Autor Wątek: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna  (Przeczytany 259657 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna
« Odpowiedź #60 dnia: 15 Lipca 2015, 20:04:57 »
W takim razie gazownicy w Kielcach muszą się trochę podszkolić jeżeli chodzi o Toyoty.
Offline rencista
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #61 dnia: 15 Lipca 2015, 20:39:15 »
Przyjedź przeprowadź szkolenie. Chętnych nie braknie.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Lipca 2015, 21:33:46 »
Bylo sie nie pytac o silniki z bezpośrednim wtryskiem.
Offline Frydzio
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #63 dnia: 18 Lipca 2015, 22:31:57 »
Dziękuję za obie odpowiedzi.  :-)
Z tego co widzę, mój Auris w mieście pali benzyny 95 ok. 8,7l/100km (bez większych korków), na trasie udało mi się zrobić 4,6l/100km, zatem zastanowię się jeszcze z tym gazem, bo z tego co widzę, opinie są różne i obawiam się, że później w razie czego będzie problem ze sprzedażą.
Poprzednio miałem Fabię z silnikiem 1.4 8v 68KM z  instalacją BRC i tam gaz mi się opłacił. Tam działało to tak, że gdy już przełączył się na gaz to nie brał benzyny.
Frydzio
Offline Blondas
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #64 dnia: 22 Lipca 2015, 23:17:02 »
Auris przeszedł kolejny serwis instalacji lpg po 30 tys. km.
Wymienione filtry, wszystko sprawdzone bez najmniejszych uwag.
Po raz kolejny zmieniony olej ze wszystkimi filtrami motul 0w30 - przez 15tys. km nie zauważyłem jakiegokolwiek ubytku na bagnecie.
Spalanie się nie zmieniło, w międzyczasie doszedł 1l lubryfikatora - znikomy koszt. Pewnie jeszcze starczy na 7tys. km. Wcześniej profilaktycznie zmieniony pasek wielorowkowy Bandoo i pompa wody Asin ( od tych producentów idzie na pierwszy montaż ) a obecnie auto zmienia klocki hamulcowe na brembo.
Dokupiona końcówka do tankowania na Niemcy/Austrię/Szwajcarię i inne kraje koszt z przesyłką 40pln.
Wybieram się na wakacje do Szwajcarii oczywiście auriskiem z lpg+ box na dach, jak kogoś to interesuje to napiszę kilka zdań po powrocie.
Z mojej strony śmiało polecam LPG, tak jak obiecałem jeżeli coś się "wysra" dam znać jako pierwszy.
Offline Marcinek40
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #65 dnia: 23 Lipca 2015, 09:39:03 »
Kolego Frydzio , tez miałem podobny dylemat czy zakładać lpg i  zdecydowałem się   założyłem to :
- Q-box plus
- Barracuda
- KME Tur
- butla w "koło"
- wlew we wlewie
węże Parkera zasilanie i tankowanie na Faro +
filtr fazy lotnej z wkładem z włókna szklanego
koszt 2600zł
zrobiłem 5tys i narazie wszystko śmiga spalanie: wchodzi mi 37 l lpg i robię 420-440km. Mój mechanik odradzał mi bardzo , ale rozawiałem z kilkoma co maja aurisa + lpg zrobili po okolo 50 tys i nic żadne zawory szklanki itd nic się nie dzieje. 50 tys to ja zrobie w 5lat wiec dla mnie ok Pożyjemy zobaczymy Pozdrawiam
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #66 dnia: 30 Lipca 2015, 10:56:04 »
Taka dygresja apropos instalacji gazowych w nowym samochodzie:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18450016,niefortunna-instalacja-lpg-kto-jest-gwarantem.html
(jakby co otworzyć stronę w trybie incognito).
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #67 dnia: 30 Lipca 2015, 12:08:11 »
Jakiś wydumany problem. Przecież bardzo łatwo można sprawdzić po której stronie jest problem (lpg czy samochodu).
Osobiście założyłem gaz do Verso zaraz po wyjechaniu z salonu w lutym tego roku, zasięg na zbiorniku gazu to 600km (koszt ok.110zł) plus ok. 100zł miesięcznie  na benzynę. Instalacja już pewnie mi się zwróciła. Co do gwarancji to mam ją gdzieś- taki silnik na Allegro to wydatek ok.2000zł.
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #68 dnia: 30 Lipca 2015, 12:48:50 »
Montując gaz tracisz gwarancję producenta na silnik, ale wykupujesz sobie polisę ubezpieczeniową firmy WAGAS w związku z zamontowaniem lpg i w razie awarii silnika, wszystko pokrywa polisa. Ja mam lpg w Aurisie i jeżdżę już od października 2014. Spalanie około 9-10l lpg i wszystko jest ok.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #69 dnia: 30 Lipca 2015, 12:52:48 »
ile płaciłeś za montaż instalacji oraz ile kosztuje ubezpieczenie ?
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #70 dnia: 30 Lipca 2015, 14:10:38 »
Konkluzja z artykułu jest taka, że gwarancja owszem, jest na wszytko, tylko jeśli problem wystąpi gdzieś na styku silnik/instalacja LPG/montażysta LPG to nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności i jeden zwala na drugiego, a klient zostaje sam z tematem.
Jak ze każdym wynalazkiem, dobrze jest dopóki wszystko działa bezproblemowo, jak się zaczynają problemy to się wówczas poznaje "gwarancyjnych" przyjaciół w biedzie :)
Offline rencista
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #71 dnia: 30 Lipca 2015, 18:03:10 »
+ koszta przekładki + regulacja inst.lpg + nowe świece, olej i inne nie spodziewane wydatki i taki silnik wychodzi cię 5000 - 5500 zł. No i jeszcze musiałbyś trafić z krajem produkcji takiego silnika co by do twojego auta wszystkie wtyczki podeszły no chyba że osprzęt poprzekładasz a to kolejne wydatki.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Lipca 2015, 18:14:13 »
W moim przypadku nie ma niespodziewanych wydatków  :-)
Offline rencista
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #73 dnia: 30 Lipca 2015, 18:46:09 »
Do czasu...
Offline gregsonic
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #74 dnia: 13 Września 2015, 20:59:32 »
A wystarczy kupić głowice za 800zl np. taka ;
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5101091663
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
