Autor Wątek: Opony w Verso  (Przeczytany 109239 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #150 dnia: 02 Lutego 2017, 08:40:04 »
To nie są wielosezonówki - w drugim aucie mam GY 4SeasonsG2 i to są klasyczne wielosezonówki. Ale to są całkiem inne opony z zupełnie innym zachowaniem i innymi plusami i minusami. :cool:
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #151 dnia: 02 Lutego 2017, 12:17:09 »
na zimówkach zanim zmienisz tor jazdy, musisz się "bujnąć" (bo są bardzo miękkie),
Tylko jak zmienisz rozmiar - zimówka ma tyle Sh na zimno co letnia na cieplo wiec nie jest bardziej miekka.
Powtarzam - jezdziłem dwoma takimi samymi autami jedne na CrossClimate druga na zimówce.
Nie ma ani jednego plusa CC (poza zmianą opon)  a ma kilka minusów.
Ja wolę bezpieczeństwo zamiast komfortu wynikającego z braku konieczności zmiany opon.
Jeśli masz też 16" to zapraszam do katowic i porównasz sobie.
Więc sorry, ale ten przykład jest zupełnie nie na miejscu
Skoro przykład z zycia jest nie na miejscu to dziękuje za "dyskusje"
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #152 dnia: 02 Lutego 2017, 13:27:36 »
Mam taki sam rozmiar zimowek i letnich: zimowka musi się bujnąć, koniec, kropka, bo ma taką gumę i tyle. Nie mówiąc o mocnym bujnięciu jak jest +10 stopni w grudniu czy innym zimowym miesiącu, co zdarza się dość często. Po prostu: zimowka przy gwałtownym hamowaniu na suchym lub mokrym jest dużo gorsza: tym gorsza, im wyższa temperatura.
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #153 dnia: 02 Lutego 2017, 18:16:58 »
Podpowiecie mi z tym ET - chodzi o ET34 w stosunku do firmowego ET39
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #154 dnia: 02 Lutego 2017, 18:37:00 »
Będzie wystawała 5 mm na zewnątrz pojazdu.
Już nie pamiętam dokładnie, ale ja chyba też mam takie ET jeśli chodzi o drugi komplet felg, przy takich minimalnych różnicach ET można stosować, trzymanie na zakrętach będzie ciut lepsze, w dużym uproszczeniu. :cool:
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #155 dnia: 02 Lutego 2017, 21:31:40 »
Dzięki bardzo- 5 mm to jest nic
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #156 dnia: 12 Lutego 2017, 22:59:30 »
witam, mam pytanie czy felga o szerokości 8 cali przy ET34 nie bedzie zachaczała o amortyzator przy uzytkowaniu ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #157 dnia: 12 Lutego 2017, 23:17:03 »
8 cali...? A jaką oponę na to zakładasz?  :shock:
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #158 dnia: 13 Lutego 2017, 00:36:10 »
własnie nie wiem ? felga 17 . opone może jakąś sie dobierze bardziej obawiam się czy nie bedzie zachaczać od wewnątrz
uważasz że za szeroka ta felga ?
Offline wiertlo
  • Wiadomości: 8
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #159 dnia: 24 Lutego 2017, 13:18:13 »
Cześć,
czy będzie problem jak założę do Verso 2014 opony 205/55/16, z salonu wyjechała na rozmiarze 60x55/16, czy jest jakaś różnica dla tego modelu?
Poza tym profil 55 ładniej wygląda niż 60 :)
Toyota Verso, 1.8 Valvematic, Prestige - 2014
Toyota Corolla, E11 1,3 4E-FE - 1999
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #160 dnia: 24 Lutego 2017, 15:09:44 »
<zalamka>
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #161 dnia: 24 Lutego 2017, 15:11:02 »
na 16" i tak Verso wisi niżej niż na 17", więc na profilu 55 będzie jeszcze niżej - poza kwestią przekłamań odometra i prędkościomierza
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2017, 15:39:09 wysłana przez Horus »
Offline wiertlo
  • Wiadomości: 8
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #162 dnia: 24 Lutego 2017, 15:19:24 »
<zalamka>
miało być 205/60/16   :-)
Offline raVonline
  • Wiadomości: 67
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #163 dnia: 03 Marca 2017, 09:22:37 »
Które kapcie polecacie: Nokian D4 czy A4?
Niestety jestem skazany na 17"  <zalamka>
Offline pastorr
  • Wiadomości: 69
Odp: Opony w Verso
« Odpowiedź #164 dnia: 07 Marca 2017, 06:49:40 »
Jedynym minusem 17stek jest cena. Ale bierz uwagę pozytywy. Jak jeździsz po niektórych dziurawych drogach to masz większa tolerancję na wszelkiego rodzaju dziury i nierówności drogowe.
A jeżeli chodzi o 17stki, to tutaj znalazłem dosyć aktualny test na ogumienie letnie w tym rozmiarze http://www.oponeo.pl/artykul/najlepsze-opony-letnie-2016-w-rozmiarze-225-45-r17-wg-kierowcow
Na pierwszym miejscu jest:
1. Uniroyal Rainsport 3;
2. Dayton D320 Evo;
3. Fulda SportControl
Więc może jedna z tych?
