Autor Wątek: dedykowana nawigacja do Auris  (Przeczytany 178843 razy)
Odp: dedykowana nawigacja do Auris
« Odpowiedź #195 dnia: 21 Stycznia 2019, 13:20:05 »
Dziś przyszły CAN-y
Jak ktoś chce potestować to zapraszam do siebie (niestety dziś oddałem akurat A 2 HSD :( i nie mam na czym sprawdzić )
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #196 dnia: 21 Stycznia 2019, 13:41:30 »
Dzięki temu jest dostęp do wszystkich ustawień auta ze starego sys. multimedialnego?
Czym się różni od zwykłej, jak podgłaśniam to na ekranie się pojawi info jak w fabrycznej stacji?
« Odpowiedź #197 dnia: 21 Stycznia 2019, 16:55:30 »
Muszę podpiąć by zweryfikować.
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #198 dnia: 23 Stycznia 2019, 09:28:33 »
No to czekamy na info i prezentację modelu. Sam jestem bardzo zainteresowany kupnem takiej stacji do swojej Corolli 2016 po lifcie.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #199 dnia: 23 Stycznia 2019, 10:47:50 »
No to musicie chwilkę poczekać aż się znajdzie tester.
Przypominam też że pierwsza osoba dostaje mega rabat.
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #200 dnia: 23 Stycznia 2019, 12:43:35 »
Ja jestem zainteresowany kupnem. Posiadam Aurisa TS Hybrid z 2015 roku po lifcie w wersji Prestige. Możemy u mnie potestować bo sam jestem ciekaw kilku rzeczy jak działają. Jedyny problem to to że jestem w Warszawie i najwcześniej do Katowic mógłbym podjechać pod koniec przyszłego tygodnia na kilka h tak żeby był czas na ew. nagranie z testowania.
« Odpowiedź #201 dnia: 23 Stycznia 2019, 13:18:20 »
OK. Zapraszam - tylko wczesniej przedzwoń się umówić.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #202 dnia: 05 Lutego 2019, 22:33:46 »
Czy misja "android na pokładzie" zakończyła się sukcesem. Jeśli tak to czekamy na foto/wideo relację.
« Odpowiedź #203 dnia: 06 Lutego 2019, 12:57:48 »
Stacja zamontowana.
Can działa ale na ustawieniach RAV-ki - bedzie po 15 lutego aktualizacja.
Wizualizacja HSD działa.
Offline spoxzielo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #204 dnia: 07 Lutego 2019, 23:47:51 »
Ja bym prosił o sprawdzenie czy w tej stacji są ustawienia np: składanie lusterek przy zamykaniu centralnego zamka on/off, automatyczne ryglowanie drzwi przy jakiejś tam prędkości on/off, miganie kierunkowskazów przy zamykaniu centralnego on/off, ustawienia wrażliwości czujnika światła itp...
« Odpowiedź #205 dnia: 08 Lutego 2019, 17:36:20 »
Czujnik światła jest i działa.
Ustawienie zamków też ale nie testowałem.
Po aktualizacji dam pelna relacje.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #206 dnia: 20 Lutego 2019, 19:12:34 »
Fakt nie napisałem. Zamontowałem do 1,4d4d. Też miałem parrota tylko mnie wkurzał jego wygląd ,nie demontowałem go tylko schowałem za radiem, a mikrofon w podsufitkę,natomiast podłączyłem nową lampkę z mikrofonem puściłem cztery kable i podłączyłem z nowym radiem. Wg mnie dużo lepiej się sprawuje niż parrot. Teraz książka adresowa jest wyświetlana na radiu. Działają w nim wszystkie funkcje oprócz ekranu odzysku energii z hybrydy. Są dublowane wyświetlenia z klimatyzacji jest też osobna podstrona z danymi spalania przebiegami i.t.p. wszystko bez problemu chodzi ,tylko trzeba przy wymianie radia, podpiąć jeszcze dodatkową wtyczkę przyklejona do wiązki za radiem.
PS. Jeżeli chcesz zostawić Parrota to też nie ma problemu, przepinasz wtyczki ze starego radia do nowego i parrot nadal działa. Nie musisz się bawić w lampki kable itp
Kupiłem też od hybrydy z angielskim bo nic nie mogłem znaleźć a trafiło się radio za 300 zł. Co do tej dodatkowej wtyczki to mechanik powiedział że to jest od kamery cofania więc wpięcie jej nic nie daje. Tak jak piszesz mam info o spalaniu ale tylko to jest z dodatkowych funkcji jak naciskam przycisk CAR nie licząc schematu odzyskania energii dla hybrydy.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #207 dnia: 27 Lutego 2019, 21:30:11 »
I jak po aktualizacji? Relacja tez by się przydała :)
« Odpowiedź #208 dnia: 27 Lutego 2019, 22:11:37 »
Nie mam kontaktu z kolegą któremu zamontowalem także sam jestem w kropce.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #209 dnia: 28 Lutego 2019, 20:17:08 »
A to szkoda. Może się jeszcze objawi.
