Autor Wątek: sprzęgło  (Przeczytany 17871 razy)
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
sprzêg³o
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Kwietnia 2005, 12:39:32 »
Andy, nie wiem, w toyocie gość spytal wlasnie o to co już tu ludzie pisali, czy przy przyspieszaniu sie slizga, więc postanowiłem to olać :)
andy84
sprzêg³o
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Kwietnia 2005, 13:29:38 »
Rozumiem Bartek że poza tym skakaniem wszyskie biegi chodzą Ci dobrze i sprzęgło sięnie ślizga ?
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
sprzêg³o
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Kwietnia 2005, 16:23:21 »
Nie zauważułem ślizgania, ani jakiś nieprawidłowości przy podjeździe pod górę, co prawda samo zmienianie biegów jest dość toporne, ale poprostu wydaje mi się, że dopóki coś sięnie zepsuje na dobre to teraz nikt nie dojdzie co to, chyba że Tobie sięuda coś ustalić.
wilesco
sprzêg³o
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Kwietnia 2005, 20:42:58 »
U mnie jest to samo. lekkie szarpanie przy zimnym silniku. Dajcie znać jak będziecie wiedzieli o co tu chodzi.
andy84
sprzêg³o
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Kwietnia 2005, 09:51:14 »
U mnie Bartek jest identycznie, raz biegi wchodzą topornie a raz jak po maśle. No i ten kangurek. Widze że jest nas już trzech z tym problemem. Może to jakaś poduszka pod skrzynią ??? Jakby ktoś coś wiedział to czekamy na info.
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
sprzêg³o
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Kwietnia 2005, 09:57:51 »
Hehe, robi sięciekawie, ktoś pomyśli że ten typ tak ma, ale to albo coś typowego, albo rzeczywiście ten typ tak ma :D
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
sprzêg³o
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Kwietnia 2005, 10:11:47 »
A może poprostu każdy z nas pojedzie do jakiegoś warsztatu na "zwiady" i porównamy opinie fachowców ?
Miro
sprzêg³o
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Kwietnia 2005, 16:28:36 »
Proponuje sprawdzić łożyska w piastach.Po wymianie sprzęgła,a tez mi szarpał, wymieniłem łożysko i problem znikł.Pozdrawiam
Miro
sprzêg³o
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Kwietnia 2005, 16:30:27 »
Po wymianie łożyska zużycie paliwa zmalało.Łozysko dostałem w serwisie -350zł
eltech
sprzêg³o
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Kwietnia 2005, 19:56:22 »
Jeśli chodzi o łożyska to może będzie taniej jak udeżycie na ulicęJaktorowską 3           ( Wawa przy Towarowej )   Tel  22  632-67-41. Tam Mają tylko łożyska więc coś siędobierze tylko najlepiej pokazać sie tam z łożyskiem w ręku aby można je było zwymiarować.
