Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 570497 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #270 dnia: 20 Czerwca 2017, 22:25:30 »
Ja kupuję tylko Continental od 5 lat i wg. mnie są one bezkonkurencyjne.
A udowodnij że Conti jest lepszy od Goodyera albo Michelina.
Każdy chwali czym jeździ.
Sam jedziłem na Conti i są OK.
Ale przyglądając się wszelkim testom opon w różnych źródłach stwierdzam że różnice opon z górnej półki są minimalne i w każdym teście inny producent wygrywa.
Teraz jeżdzę na zimówkach Goodyera i też mogę powiedzieć że są bezkonkurencyjne ale już wiem że i Conti i Micheliny też by były równie dobre.
Offline Mamba
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #271 dnia: 22 Lipca 2017, 11:20:42 »
Połasiłem się na nowe opony wybór padł na Dębica Presto UHP 2, rozmiar 225/45 r17. Jak na tą chwilę jestem zadowolony. Klasa opony też całkiem niezła bo  C na opór toczenia i A na hamowanie a no i oczywiście 66dB.
Auris 1 FL 1.4 D4D
Offline xavi
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #272 dnia: 10 Sierpnia 2017, 09:53:49 »
Wprawdzie Dębica to budżetowe opony, ale dla kogoś kto preferuje jazde bez szaleństw, taką aby przemieścić się sprawnei z punktu a do punktu b - będzie zadowolony. Fakt, że mają trochę gorsze parametry w przyczepności, wydzielanych decybelach - ale za to są to nowe opony, pewne - a nie jakieś używki niewiadomego pochodzenia. Jeździłem też przez kilka sezonów na Dębicy i przyzwoite opony o jakości adekwatnej do ceny.
« Odpowiedź #273 dnia: 10 Sierpnia 2017, 12:53:04 »
Od kiedy 66dB to zły wynik? :)
Offline xavi
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #274 dnia: 21 Sierpnia 2017, 07:15:47 »
Rzeczywiście, sprawdziłem specyfikację tych Dębic: https://www.oponeo.pl/model-opony/debica-presto i faktycznie przedział 66-68 to bardzo dobry wynik jak na opony budżetowe.
Offline Mamba
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #275 dnia: 26 Sierpnia 2017, 00:52:39 »
Ja zakupiłem takie https://www.oponeo.pl/dane-opony/debica-presto-uhp-2-225-45-r17-91-y-mfs#138460662
Auris 1 FL 1.4 D4D
Offline Michal
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #276 dnia: 11 Września 2017, 11:05:23 »
Koledzy jak to jest z homologacją indeksu prędkości na zimowe opony ? Mam Aurisa TS po FL i w progu drzwi kierowcy jest wskazany indeks V. Podejrzewam, że może dot. tylko opon letnich bo chociażby w wyszukiwarce opon zimowych do Aurisa TS np. na oponeo indeks V ma może z 1% opon, większość ma H.
Wcześniej ktoś pisał o homogowanym indekcie H na zimówki ale czy można to gdzieś sprawdzić, potwierdzić ?
dzięki
« Odpowiedź #277 dnia: 21 Września 2017, 10:44:24 »
Ze względu na to, że po dwóch latach użytkowania (sic!) zniszczyłem dwie przednie opony zimowe Nokian WR D4 muszę kupić nowe. Czy są jakieś przeciwwskazania przed zakupem opon wielosezonowych - tylko dwóch, które bym założył razem z dwoma oponami zimowymi (dobrymi)? Jakieś sugestie?
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #278 dnia: 22 Września 2017, 07:29:23 »
Teoretycznie nie ma żadnych przeciwwskazań, wg przepisów na jednej osi musisz mieć opony o jednakowej rzeźbie bieżnika. Pytanie jest tylko takie, jak takie dwie różne pary opon będą współpracowały ze sobą w zimowych warunkach. Ja osobiście ze względu na to, że mieszkam w mieście, gdzie śnieg leży jakieś trzy dni w roku zdecydował bym się na taki ruch :)  Chyba, że miałbym w planach jazdę w góry lub inne okolice, gdzie jest większe prawdopodobieństwo jazdy po śniegu.
Offline marian
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #279 dnia: 10 Października 2017, 23:13:33 »
witam jakiej marki wybrac opony zimowe do AURISKI 1,6
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #280 dnia: 10 Października 2017, 23:18:52 »
Zalezy jaki masz budzet. Teraz kupilem Continental WinterContact TS860.
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2017, 23:20:51 wysłana przez bazi »
Offline marian
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #281 dnia: 10 Października 2017, 23:25:30 »
Tanie a dobre bo mam Toyote od 2 miesiecy
Offline marian
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #282 dnia: 11 Października 2017, 21:54:52 »
co sadzidzicie o oponach zimowych NEXEN lub LAUFEN sa warte zakupu
Offline janek23
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #283 dnia: 12 Października 2017, 18:35:02 »
Zrobiłem sezon zimowy na LAUFEN 225x45x17" .Opona na śniegu dobrze trzyma. Na wodzie nie najgorzej. Jedyny minus brak  run flat trzeba uważać na krawężniki można felgę porysować. Spoko, polecam
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #284 dnia: 13 Października 2017, 08:23:04 »
"run flat" pomyliłeś z rantem ;)
