Autor Wątek: Uszczelka  (Przeczytany 4279 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Uszczelka
« dnia: 03 Czerwca 2011, 08:54:18 »
Witam. Po umyciu silnika z oleju znalazłem wyciek. Cieknie z pod uszczelki tej powiedzmy "łapy"do której jest przykręcany filtr oleju.Jaką (do czego)uszczelkę mam zakupić?Jest to niebezpieczny wyciek bo kapie na róre kolektora wydechowego!!! V6,1993,SILNIK 3VZ.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2011, 09:09:12 »
cieknie ci z innymi słowy z pod filtra ???
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2011, 09:15:11 »
Nie,filtr jest mocowany do takiego ustrojstwa,coś w rodzaju małej wypukłej półkuli pod którą jest uszczelka.I tak sobie myka z pod tej uszczelki. Nie wiem jak to nazwać.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2011, 15:14:49 »
cieknie z pod tej uszczelki(foto)
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2011, 15:20:54 »
Wymień oring i po kłopocie. Kup w ASO, cena nie powinna być zaporowa.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2011, 15:52:02 »
Ok,ale oring czego?
Franz
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2011, 16:02:09 »
Kapie czy "poci się". W "tym" miejscu jest uszczelka o numerze -90301-68004. Najmocniej przepraszam, jeżeli kapie to spod uszczelki  i  kropla oleju spada  na rurę .<taniec>
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2011, 16:06:51 »
Kapie zaraza na rurę,aż dym idzie.Powiedz mi czego to jest uszczeka?Jakąś nazwe to ma.Żeby zamówić muszę wiedzieć jak to nazwać.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2011, 16:14:58 »
Czy to nie będzie tak:Oring adaptera filtra oleju?
Franz
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2011, 16:24:55 »
Uszczelka znajduje sie pod wspornikiem( zarazem element układu olejowego) do którego zamocowana jest chłodnica oleju silnikowego i filtr oleju. Pokaż pracownikowi działu części na schemacie, w czym rzecz i po kłopocie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2011, 16:30:33 »
Ok,dzięki za info.pozdrawiam.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Uszczelka
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2011, 18:31:54 »
Pamietaj,
wyczysc pozdjeciu do jasnego metalu i polozysz troche silikonu uszczekowego pod uszczelke,oty takie lizniecie i dopiero skrecaj ale z umiarem i na krzyz dociskaj.Bedzie sucho i ladnie.tylko po tej opecji zmien odrazu olej tam jest tak zasyfione  i wyglada ze olej to jakas stara maz oczywiscie filtr oleju rowniez.
pzdr.Camry 2,2
