca 2026, 04:49:09 »
Cześć querke, mam w swoim silnik 1.6, przejechane ok 105 tys. z radością piszę że oleju nie bierze.
Offline zbyszko61
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3863 dnia: 26 Marca 2026, 20:52:48 »
U mnie podobnie. Praktycznie od nowości leję olej eneos x-prime 5w30. Przebieg 108 tys, wymiana oleju co 10/11 tys. Klopotów brak, oleju nie bierze wcale :)
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3864 dnia: 06 Maja 2026, 00:22:07 »
Właśnie drogą kupna nabyłem Yarisa IV 2020r Hybryda 116KM.
Przebieg 64 000 km.
Do tej pory Yaris serwisowany w ASO jeździł na oleju TGMO 5W30 od przebiegu 15 000 bo fabrycznie miał wlany olej 0W8.
To dla mnie zaskoczenie bo jak miałem Corollę 2020r 1.8 Hybryda to fabrycznie wyjechała na oleju 0W16 i na takim oleju jeździłem i na takie wymieniłem.
I teraz mam zagwostę na jaki olej wymienić.
Czy zostać przy 5W30 czy wlać mniejszą lepkość np. 0W20.
Auto dla żony tylko miasto i w koło komina - raczej bez tras - może raz na miesiąc 40 km i z powrotem drogą ekspresową.
Tu jest kartka z instrukcji Toyoty gdzie twardo obstają przy 0W8 jako zalecany.
Co sądzicie 0W20 albo 0W16 chyba lepszy na częse rozruchy silnik niedogrzany i prawie zero tras ?
0W8 raczej chyba nie biorę pod uwagę bo to już chyba przesada chociaż Toyota chyba by nie ryzykowała dziadostwa zalecać.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3865 dnia: 10 Maja 2026, 11:11:54 »
ja bym osobiście nie schodził niżej niż 0w20 a na pewno nie lałbym 5w30
Offline Angelus1
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3866 dnia: 20 Września 2026, 19:25:56 »
Cześć. Kupując niedawno Toyotę Auris 1329 cm3, benzyna z 2010 roku nie sprawdziłem jaki olej jest zalany do silnika. Ani też stanu oleju. Sprawdziłem go w piątek i okazało się, że jest dość brudny i pokazuje minimum na bagnecie. Znalazłem starsze metki z 2023 i 2024 r (najnowszej z 2025 roku nie znalazłem) gdzie napisano, że zalany był olej 5W30. Serwisant stwierdził, że jak silnik bierze olej, to wleje 10W30. I tak zrobił. A to jak później doczytałem w necie jest dużym błędem. No i olej mógł być w niskim stanie, bo poprzedni właściciel mógł zaniedbać sprawdzanie oleju i dolewki. Zamierzam więc wlać inny olej. Niby w instrukcji jest, że powinno się lać olej 0W20. Ale jak silnik pracował kilka lat już na 5W30, to chyba taki trzeba by wlać?
Doczytałem też, że skoro olej był tak krótko w silniku (od soboty), to nie trzeba robić płukanki, tylko wylać stary a wlać nowy i oczywiście wymienić filtr. Co o tym wszystkim myślicie, jakie macie doświadczenia?
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3867 dnia: 20 Września 2026, 19:51:02 »
Ja kupowałem 8 letnie auto które od pierwszej wymiany latało na 5w30. Pierwsze dwa interwały też lałem 5w 30 ,a od kolejnego płukanka i 0w20 już od 6 lat tylko taki leję , często wpada tec2000, raz na noc w cylindry zalany i teraz dużo mniejszy pobór tego 0w20 niż po zakupie 5w30. Ja mam Valvematica 1,6.
Pozdro
Wysłane z mojego SM-A556B przy użyciu Tapatalka
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3868 dnia: 20 Września 2026, 19:56:57 »
Gdzie jeszcze rodzą się tacy serwisanci, którzy stosują metody majstrów z PRL-u?
Póki jest ciepło, możesz się jeszcze bujać na 10W30, ale przed zimą zmieniłbym na 5W30.
Offline Angelus1
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3869 dnia: 20 Września 2026, 22:17:24 »
Dzięki Panowie. Na pewno muszę wymienić ten olej. 0W20 trochę się obawiam wlać od razu do tak wiekowego samochodu. Bo może on uciekać na potęgę.
Zaleję 5W30 i zobaczę jak szybko będzie ubywało. Jeśli nie za dużo, to pewnie przy następnej wymianie zrobię płukankę i zaleję 0W20. I będę obserwował.
