Autor Wątek: Klimatyzacja - problem  (Przeczytany 56576 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Klimatyzacja - problem
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Stycznia 2015, 15:12:39 »
Aż sprawdziłem dziś z ciekawości. Przy włączeniu nawiewu na szybę przednią klima dalej pobiera powietrze z zewnątrz, obieg wewnętrzny muszę wymusić poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Potwierdzam. Tez na to specjalnie zwracałam uwagę, obieg wewnętrzny nigdy sam się nie włącza, zawsze startuje z zewnętrznym, a wewnetrzny działa tylko po przycisku. Po właczeniu dmuchania na szybę wyłącza się też klima automatyczna (kontrolka AC gasnie) a siłę dmuchania na szyby ustawiam pokretłem. Niby na wyświetlaczu nadal pokazuje się ustawiona wcześniej temperatura, ale chyba na nic nie wpływa i nie ma znaczenia.
Żyj i daj żyć innym.
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Stycznia 2015, 16:34:24 »
to czy obieg zamkniety sie wlaczy czy nie mozna ustawic w wiekszosci nowszych toyek.
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Grudnia 2015, 21:22:30 »
Niedawno pojawiły się pierwsze przymrozki i z tym problem z parowaniem szyb o którym pisałem wcześniej a którego parę lat wcześniej nie miałem ;)
W zeszłym roku jakoś przeżyłem ten ciężki czas z włączonym osuszaniem przedniej szyby i na wiosnę popędziłem na przegląd klimatyzacji w której brakowało tylko trochę czynnika no i wymiana filtra na nowy.
W serwisie gościu też mi mówił że prawdopodobnie miałem zawilgocony filtr kabinowy co mogło powodować parowanie szyb i że teraz powinno być OK. Otóż nie jest OK!
Jeśli temp. spadnie poniżej -3 stopni na 100% zaczyna się parowanie szyb!!!
Ktoś kiedyś na tym forum pisał że kiedyś miał problem z parowaniem i się okazało że uszkodzony był mechanizm sterowania obiegu powietrza czyli obieg otwarty i zamknięty mimo iż przy włączaniu czy wyłączaniu obiegu wewnętrznego na przednim panelu świeciła się kontrolka otwarty/zamknięty.
Dziś stojąc w korku coś mnie tknęło aby to sprawdzić.
Wyłączyłem radio i nawiew i kliknąłem na obieg zamknięty w aucie.
Było słychać że coś się tam zamknęło a po kliknięciu na otwórz się otwarło ;)
Ale do pewności w garażu chciałem sprawdzić w którym miejscu znajduje się to ustrojstwo i tu zonk!
Okazało się że klapka z obiegu powietrza jest cały czas ZAMKNIĘTA!!!!
Zrobiłem parę testów i się okazuje że jak daje obieg zamknięty to działa silniczek i klapki nie można ruszyć, ale jak daje obieg otwarty to klapka zostaje w miejscu ale ręką mogę ją zamknąć i otworzyć. Gdy dam obieg zamknięty to się zamknie, ale przy otwieraniu już stoi w miejscu.
I teraz pytanie  :-) Jak to naprawić  :-)
Napęd jako taki działa ale zacina się w pozycji zamknięty co powoduje parowanie się szyb.
Zrobiłem parę zdjęć telefonem, ale powiem że szału nie ma i za dużo nie widać.
Nie wiem czy jest tam jakiś zaczep który nie trzyma i potrzeba "siły" żeby wskoczył na swoje miejsce czy jednak czeka mnie wymiana jakiegoś elementu.
Trochę się rozpisałem, ale chciałem jak najbardziej naświetlić temat, bo na pewno komuś w przyszłości też się może przydać.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Grudnia 2015, 21:53:21 »
Czy to zdjęcia ze schowka, po demontażu filtra kabinowego?
Jakiego masz aurisa? Jedynkę, czy dwójkę?
Mam ten sam problem - zawsze w zimę. Próbowałem wszystkiego chyba, ale problem nie do wyeliminowania mi się wydaje. Co doprowadzi do sprzedaży auta, albo nauczę się z tym żyć.
Co do obiegu zamkniętego - jak dam obieg zamknięty, to zaparowana jest cała kabina bardzo szybko. Przy obiegu otwartym, nawiewem na szybę na full - odparowuje po paru minutach, ale to tylko jak jestem sam na pokładzie. Jak jadę z rodzinką, ledwo odparowuje przednią i boczne szyby... szyby z tyłu są totalnie zaparowane.
Dodam że auto suche, kanapa tylna w pozycji pionowej, aby była lepsza cyrkulacja powietrza do bagażnika, filtr suchy...
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Grudnia 2015, 09:59:58 »
Nie wiem czy to nie naturalne zjawisko. Ludzie oddychają, "chuchają" a im ich więcej "na pokładzie" tym pary wodnej też więcej. Wątpię czy jakakolwiek wentylacja samochodowa da z tym radę. Teraz sobie przypominam, że gdy jeździłem jako pasażer z tyłu w dłuższe trasy, to w zimie zawsze szyby były od środka mokre i żeby coś zobaczyć trzeba było chusteczką wycierać. Niezależnie od marki samochodu.
Z drugiej strony kumpel kupił niedawno nowego Citroena C4 Picasso i on w słupkach bocznych ma dodatkowe nawiewy na tył. To rozwiązanie już chyba prędzej rozwiązuje problem. Nawet go o to zapytam.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Grudnia 2015, 10:15:45 »
miałem parę samochodów prywatnie oraz tysiące służbowych (zarządzanie flotą, więc nie każdym jeździłem, ale każda usterka przeze mnie musiała przejść)) - oczywiście tam, gdzie była klima, takich problemów nie było. Oczywiście na bocznych tylnych jakaś tam para się zbierała od oddechów pasażerów, ale mi chodzi o parowanie przedniej szyby i przednich bocznych po odpaleniu auta, kiedy na zewnątrz jest minusowa temperatura.
Wiem że sprężarka nie działa poniżej chyba 3 czy 4 st Celsjusza, ale to jest standard chyba we wszystkich markach - i tam tak nie paruje, w innych toyotach też zazwyczaj nie, ale w mojej Toyocie takie jaja się dzieją, że wchodząc do samochodu podczas mrozu - sprawdzam od wewnątrz - szyba sucha, bez warstwy szronu (szron na zewnętrznej części szyb), odpalam auto, klima włączona (chociaż bez potrzeby - ale żeby nie było...), obieg otwarty, nawiew na maxa na szybę przednią, temp ustawiona na 19 stopni (i tak taka nie wieje na początku, ale piszę jakby ktoś pytał - próbowałem także z najniższą "LO" ale ten sam skutek). Odskrobuję na zewnątrz, wsiadam a tam zamarznięta warstwa szronu na przedniej szybie w środku.. czyli powietrze lecące na szybę jest wilgotne i bardzo zimne, bo w połączeniu z temperaturą wewnątrz kabiny, od razu się skrapla na szybie i zamarza.
Próbowałem także najpierw odskrobać, później odpalić, ale było tylko gorzej, bo wsiadam, odpalam, ruszam i nagle nic nie widzę - przecieram szmatką - okazuje się że szron się momentalnie zrobił..
Robiłem także takie testy, że przed zgaszeniem silnika, wyłączałem klimę, aby wilgotne powietrze "uciekło", po wyjściu z auta przez parę minut (czasem nawet parenaście) szyby lub drzwi otwarte. Następnie rano wsiadam, odpalam, klima off, odskrobanie, ruszenie, klima on - bo inaczej zaraz i tak zaparuje wszystko od mojego oddechu i efekt był ten sam - paruje momentalnie.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2015, 10:20:58 wysłana przez BiKej »
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Grudnia 2015, 10:27:24 »
Czy to zdjęcia ze schowka, po demontażu filtra kabinowego? Jakiego masz aurisa? Jedynkę, czy dwójkę?
Jest to klapka która znajduje się nad filtrem kabinowym, a aurisa mam 1.6 z 2008 roku, czyli jedynka.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Grudnia 2015, 10:32:33 »
no to mamy takie same auta...
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Grudnia 2015, 10:35:44 »
To jak możesz sprawdź jak u Ciebie działa ta klapka z wlotu powietrza i daj znać na forum, byłbym wdzięczny :)
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Grudnia 2015, 10:40:00 »
Czyli nie do końca zrozumiałem sedno  :-)
W kwestii skrobania od środka szronu z przedniej szyby, to pamiętam, że w moim poprzednim autku (leciwa Avensis 2001) czasem też musiałem ten szron w środku usuwać. Nie bardzo potrafiłbym określić warunki w jakich to zjawisko się u mnie pojawiało, ale chyba przy dużych mrozach, choć dla mnie  ogólnie kwestia zaparowywania / zamarzania / szronienia szyb w samochodach to prawdziwa zagadka i totolotek  :roll:
Bo dlaczego jednego poranka szyba jest zamarznięta i trzeba się napocić żeby ją obskrobać a drugiego dnia przy tej samej temperaturze jest czyściutka i sucha. Coś tam się musi w nocy dziać z wahaniami temperatury albo co, sam nie wiem  :| Ale to już temat uboczny niezwiązany z Twoim problemem.
Ps. Natomiast wiem jedno: szyba mi zamarznie prawie na pewno wtedy gdy zapomnę założyć aluminiowej osłony na przednią szybę. A jeśli to zrobię to prawie na pewno zupełnie niepotrzebnie  <zalamka> :wallbash:
Prawo Murphy'ego  :cheesy:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Grudnia 2015, 10:48:30 »
GeoT - sedno jest takie, że jak jadę sam - to paruje - ale na max ustawieniu dmuchawy na szyby, można to przeżyć, chociaż wycie nawiewu doprowadza do szaleństwa. Jak jadę z rodziną, nawet dmuchawa nie pomaga, bo tylne są całkowicie zaparowane (w innych samochodach tej pary była dużo mniej) a przednia i boczne przednie co jakiś czas wymagają przetarcia, bo dmuchawa nie wyrabia.
sprawdzę w wolnym czasie (nie wiem czy dzisiaj mi się uda) jak u mnie ta klapka się zachowuje i dam znać.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Grudnia 2015, 14:25:10 »
wewnętrzny obieg zablokowany na stałe i tyle, nie ma innych przyczyn wg mnie
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Grudnia 2015, 14:44:47 »
no ale jest jednak różnica jak włączę obieg zamknięty, a jak go wyłączę...
dodatkowo w lecie nie ma żadnego problemu, a jakby obieg zamknięty był zablokowany, to w lecie też by parowało..
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Grudnia 2015, 15:03:52 »
Bikej a czy rano jak włączasz dmuchawę jednocześnie masz nastawioną włączoną klimę i grzanie?
Ja tak robię i nie mam problemu z usunięciem pary
Obi
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Grudnia 2015, 15:26:50 »
tak - odpalam, klima (AC) się świeci, śiwci się również nawiew na szybę przednią, włączam od razu ogrzewanie szyby tylnej.
Wiem że większość osób nie ma z tym problemów, dlatego rozważam sprzedaż auta i kupno innego egzemplarza... chociaż żal, bo auto mam pewne ze stosunkowo małym przebiegiem i z polskiego salonu.
