Autor Wątek: CAMRY 3.O V6 LE Prpblem z odpalaniem  (Przeczytany 3416 razy)
lorry
« dnia: 18 Sierpnia 2011, 09:47:45 »
Witam.
Kilka razy już tak się zdrzyło że był problem z odpaleniem przy pierwszym ,drugim podejsciu . Po około 10 minutach odczekania silnik zapalił .Auto ma dopiero 130 tyś km z 95 roku .Nikt w nim jeszcze nie grzebł ,tylko wymiana świec .Przyczyn może być sto ,od czego zacząc .
Odp: CAMRY 3.O V6 LE Prpblem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2011, 16:55:08 »
Od sprawdzenia silnika, najpierw kody.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2011, 18:32:20 »
Odpowiedz krotka,na poczatek wez zakup plyn do  czyszczenia ukladu paliwowego i wlej do tanku benzyna. Pojezdzij troche winno wrocic do normy.
 90% powodem zlego odpalania sa zanieczyszczone wtryski.Na pol miliona kilometrow przejechanych moja camra byl to jedyny problem z odapalaniem i wolnymi obrotami i gasnieciem.Zawsze po wlaniu przechodzilo,nalezy sie przejechac pare kilometrow.Camry sa nie awaryjne i tylko uboczne dzialanie doprowadza do takiego stanu.Z Twojego opisu wynika ze tam nikt domorosly nie grzebal i nie rozlegurowal i sadze ze bedzie trafienie w 10.
Pzdr.camry 2,2
lorry
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2011, 11:10:33 »
Wita.
W ASO  nie ma możliwośći sprawdzenia kodów nie mają czym  (stacja w pierwszej trójce najlepszych w kraju) .Camry nie są awaryjne to fakt  tyle lat i wszystko orginał  .Silnik nie gaśnie ,wolne obroty nie zmienione tylko czasami nie chce zaskoczyć .Myśle o wymianie filtra paliwa ale to chyba nie to  :embarassed:
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2011, 11:53:33 »
Podaj, które ASO, bo padłem ze śmiechu.
lorry
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpnia 2011, 13:17:38 »
Nie chcę tego robić na forum ,może jak bym opisał zdarzenie po ostatniej wizycie w tym ASO to mógłyś się nie podnieść z tego padu, a jest co opisć od 1990r ,a może należy to zrobić.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2011, 21:08:53 »
Lorry,
Zamiast tego plynu mozesz wlac etanolu na calu tank wystarczy z trzy litry. Wyczysci wszystko.
Na dowod robie to w swoim samochodzie trzy razy w roku. Dzisiaj mialem czas to wymienilem na nowe kable zaoplonowe NKG kupione w wysylkowej firmie w Lodzi.Pasowaly swietnie.Przy dojciu do kopulki musialem zdjac rure dolotowa powietrza od filtra.No i zajrzalem do gardzieli a tam co bialutko jakby dopiero z fabryki wyszlo.Po zmianie kabli inna kultura pracy silnika.Rowniutko bez szarpniec pracuje.Przy dodawaniu gazu silnik sie nie zastanawia lub szarpnie.Trafienie bylo w 10-ke.Po prostu kable zaplonowe zrobily swoje od od ostatniej wymiany 200 000km.Zaczynam powoli wymieniac przewody benzynowe gumowe odporne na etanol.Jezdzi sie dobrze ale trzeba sie przygotowac gdyz na jesieni wchodzi paliwo juz zdosc duzym dodatkiem etanolu anasze auta sa stare i przewody beda sie roztrzelniac pod wplywem etanolu.
Pzdr.Camry 2,2
