Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 570212 razy)
Offline Errick
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #1035 dnia: 19 Czerwca 2024, 16:21:32 »
To jakie wielosezonowe polecacie aby nie było żadnych niespodzianek w zimę? Przeważnie w trasie jeżdżę z rodziną wiec musi być bezpiecznie.
Dzięki.
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #1036 dnia: 19 Czerwca 2024, 18:56:48 »
Dzięki.
Michelin crossclimate 2
« Odpowiedź #1037 dnia: 19 Czerwca 2024, 19:19:49 »
Continental AllSeasonContact 2
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #1038 dnia: 19 Czerwca 2024, 19:32:20 »
Na wilosezonie to nie oszczędzaj i kup Premium. Ja polecam Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 ale Conti i Michelin też zawsze wysoko w testach. Zaoszczędzisz na sprzedaży opon letnich i przekładkach co pół rocznych lub drugim komplecie felg. A także na Premium często większe przebiegi się robi.
« Odpowiedź #1039 dnia: 21 Czerwca 2024, 09:00:42 »
Każda z tych co koledzy napisali, będzie świetna.
Offline Errick
« Odpowiedź #1040 dnia: 21 Czerwca 2024, 12:30:00 »
Bardzo dziękuję za pomoc.
Czy parametr indeks prędkości i nośności trzeba brać pod uwagę?
Na przykładzie Michelin CrossClimate 2 205/55/26
91/H/2023: 446zł
94/V/XL/2023: 459zł.
Dopłata niewielka ale czy ma jakiś sens?
« Odpowiedź #1041 dnia: 21 Czerwca 2024, 13:11:38 »
Indeks nośności i prędkości podane przez producenta to minimum jak wiadomo. Lepsze zawsze można założyć. Wzmocnione (XL) teoretycznie jest sztywniejsza. Nie zawsze jednak to jest odczuwalne.
Czy warto?
Nie ma twardych dowodów na to że warto. Niektórzy uważają, że na XL samochód lepiej się prowadzi bo niby można szybciej. Inni że gorzej - bo mniej komfortowo przez większą sztywność opon.
« Odpowiedź #1042 dnia: 21 Czerwca 2024, 22:57:02 »
Załóż z takimi parametrami jak masz w homologacji auta/z wlepki na słupku/instrukcji. Niższe nie mogą być, choć mogłyby, gdyby były tylko zimowymi.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #1043 dnia: 22 Czerwca 2024, 18:35:34 »
Pytanie czy opone całoroczną z homologacją zimową można podciągnąć pod  zimówki i tym samym wystarczy indeks Q ?
Moim zdaniem TAK.
Dyrektywa unijna nic nie mówi o oponach ani całorocznych ani o zimowych tylko piszą o oponach śniegowych
A opona śniegowa musi spełniać warunki homologacji „symbol alpejski” („góra o trzech szczytach z płatkiem śniegu” — tzw. 3PMSF
A opony całoroczne taką homologacje na ogół mają.
DYREKTYWA RADY 92/23/EWG
z dnia 31 marca 1992 r.
odnosząca się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania
(Dz.U. L 129 z 14.5.1992, str. 95)
3.4. Prędkość
3.4.1. Każda opona, w którą pojazd jest zwykle wyposażony musi posiadać
symbol kategorii prędkości (patrz ppkt 2.29 załącznika II) zgodny z
maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu (zgłoszoną przez producenta
pojazdu) lub zestawieniem nośności/prędkości (patrz ppkt 2.30
załącznika II).
3.4.2. Powyższy warunek nie stosuje się:
3.4.2.1. w przypadku jednostek zapasowych do czasowego zastosowania, do
których stosuje się ppkt 3.8;
3.4.2.2. w przypadku pojazdów zazwyczaj wyposażonych w zwykłe opony i
okolicznościowo wyposażonych w opony śniegowe.
Jednakże, w tym przypadku symbol kategorii prędkości opon śniegowych
musi odpowiadać prędkości albo większej od maksymalnej prędkości
konstrukcyjnej pojazdu (zgłoszonej przez producenta pojazdu),
albo nie mniejszej niż 160 km/h (lub obu).
Niemniej, jeżeli maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu (zgłoszona
przez producenta pojazdu) jest większa niż prędkość odpowiadająca
symbolowi kategorii prędkości opon śniegowych, wewnątrz
pojazdu w widocznym, dobrze widzialnym miejscu musi być umieszczona
nalepka ostrzegawcza o maksymalnej prędkości, określająca
maksymalną prędkość opon śniegowych.
« Odpowiedź #1044 dnia: 22 Czerwca 2024, 18:38:18 »
Nie szedłbym w tą stronę. Powinniśmy trzymać się normalnego indeksu prędkości przy oponach wielosezonowych. Moim zdaniem.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #1045 dnia: 23 Czerwca 2024, 00:28:01 »
Rozmawiamy o tym co legalnie można. Ale sam nie rozumiem po co mi opony z indeksem V do 240/h jak V-max to 180/h i wystarczy mi indeks H do 210/h a nawet T do 190/h.
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2024, 00:29:44 wysłana przez bardos.1979 »
« Odpowiedź #1046 dnia: 23 Czerwca 2024, 00:52:59 »
Nieporozumienie. Ja odniosłem się do zaniżania indeksu dla opon całorocznych.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #1047 dnia: 23 Czerwca 2024, 08:56:37 »
Ale ja też odniosłem się do zaniżania indeksu dla opon całorocznych które jak już napisałem są też śniegowe  „symbol alpejski” „góra o trzech szczytach z płatkiem śniegu” — tzw. 3PMSF i nie musimy w ich przypadku patrzeć na indeks prędkości w homologacji i wystarczy Q a w praktyce minimum T do 190/h.
« Odpowiedź #1048 dnia: 23 Czerwca 2024, 11:54:32 »
Jaki jest indeks indeks fabryczny?
To jest minimum jakiego bym się trzymał dla opon wielosezonowych i całorocznych.
Poza tym mowa tam jest o oponach zimowych nie wielosezonowych.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #1049 dnia: 23 Czerwca 2024, 12:29:38 »
A przeczytałeś ze zrozumieniem co napisałem wcześniej ? Chyba nie.
