Autor Wątek: dedykowana nawigacja do Auris  (Przeczytany 178843 razy)
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
Odp: dedykowana nawigacja do Auris
« Odpowiedź #90 dnia: 03 Czerwca 2016, 10:10:01 »
pewnie głupie pytanie, ale  czy ktos probowal wpasowac radio z aurisa II do e15? widze, ze chodza znacznie taniej niz dedykowane dla e15 :D
Podobno nie pasuje.
« Odpowiedź #91 dnia: 03 Czerwca 2016, 13:05:01 »
dedykowana do e15 to koszt ok 1500 zł - po co kombinowac ?
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #92 dnia: 01 Lipca 2016, 18:03:07 »
Pojawiła się nowa stacja do Aurisa 2015 FL. http://audiocarshop.pl/pl/p/Radio-dedykowane-Toyota-Auris-2015r.-w-gore-po-Facelifting-u-Android-4.4.2-CPU-4x1.6GHz-Ram-1GHz-Dysk-16GB-Ekran-HD-MultiTouch-OBD2-DVR-DVBT-BT-Kam/1021 Czy ktoś może widział to urządzenie na żywo? Android, wyświetlacz 9" - wygląda ciekawie.
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #93 dnia: 12 Marca 2017, 13:14:15 »
Krótkie posumowanie po blisko rocznej eksploatacji stacji multimedialnej Made in China pod system Windows.
Zacznę może od minusów.
Radio ogólnie spełnia swoje wymagania ...... jednak w pobliżu TIR-a lubi potrzeszczeć. Widać że zakłóca je CB-radio. Gubi zasięg zdecydowanie łatwiej niż fabryczne. Zawiesiło się przez ten czas jeden raz. Pomogło wyłączenie i włączenie.
Nawigacja - szczególnie kiedy jest włączone radio lub leci muzyka z karty, pena to przy komunikacie lubi wykrzyczeć pierwsze słowo komunikatu. Dosłownie KRZYKNIE  <zalamka> .  "SKRĘĆ  !!!!!! w prawo"
Później już normalnym głosem podaje resztę komunikatu. Zawiesiło się parę razy. Pomogło wyłączenie radia i ponownie włączenie, jednak zdarzyło się również tak że musiałem się zatrzymać i wyłączyć zapłon i dopiero po ponownym uruchomieniu auta włączyć radio i odpalić nawigację.
Mikrofon w radiu jest delikatnie mówiąc, kiepskiej jakości. Korzystam z zewnętrznego mikrofonu po starym zestawie głośnomówiącym.
Teraz plusy.
Pasuje idealnie do deski rozdzielczej, bez ramek, kieszeni itp.
Podłącza się do istniejącej wiązki elektrycznej, wszystkie wtyczki pasują do radia.
Drugie - można samemu przeprowadzić konfigurację przycisków sterowania z kierownicy. U siebie przyciski odpowiedzialne za głośność w fabrycznym radiu pozostawiłem, natomiast przyciski od zmiany stacji  w fabrycznym radiu zrobiłem do odbierania i rozłączania rozmów telefonicznych.
Możliwość skopiowania książki telefonicznej z telefonu do pamięci radia. Nie muszę już grzebać w telefonie, wszystko mam na ekranie radia.
Najważniejsze !!! Aktualizacja map jest do nawigacji ......... bajecznie prosta.
Podsumowując.
Ma wady ale i zalety.
Jeśli jesteś audiofilem to sprzęt na pewno nie jest dla ciebie.
Ja jednak zdecydował bym się ponownie na zakup takiego radia gdyby zaszła taka potrzeba. Jestem z niego zadowolony.
Nie oczekiwałem jakości dźwięku na poziomie filharmonii. Zależało mi na tym abym miał wszystko w jednym urządzeniu.
Zostało mi jeszcze tylko podłączyć kamerę cofania. Szukam dedykowanej do Aurisa I w miejsce podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #94 dnia: 13 Marca 2017, 22:44:44 »
A'propos androidowej stacji do Aurisa 2015 FL (info dwa posty wyżej). Znalazłem podobne, jeśli nie dokładnie to samo urządzenie na Aliexpresie. W dodatku znacznie taniej, bo z VAT i wysyłką wychodzi jakieś 1800 zł zamiast 2900.
https://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-Android-6-0-Car-DVD-GPS-for-Toyota-Sienna-Corolla-Auris-Autoradio-GPS-with/32785376507.html
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #95 dnia: 12 Kwietnia 2018, 16:31:45 »
Ciekawie wygląda coś takiego bo można mieć Androida i dowolną navi na standardowym Touch 2 ale cena trochę zaporowa. Jak by była bliżej 400 to możne bym się skusił.
https://car-solutions.com/en/navigation-system-on-android-6.0-for-toyota-touch-2.php
Offline coolicz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #96 dnia: 13 Kwietnia 2018, 12:38:06 »
Faktycznie wygląda ciekawie. Nie wiesz, czy dostępne jest video, na którym można zobaczyć to rozwiązanie w akcji? 1GB ramu wydaje się być jednak trochę mało.
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #97 dnia: 13 Kwietnia 2018, 12:49:25 »
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #98 dnia: 13 Kwietnia 2018, 13:31:47 »
NIe wiem która to wersja bo mają ze starszym i nowszym andkiem
https://www.youtube.com/watch?v=sD5RfcQeaZg
To może coś takiego?
Zawsze jakaś alternatywa ale dotyk z tym nie działa a video idzie do radia chyba po analogu.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2018, 13:33:41 wysłana przez Bacek »
« Odpowiedź #99 dnia: 13 Kwietnia 2018, 13:36:39 »
https://car-solutions.com/en/smartphone-iphone-wi-fi-mirroring-adapter-and-connection-cable-kit-for-toyota-touch-2-entune-monitors.php
Pytanie tylko jak sprawnie działa ten mirroring.
To wygląda jak idealne rozwiązanie, ciekawe jak się sprawdza ten miracast w rzeczywistości. Lepiej jest mieć takie coś i nowoczesny telefon który można zmienić za rok czy dwa, niż droższe urządzenie które już na starcie ma starego androida i będzie robiło problemy za kilka lat...
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #100 dnia: 13 Kwietnia 2018, 13:41:49 »
Tylko że tu nadal żeby cokolwiek zrobić musisz miziać po telefonie a wtedy co daje ten zewnętrzny monitor poza tym że trochę większy? Telefon musisz mieć wtedy i tak przymocowany w zasięgu dotyku.
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #101 dnia: 13 Kwietnia 2018, 13:44:42 »
Podejrzewam że na tym Androidowym ustrojstwie możesz mieć Android Auto i wtedy możesz korzystać z nowoczesnego telefonu w całym zakresie.
« Odpowiedź #102 dnia: 13 Kwietnia 2018, 13:57:09 »
Wszystkie rozwiązania z podpinaniem czy uruchamianiem czegokolwiek przed jazą na dłuższą metę są strasznie męczące.
Nie ma to jak stacja która ma wszystko w sobie - to że android nie jest najnowszy nic nie przeszkadza - po prostu nie aktualizować aplikacji do najnowszych wersji bo zacznie zamulać.
Do mnie przyjezdzają klienci z np Parrotem Asteroidem w którym jest andek 2.3 i działa tak samo jak po instalacji te 5 lat temu.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #103 dnia: 13 Kwietnia 2018, 15:38:33 »
Ciekawe skąd jest ta firma, na screenie nawigację mają po polsku. :)
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #104 dnia: 13 Kwietnia 2018, 19:22:27 »
Nie ma to jak stacja która ma wszystko w sobie ...
Zgadzam się z kolegą. Fajnie gdyby do Aurisa II FL pojawiła się z GMS'a dedykowana stacja z wyświetlaczem 9", coś jak http://www.gms.pl/pl/118/GMS_1981_EVOLUTION lub http://www.gms.pl/pl/164/AMC_946_PRO. Montowanie stacji 2-din 6" - 7" + i dodatkowo ramki - średnio to wygląda.
Czy stacja http://www.gms.pl/pl/115/GMS_1905_EVOLUTION wymaga dodatkowej ramki? Czy masz może zdjęcie jak to wygląda w samochodzie?
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2018, 19:32:13 wysłana przez piodi »
