Autor Wątek: Xenony w Aurise - założyć czy nie??  (Przeczytany 60094 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Xenony w Aurise - założyć czy nie??
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Października 2011, 07:57:21 »
to zawsze można z oddzielną pompą za 99PLN...;)
po za tym (teraz z doświadczenia) tak naprawdę wyższe ciśnienie na sprysku do xe nie bardzo czyści lampę...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Października 2011, 17:44:02 »
Jeśli chcesz dołożyć xenony, które będą zgodne z przepisami to ... będzie drogo.
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2011, 07:54:48 wysłana przez SZYMON14 »
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Października 2011, 02:03:33 »
Witam jesli kupie dwie lampy razem z przetwornicami, jak myślicie nie będzie problemu z podpięciem ? pozdrawiam
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline zurek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Listopada 2011, 19:54:17 »
Nie polecam dokładania lamp xenonowych z allegro lub podobnych. Cały oryginalny zestaw to jest duży wydatek. Kiedyś zgłębiałem temat.
Oryginalnie musisz posiadać: spryskiwacze reflektorów i układ samopoziomowania.
Każdy samochód seryjnie wyposażony w reflektory xenonowe musi posiadać układ samopoziomowania. Najprościej mówiąc układ ten ma do spełnienia dwa zadania:
•Nie dopuścić do oślepienia innych uczestników drogi
•Ustawić światła w jak najlepszym położeniu.
tom
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Grudnia 2011, 20:58:23 »
Mam taka watpliwość. Lampy w moim aurisie mają homologację na xenony, wprawdzie nie ma spryskiwaczy ani samopoziomowania, ale tak się zastanawiam. Jezeli zamontowałbym oryginalne przetwornice toyoty i do tego żarniki D4S, to jak to by było w kwestii prawnej. Czy nadal mi może przyczepić się policjant do świateł i wstawić mandat? (przykład, kolega ma mercedesa z 97 roku bez soczewek, bez sprysków, ma tylko samopoziomowanie i homologację - i ma fabryczne xenony, więc jezdzi legalnie). Jakby to było interpretowane w moim przypadku.
Proszę o opinie. Dzięki!
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Grudnia 2011, 21:15:46 »
pewnie policja nie będzie sprawdzać czy masz poziomowanie czy nie, ale badania technicznego może samochód nie przejść
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Grudnia 2011, 21:17:47 »
Linoch o tym pisał ...
Spryskiwacze to konieczność ...
A jeśli chodzi o auto-poziomowanie to nie koniecznie ...
Jesli auto ma manualną regulację wysokości świecenia lamp to auto przejdzie przegląd ...
Tak sie mu tylko wydaje ;)
tom
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Grudnia 2011, 21:25:03 »
ale kurde, jak auto tak wyszło z fabryki w takim stanie, to chyba musi być legalnie :)
a co do spryskiwaczy, to słyszałem o przyklejaniu tylko osłonek od sprysków do zderzaka (co akurat uważam za agrotuning), ale na czas przeglądu mozna na tasme dwustronna przykleic - diagnosta nie będzie sprawdzał czy działają :)
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Grudnia 2011, 21:36:33 »
...diagnosta nie będzie sprawdzał czy działają :)
To nie chodzi o diagnostę ... lekko przybrudzone klosze lamp przy xenonach i nic nie widzisz na drodze ;)
Po to własnie są spryskiwacze ;)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Grudnia 2011, 21:55:45 »
Na Twoim miejscu zainwestowałbym po prostu w komplet dobrych markowych żarówek typu Philips Blue Vision i oszczędził reszcie świata nerwów spowodowanych zainstalowaniem HIDów z allegro.. <zolta> Zrobienie tego tak jak być powinno jest moim zdaniem nieopłacalne - no chyba że pieniądze nie stanowią bariery..  :-)
tom
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Grudnia 2011, 22:01:20 »
nie miałem na myśli HIDów. Chodziło o oryginalne przetwornice toyoty:
http://allegro.pl/przetwornica-toyota-avensis-lexus-nowki-warszawa-i1947203473.html
i żarniki d4s np takie
http://allegro.pl/zarowki-xenonowe-xenon-nowe-philips-d4s-promocja-i1983728139.html
to jest to samo co daje fabryka, tylko bez samopoziomowania i spryskiwania.....
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Grudnia 2011, 22:08:51 »
Tak jak koledzy mówili - bez samopoziomowania można ostatecznie by się było obejść ale brak spryskiwacza..
Wspomniałeś o Mercedesie, który fabrycznie bez niego wyszedł.. No własnie, tak miał w swojej specyfikacji, to tak samo jak kazałbyś komuś, kto fabrycznie w starym aucie nie miał pasów bezpieczeństwa je teraz założyć - nie ma takiego obowiązku :)
A Auris - fabrycznie z xenonem masz sprysk i tak powinno być :) to, że ten Mercedes go nie ma i jest to zgodne z przepisami - nie jest to dla mnie argument ZA założeniem Xenonu na tej zasadzie w Aurisie :)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Grudnia 2011, 22:11:02 »
I przy okazji nie widzi nic nikt, kto będzie jechał z naprzeciwka a to już bezpieczne nie jest.
Sprawdź dokładnie czy Twoje reflektory na pewno posiadają homologację do źródła światła pochodzącego z żarnika Xe.
tom
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Grudnia 2011, 22:16:25 »
na 100% mam oznaczenie DC na obudowie reflektorów
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Grudnia 2011, 22:22:25 »
Czyli xenon ale tylko mijania.
Pytanie dlaczego, kupiłeś nowe auto czy z drugiej ręki?
