Autor Wątek: dedykowana nawigacja do Auris  (Przeczytany 178995 razy)
Odp: dedykowana nawigacja do Auris
« Odpowiedź #165 dnia: 08 Stycznia 2019, 15:39:32 »
Ktoś tu próbował wsadzić chiniola do Aurisa 1 - do mnie też przyjeżdzają z takimi wynalazkami więc nagrałem film dlaczego nie kupować tanich radii 2din:
https://youtu.be/5gSAOkep1-o
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #166 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:59:49 »
Mialem w Aurisie I, chinczyka za 1200 zl w latach 2009 - 2013, dzialal bez problemu.
Radio rowniez dzialalo dobrze.
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #167 dnia: 09 Stycznia 2019, 00:24:26 »
Moja ciotka mówi zawsze tak:
Tanie mięso to psy jedzą.
A ja dodam:
Jak się nie mam miedzi, to się na d... siedzi.
Ludzi śmieszy jak mówię czasem ile coś kosztowało z CA w moim aucie(jak można tyle kasy dać na sprzęt SQ), a mnie śmieszy jak pytają mnie o poradę jak chcą kupić radio za 200-300zł lub głośniki w tej cenie.
Oczywiście znajdzie się paru takich co nie ma odniesienia do lepszego sprzętu i powie, że mu grało itp.
Mojej mamie gra radyjko kuchenne i jej to wystarczy, ja szukam czegoś więcej. Jak stereofonia, lokalizacja źródeł pozornych itp.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #168 dnia: 14 Stycznia 2019, 23:34:18 »
Witam, temat o dedykowanej nawigacji to może zapytam. Czy taki sprzęt jak na tej aukcji po podłączeniu ruszy czy trzeba coś jeszcze przy nim robić? Jak to jest z aktualizacją mapy do tego radia z nawigacją? Jestem świerzy, mam AURISA II i mam za zadanie wymienić radio bo mam to zwykłe tylko. Na nawigacji mi raczej nie zależy jesli ma kosztować w tysiacach złotych ale tutaj różnica jest mała bo bez navi mozna kupić od 400 zł. I może ktoś mi wytłumaczy co można dowiedzieć się o sprzęcie po tych numerach 86140-02010 lub 86140-02030?
https://allegro.pl/radio-cd-nawigacja-czytnik-toyota-auris-ii-2013-20-i7765100006.html
« Odpowiedź #169 dnia: 15 Stycznia 2019, 08:17:11 »
Nasz kolega mechu (forumowicz) wszystko Ci powie jeśli chodzi o sprzęt. Jest specem od tych spraw.
« Odpowiedź #170 dnia: 15 Stycznia 2019, 11:35:30 »
Nie ma do niej anteny gps i mikrofonu.
Wygląda na zmęczoną
Jak dokupisz do niej antenę i mapy to wyjdzie drożej niż coś na androidzie a funkcjonalnie to jest wg mnie tragedia.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #171 dnia: 15 Stycznia 2019, 16:42:09 »
Dzięki za info w sprawie nawigacji. Jednak musiało być coś nie tak skoro inni sprzedają takie radia z nawigacją powyżej 1000 zł.
Jak pisałem na nawigacji mi nie zależy więc wystarczy mi samo radio.
Co z tymi oznaczeniami np. 86140-02010 lub 86140-02030? Radio bez navi można za 400 zł kupić ale jednak te liczby coś muszą oznaczać. Jedne radia mają manu w języku polskim, niektórzy piszą że radio do benzyny a nie hybrydy, do tego jeszcze nazwy Touch & Go lub samo Touch, czasami z 2 lub 1. Można prosić o wyjasnienia o co chodzi.
Może być na priv jeśli ma to zaśmiecać forum ale może tutaj też przyda się taka informacja dla nowych.
Gawith
« Odpowiedź #172 dnia: 15 Stycznia 2019, 19:17:47 »
Ja takie oryginalne dotykowe radio kupiłem za 250 zł na allegro w bdb stanie.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #173 dnia: 15 Stycznia 2019, 20:01:30 »
Teraz w takiej cenie nie ma ale bardziej mi chodzi o różnice jakie mogą być pomiedzy tymi wystawionymi sprzętami. Na co patrzeć? Są jakies liczby, opisy. Niby z wyglądu każde takie same ale jednak czymś oprócz ceny chyba się różnią.
Najtańsze teraz: https://allegro.pl/oferta/radio-cd-mp3-toyota-auris-ii-2012-2015-7731853745
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #174 dnia: 15 Stycznia 2019, 20:48:47 »
W numerach Ci nie pomogę, ja osobiście nie zwracałem na to uwagi. Kupiłem miesiąc temu radio z hybrydy bez języka polskiego razem z mikrofonem"lampką" za 300 z przesyłką. Podłączone i wszystko fajnie śmiga. Nie mam jakiś wielkich wymagań ,ale radio napewno jest mocniejsze od tego z wersji Activ i teraz wypadało by zmienić głośniki na trochę lepsze :grin:
Może polecacie coś w miarę niedrogiego jako zamiennik fabrycznych głośników?
« Odpowiedź #175 dnia: 15 Stycznia 2019, 20:51:04 »
To nie wina głośników tylko jednostki która wzmacniacz ma strasznie słaby.
Jak ktoś chce to podłącza mu na próbę radio z dał i zobaczycie jak auris gra.
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #176 dnia: 15 Stycznia 2019, 20:52:16 »
Jakie polecasz radio z aliexpress obecnie?
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #177 dnia: 15 Stycznia 2019, 20:56:57 »
Tylko chodzi mi o to, że głośniki trochę charczą i po prostu myślę że się kończą. Ale się na tym nie znam ,więc może być tak jak mowisz :good:
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #178 dnia: 15 Stycznia 2019, 22:32:06 »
Czyli trzeba kupować w ciemno obojetnie co? Kupiłes z hybrydy a zamontowałeś do? I jeszcze pytanie bo mam zamontowanego jakiego PARROTA do tego zwykłego radia, czy to idzie do wyrzucenia?
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #179 dnia: 16 Stycznia 2019, 00:59:26 »
Fakt nie napisałem. Zamontowałem do 1,4d4d. Też miałem parrota tylko mnie wkurzał jego wygląd ,nie demontowałem go tylko schowałem za radiem, a mikrofon w podsufitkę,natomiast podłączyłem nową lampkę z mikrofonem puściłem cztery kable i podłączyłem z nowym radiem. Wg mnie dużo lepiej się sprawuje niż parrot. Teraz książka adresowa jest wyświetlana na radiu. Działają w nim wszystkie funkcje oprócz ekranu odzysku energii z hybrydy. Są dublowane wyświetlenia z klimatyzacji jest też osobna podstrona z danymi spalania przebiegami i.t.p. wszystko bez problemu chodzi ,tylko trzeba przy wymianie radia, podpiąć jeszcze dodatkową wtyczkę przyklejona do wiązki za radiem.
PS. Jeżeli chcesz zostawić Parrota to też nie ma problemu, przepinasz wtyczki ze starego radia do nowego i parrot nadal działa. Nie musisz się bawić w lampki kable itp
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2019, 01:04:40 wysłana przez Darekl »
