Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 570501 razy)
Offline anoda
  • Wiadomości: 23
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #915 dnia: 18 Stycznia 2022, 19:56:28 »
Tak Auris II z przedliftu 2014/15 i przy opadach śniegu jak ulice są białe moje wielosezonówki bardzo kiepsko się spisują. Pytanie  czy na przeglądzie nie będzie problemów.
Czujniki były stosowane chyba od 2015r.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2022, 20:01:06 wysłana przez anoda »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #916 dnia: 18 Stycznia 2022, 20:14:33 »
teoretycznie jeśli na przeglądzie będzie świecić się kontrolka od TPMS - przeglądu nie powinien przejść ;)
« Odpowiedź #917 dnia: 18 Stycznia 2022, 20:18:51 »
Ale masz w swoim te czujniki?
Chcesz mieć wielosezonowe na lato a zimowe koła na zimę, jeśli tak to w czym problem i co ma do tego przegląd? Nawet jak Ci wypada zimą, to zawsze można ew. przełozyć, choć NIGDY nie słyszałem o problemie z tego powodu.
Offline Beno
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #918 dnia: 18 Stycznia 2022, 20:34:45 »
Musisz mieć czujniki pewnie nawet nie wiesz xd
Toyota nie stosuje jeszcze tpmsu z absu
zmieniałem opony to wiem że są tam zwykłe wentyle :)
ja mam auriskę II hsd   ( 2013 ) i nie mam żadnych czujników w kołach :) nic mi się na desce nie świeci , czy to znaczy że czyta ciśnienie z abs-u?
Tak w ogóle to  w tym roczniku były jakiekolwiek czujniki? Mam kolegę z autem auris kombi hybrid 2013/14 i u niego nie ma czujników fabrycznie, a to najbogatsza wersja wyposażenia. Przynajmniej tak twierdzi.
no właśnie też mam Prestige i nie mam .
« Odpowiedź #919 dnia: 18 Stycznia 2022, 21:36:49 »
To i nie masz wskazania ciśnienia :) Tak jak dawniej, a jeśli nie jesteś pierwszym właścicielem i chciałbyś sprawdzić czy być powinny, to po zalogowaniu się na https://www.toyota-tech.eu/ wszystko sprawdzisz część darmowa to obejmuje.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #920 dnia: 19 Stycznia 2022, 08:55:36 »
Czujniki ciśnienia w oponach pojawiły się dopiero w wersji FL.
Offline anoda
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #921 dnia: 19 Stycznia 2022, 09:41:44 »
Tak mam czujniki TPMS i myślałem aby wielosezonówki zostawić na lato a na zimę kupić felgi z oponami zimowymi. Tylko końcem stycznia mam przegląd i stąd to pytanie. Czujniki mam na pewno bo z dwa razy mi się zapaliła kontrolka.
https://www.motofakty.pl/artykul/od-1-listopada-obowiazkowe-czujniki-cisnienia-i-system-podpowiadajacy-kiedy-zmienic-bieg.html
« Odpowiedź #922 dnia: 19 Stycznia 2022, 10:21:32 »
Możesz kupić uniwersalne i sklonować, jeśli Cię to martwi.
Oba komplety kół będą wtedy działały tak samo.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #923 dnia: 19 Stycznia 2022, 17:53:10 »
może jako standardowe wyposażenie dopiero w FL weszło bo w przedliftach też były (może opcjonalnie)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #924 dnia: 19 Stycznia 2022, 18:50:35 »
Weszły jako wyposażenie obowiązkowe w autach sprzedawanych od 1 listopada 2014.
« Odpowiedź #925 dnia: 19 Stycznia 2022, 23:37:38 »
Przedliftowy Auris II z grudnia 2014 ma czujniki.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #926 dnia: 22 Maja 2022, 14:51:39 »
Witam, szukam jakichś opon letnich w rozmiarze 205/55r16 jeżdżę toyotą auris na taxi i coś żeby się sprawdziło co polecicie cena/jakość? Planuje wydać około tysiąca złotych. Myślałem o nokianach wetproof czy to dobry wybór? Zależy mi na bezpieczeństwie przede wszystkim. Czy dopłacić 250zł do Bridgestone turanza t005? Mam bridgestony lm005 zimówki i są super.
Czytam opinie i też polecają ludzie Hankook Ventus Prime3 ?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #927 dnia: 22 Maja 2022, 14:59:35 »
Nexen N'blue HD ;)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #928 dnia: 22 Maja 2022, 23:20:01 »
Jak tak Ci żal 250 zł do Bridgestone (wiadomo - złotówkarz  :grin:)  to kup Dębice
Albo coś pośredniego np. Fulda, Hankook, Uniroyal
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #929 dnia: 23 Maja 2022, 08:06:00 »
żadnej dębicy... błagam.
