Autor Wątek: Wyświetlacz poziomu paliwa  (Przeczytany 16588 razy)
Offline magda89
  • Wiadomości: 21
« dnia: 24 Marca 2011, 19:11:52 »
Witam szanownych forumowiczów.Mój nowy Auris złapał dziwną przypadłość.Po przejechaniu raptem 2tys km zaciął się wyświetlacz paliwa.Po dotankowaniu paliwa do pełna najpierw wskaźnik z dużym opóźnieniem
(ok.10min.) doszedł do położenia max, ale zasięg na komputerze pozostał taki jak przed tankowaniem.Przejechane jest już ok.200km a wyswietlacz poziomu paliwa jest dalej na max.Zasięg km do przejechania zmniejsza się ale od wartości z przed tankowania.ASO Toyoty stwierdziło brak błędów komputera ale z racji tego że było to tuż przed godz.18 dalej nie szukali.Mam przyjechać w poniedziałek i będą szukać dalej przyczyny że Auris stał się tak wyjątkowo oszczędny.Czy ktoś z was spotkał się już z takim problemem.Mój wskaźnik poziomu paliwa to Optitron.
Toyota Auris 1.6 2010
Prosimy zachować spokój aż do ogłoszenia paniki
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Wyświetlacz poziomu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2011, 20:04:24 »
A jak tankowałaś to nie zostawiłaś czasem włączonego zapłonu? 2 razy tak zatankowałem i było to samo. Generalnie zatankuj jeszcze raz z wyłączonym zapłonem i wszystko się naprawi
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2011, 20:25:56 »
Zrób tak jak mówi Jarod, u mnie było podobnie, range pokazywało 0km a było na jeszcze ok 300km
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline magda89
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2011, 20:35:29 »
Rano zrobię tak jak radzicie.Prawdę mówiąc nie pamiętam czy zapłon był włączony(może rzeczywiście był)
Napiszę jak mi poszło.Dziękuję za podpowiedzi,dziwne że serwis mi tego nie doradził.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2011, 09:05:43 »
W serwisie wielu rzeczy nie wiedzą.
Jak się powiedzie ta operacja usunięcia błędnych odczytów to ten post mod niech podwiesi do Kompendium.
Obi
Offline magda89
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2011, 17:44:28 »
Mieliście rację, po zatankowaniu paliwa (oczywiście zapłon wyłączony) wszystko jest OK.
Dziękuję za pomoc.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2011, 18:31:45 »
Modzie prosimy podwieś temat .
Dodałem do FAQ
kingcin
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2011, 20:20:54 wysłana przez kingcin »
Offline garrbus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Grudnia 2013, 08:21:21 »
Cześć.
U mnie po zatankowaniu wskaźnika poziomu paliwa powędrował w górę ale zasięg pozostał na 0 KM. Gdy skasowałem licznik krótkiego poziomu A , zasięg wskoczył momentalnie na realne wskazanie.
