Autor Wątek: airbag w E11  (Przeczytany 3333 razy)
krauziak
airbag w E11
« dnia: 22 Stycznia 2005, 19:03:12 »
Proszęo pomoc jeśli ktoś jest w stanie mi doradzić, gdzie sięudać by kupić poduszkępowietrzna do Corolli E11 Liftback z 98'.
Chodzi o poduszkękierowcy.
Był dzwon i wystrzeliła.
Wszystko w zasadzie zrobione ale nie mogędostać poduszki w szarym kolorze. Czarne owszem są ale japotrzebujęszarą.
Znalazłem gościa, który ma szarą ale moim zdaniem strasznie winduje cenę. Chce 2.200.- pln.
Dzięki za każde info.
serwisSJ
airbag w E11
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2005, 08:59:20 »
wersja UK czy JP? A najlepiej gdybyś sprawdził jakiej firmy jest poduszka i na 99 bedzie taka.
Jak chcesz to sa oba typy, szare 1000zł.
krauziak
airbag w E11
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2005, 19:06:51 »
Wersja całkowicie japońska.
Mam jeszcze jedno pytanie bo powinienem wcześniej o to spytać.
1000.- za poduszeczkęa te różne pierdołki do niej czy sterownik, czy tam czujnik też macie i ile?
Czy to wszystko w cenie sięmieści?
Przepraszam ale w temacie poduch to jestem jeszcze straszny laik dlatego te pytanie.
Toyo69
airbag w E11
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2005, 16:34:49 »
Ja kupiłem swoją w hurtowni za 1200 zeta :)
A co do wymiany, to po bokach kierownicy są takie dwie plastikowe zaślepki, a pod nimi śruby na troxy, aha no i jest jeszcze wtyczka pod kolumną kierownicy, którą trzeba rozłączyć :wink:  I nie zapomnij przed pracą wypiąć klemy z akumulatora  :P
