Autor Wątek: jak skasować inspekcje olejową ??  (Przeczytany 66391 razy)
Offline Tomkowi
  • Wiadomości: 17
Odp: jak skasować inspekcje olejową ??
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Lipca 2016, 20:56:07 »
siema Chce odświerzyć temat inspekcja olejowa jak skasować w diesel.
Znalazłem coś odc stacyjka przekręć ..... Nie działają te metody znacie inne ??? <regulamin>
T.K.
Offline Tomkowi
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Lipca 2016, 21:03:46 »
Dałem rade trip A na wyświetlaczu i zapłon oil serwis ZAŁATWIONE
T.K.
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lipca 2016, 13:03:10 »
Mam problem po wymianie oleju w 2.0 D4D.
Zawsze pomagała kombinacja przycisk zapłon i było ok.
Tym razem po przejechaniu kilkuset km od wymiany i skasowaniu inspekcji olejowej.zapala się komunikat Oil Maint.
Ja kasuje i za kilka dni znów problem powraca.
Doradźcie co to może być ,oleju nie jest za dużo. W serwisie toyoty powiedzieli mi ze to wina Dpf którego nie mam.... :o
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Lipca 2016, 10:18:38 »
Mechanik kolejna diagnoza: konieczna wymiana zegarów. ...
Komputer nie wykazał żadnych błędów.
Poprzedni właściciel wymienił liczniki przy 64 tys ,czyżby to powtórka. ..?
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Lipca 2016, 13:24:02 »
Odświeżam temat.Błąd nadal się wyświetla co 2-3 dni .Ja kasuję ,komunikat Oil Maint Reset a potem znów Oil Maint.
Czy ktoś miał coś podobnego i jak z tego wyszedł. ..?
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Lipca 2016, 13:11:46 »
Wygląda na to że nikt się nie spotkał z taką przypadłością.
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Sierpnia 2016, 11:47:26 »
Do kolegi Krzychola - sprawdź poziom oleju w silniku. Jeśli masz powyżej maksimum to komputer może pokazywać taki komunikat. Przerabiałem ten problem w swojej Aurisce 1.4 D4D...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Sierpnia 2016, 11:54:17 »
ale komunikat jest powiązany tylko z licznikiem kilometrów :-)
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Sierpnia 2016, 12:39:49 »
"ale komunikat jest powiązany tylko z licznikiem kilometrów [/size]"
Raczej tak nie jest, skoro w moim przypadku przyczyną pojawiania się tego komunikatu był zbyt wysoki stan poziomu oleju. Zresztą w ubiegłym tygodniu będąc w autoryzowanym serwisie w Bielsku-Białej dowiedziałem się, że inspekcja olejowa jest powiązana również z jakością oleju oraz ilością uruchomień silnika.
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Sierpnia 2016, 12:40:32 »
"ale komunikat jest powiązany tylko z licznikiem kilometrów"
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Sierpnia 2016, 13:01:00 »
to nie ta klasa auta
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Sierpnia 2016, 14:45:43 »
Stan oleju sprawdzany wielokrotnie, w okolicach połowy na bagnecie.
Nawet ciut poniżej wiec to nie olej ale co....? :wallbash:
Offline klaina
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Stycznia 2017, 11:03:41 »
Troche odgrzeje temat.
Ma ktos info jak w Aurisie z 2013 1.4 D4D skasowac inspekcje olejowa??
Na forum i w necie znalazlem ze niby ustawienie kilometrow , wcisniecie "koleczka" wlaczenie zaplonu z rownoczesnym trzymaniem danego "koleczka" powinny sie pojawic ------- nastepnie 00000 i nowlasnie nic takiego sie nie dzieje stan kilometrow po uplywie okolo 4-5 sekund mruga ale kontrolka inspekcji nadal swieci. :(
Prosze o info czy ktos mial taki problem
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Stycznia 2017, 12:41:34 »
wielokrotnie było to omawiane
Offline klaina
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Stycznia 2017, 07:34:35 »
bis24 dzieki, Twoja odpowiedz duzo wniosla do mojego problemu
