Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 569853 razy)
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
Opony zimowe do Aurisa
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Października 2012, 11:06:05 »
Rok temu byłem zmuszony kupić 2 opony ziomwe , nie wnikam co do ich jakości
Teraz noszę się z zamiarem kupna kolejnych dwóch, jakiejś lepszej jakosci na przednią oś , co polecacie
Najlepiej z tej stronki www.opony.com.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Października 2012, 11:22:10 »
zimówki są w fabrycznym 205/60/16 94H XL
fabryczny wyjeżdża na letnich
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Października 2012, 13:10:49 »
Where Wishes Fly......
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Października 2012, 08:03:18 »
Wszystkie te opony są dobre - poczytaj sobie testy opon z zeszłego roku lub z przed dwóch lat w takim rozmiarze jaki chcesz
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Października 2012, 22:12:18 »
Mnie na wiosnę czekają zakupy letnich opon.
Myślałem o Bridgestone ER300 Ecopia
Obi
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Października 2012, 22:56:54 »
Miałem B250 w Yarisie - świetnie się trzymały drogi ale znikały w oczach :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Października 2012, 08:10:55 »
Hm... jeszcze myslałem o Hankookach Ventusach Prime 2. Są o wiele tańsze ale czy dobre tego ni wiem.
Obi
tom
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Października 2012, 22:00:14 »
mialem er300 ale turanza - tak jak u przedmowcy - znikaly w oczach
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Kwietnia 2013, 10:26:19 »
Ze względu na to, że oryginalne opony Continental są bardzo głośne. Opon zimowych Nokian WR D3 praktycznie nie słychać, a Continental'e wyją jak potępieniec (chociaż powinno być odwrotnie), chciałbym żebyście mi polecili jakąś sprawdzoną i co najważniejsze cichą oponę letnią w rozmiarze 16'' 205/91V.
P.S. Jeżeli ktoś byłby chętny to Continentale są do sprzedania w dobrej cenie. Przebieg 100km.
Corolla TS 2024 2.0 196KM
durzy
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Kwietnia 2013, 09:56:30 »
Hej,
Mam możliwość kupienia w dobrej cenie felg i opon z Avensis (kumplowi ukradli furę a opony zostały). Niestety są to 215/55/17 (nie na 100% - ma potwierdzić).
Wejdzie taka konfiguracja do Aurisa?
durzy
niven
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Kwietnia 2013, 10:56:29 »
5x114,3 m,usi byc rozstaw sru
opona zalecana to 225/45/17
to 225 nie ma znaczenia bo moze byc i 195 i 235 - wszystko sie na felge naciągnie
natomiast ważne jesdt 45
ogolnie do aurisa 45/17
40/18 więc jak sie uprzesz to 50/17 przy 205 215 podejdzie, ale juz 55 to za duzo
durzy
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Kwietnia 2013, 11:46:15 »
Super - dzięki za odpowiedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Kwietnia 2013, 12:20:56 »
Zastanów się 3x zanim walniesz komuś coś takiego jako poradę.
Może zacznij od poczytania o oznaczeniach, rozmiarach opon, felg itd.
Proponuję dowolny serwis oponiarski sekcja porady/informacje czy coś w tym stylu.
Porównaj szerokość felg, rozstaw śrub, ET, następnie zobacz ile masz miejsca pod błotnikiem i przy jakim rozmiarze opony.
Pozdro.
niven
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Kwietnia 2013, 12:26:41 »
zajmij się cariną a nie aurisem - akurat jestem w posiadaniu aurisa 2011 i wiem lepiej jaka opona sie mieści bez obcierania a jaka nie
225/45/17
205/55/16
215/40/18
205/50/17
i wiele innych w tym 19stki na feldze 9J bez obierania na gwincie kw v3
