Autor Wątek: Ślizgajace sie sprzeglo  (Przeczytany 17158 razy)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Ślizgajace sie sprzeglo
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Czerwca 2011, 19:49:36 »
niezle
co moze sie popsuc w kole zamachowym? <diabel>
jesli jest "zapalone" mocno to najwyzej lekko przetoczyc badz papierem sciernym potraktowac i powinno hulac. moje kolo jak wymienialem sprzeglo bylo az fioletowe, troche jazdy papierkiem i daje rade. przy dynamicznej zmianie z 1 na 2 przy ok 60km/h jeszcze zapiszczy oponami.
przy wymianie sprzegla, zawsze komplet;)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2011, 20:33:54 »
Fuszere odwalili ! Wina tkwi w docisku a nie w tarczy . Założyli ci pewno jakiś szit po regeneracji i głupa palą . Wypitol te sprzegło całe i załuż Valeo będzie chodziło pięknie i mieciutko bez szarpania . Chyba ,że masz obsesje na punkcie swojego wózka tak jak Ja na punkcie swojej ślicznoty to załadowałem fabryczne NKK . Pozatym w warszawie macie świetnych kolesi co regenerują sprzegła regenowali mi pare sprzegiełek i dają rade trybią w temacie bo robili sprzegiełko dla mojej dzidz do jej niemca 80 beczki i tak jak powiedziałem tak zmotali a wózek ma 1,6 TD motor ze skrzynią mojej konstrukcji i wali w łeb nie jedną benzyne na przyśpieche. Zbesztaj tych paprochów
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2011, 17:06:46 wysłana przez Robsajson »
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Czerwca 2011, 10:00:55 »
Jimmy1976 możesz coś więcej wypowiedzieć się na temat sprzęgła firmy NKK.Koles w sklepie mi polecał. Moge posiadać komplet tego sprzęgła za 350 zl.Warto w to inwestować?
Carina 3s-fe!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Sierpnia 2011, 03:02:05 »
Na NKK zrobiłem jakieś 70tys. i tarcza z dociskiem wyglądały bardzo ładnie.
Ważne żeby łożysko wycidkowe było porządne. (czyt. Koyo) U mnie właśnie łożysko stanęło (firmy już nie pamiętam) i wyrzeźbiło ładny rów na słoneczku :( Dlatego wiem jak wygląda NKK po 70 tys ;)
Teraz Aisin też nieźle się sprawuje, choć z początku były z nim ciekawe objawy.
Pozdro.
Ps. Pamiętacie wątek o dziwnie biorących sprzęgłach Aisina ? Chyba wiem co było powodem :D
Dagon
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Sierpnia 2011, 11:05:42 »
No to napisz, co było powodem. Jestem baaardzo zainteresowany. Dodam tylko, że panowie z mojego byłego zakładu mieli nagle tyle reklamacji, że po latach oferowania tylko Aisina zaczęli proponować inne sprzęgła.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2011, 11:07:29 wysłana przez Dagon »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Sierpnia 2011, 11:25:11 »
pisz Perzan pisz! bo u mnie sie juz konczy, moze sie przekonam ze warto AISINA jednak zamaist Valeo wstawić :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Sierpnia 2011, 13:17:15 »
Zdejmowałem sprzęgło po ok. 50tys. przy okazji wymiany simeringu wału. Okazało się, że tarcza jest nierówno wzięta po obwodzie. Teraz już nie pamiętam czy od zewnętznej czy od wewnętrznej, w każdym razie wyglądało to tak jakby powierzchnia docisku nie była idealnie równoległa do zamachu. Albo źle stoczona albo słoneczko źle ustawione, ale raczej źle stoczone, bo przecież nie da się ustawić stożkowo pierścienia żeliwnego ;)
Różnica była niewielka, ale to mogło mieć wpływ na takie objawy, że najpierw delikatnie łapało początkiem stożka, a dopiero później większą powierzchnią.
Po jakimś czasie jak tarcza się wyrobiła w odpowiednim miejscu, wszystko wróciło do normy i sprzęgło chodzi bez zastrzeżeń do dziś. Obecnie ma jakieś 80tys. i jest spokój.
Całe szczęście że to się wyrobiło na krawędzi okładzin, a nie na nitach, bo pewnie bym już musiał zmieniać, a tak, to tarcza powinna zrobić odpowiedni przebieg :)
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Sierpnia 2011, 14:01:55 »
Czyli co, nagle w wielu zakładach zaczęli źle "słoneczko" ustawiać?  :roll:
Czy to też tłumaczyć miałoby smród spalonego sprzęgła po półtorej sekundy trzymania półsprzęgła (bez dodawania gazu)?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Sierpnia 2011, 15:54:26 »
Najwyrazniej ja mialem inne objawy niz opisywane przez Perzana i niestety to mnie nie przekonuje :] zostaje przy Valeo <diabel> no chyba ze exedy jesli bede mial wolny grosz
Dagon
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Sierpnia 2011, 16:13:43 »
No Exedy to jest właśnie moje docelowe sprzęgło... Szkoda, że kasa niemała na nie pójdzie :(
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Sierpnia 2011, 16:22:36 »
raptem 2 razy drozej. Do mojego bleka ponizej 700 pln... bede wybierał między KYB SR a Exedy
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Sierpnia 2011, 23:07:40 »
Słoneczka się nie ustawia w warsztacie, to robi fabryka. Jedyne co się z nim robi po wyjęciu z pudełka to odtłuszczenie powierzchni styku z tarczą i przykręcenie całości do zamachu. To musiała być wada fabryczna.
W przekroju i dużym uproszczeniu wyglądało to tak:
Docisk prawdopodobnie był źle wytoczony i miał kształt jak na czerwono więc po jakimś czasie tarcza z oryginalnego kształtu wytarła się do tego na zielono. Teraz powierzchnie są równoległe więc wszystko gra.
Półtorej sekundy to raczej za mało żeby sprzęgło przygrzać. Pewnie ocierało trochę na wciśniętym, grzało się, a po spuszczeniu do półsprzęgła dopiero przypaliło.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Sierpnia 2011, 00:03:29 »
A co powiesz na to:
Wymieniłem sprzęgło w Maju a we wrześniu sprzedałem Carinę.Zrobiła przez ten czas jakieś 8tkm.Po miesiącu dzwoni gość ,że jak mu się silnik nagrzeje to biegu nie może wrzucić,na zimnym ok.Powiedziałem mu o wadliwych sprzęgłach Aisina itp.Miał paragon i gwarancję ale nie skorzystał z gwarancji.
Po 1,5 miesiąca dzwonił znowu z innym pytaniem to przy okazji zapytałem o sprzęgło.Powiedział ,że wymienił przednią poduszkę silnika i wszystko wróciło do normy.
,,Dotarł"(czyt. ułożył w stożek) sprzęgło czy kaprys Cariny?
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2011, 00:07:04 wysłana przez Robsajson »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Sierpnia 2011, 00:18:22 »
A co powiesz na to:
Szczerze mówiąc nie widzę związku między temperaturą silnika a przednią poduszką, tak samo między przednią poduszką a sprzęgłem. Przecież zespół napędowy to jedna sztywna konstrukcja, a sprzęgło siedzi w jej środku więc choćby to na głowie stało, to sprzęgło powinno działać zawsze tak samo.
Jeżeli wymienił poduszkę (która moim zdaniem nie ma wielkiego znaczenia, zwłaszcza na biegu jałowym) i wróciło do normy, to może silnik był przekrzywiony, a problem fizycznie z linkami ?
Aczkolwiek wpływ temperatury wskazywałby raczej na sprzęgło albo coś w skrzyni.
Albo faktycznie w tzw. międzyczasie się dotarło i będzie spokój.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Sierpnia 2011, 00:26:59 »
Ja na tej uwalonej poduszce przejechałem 5tkm a na tym sprzęgle 2 tkm i wszystko było ok.Właśnie mnie ździwiło strasznie ,że po wymianie poduchy nagle wszystko ustało.
