Autor Wątek: Chip tuning  (Przeczytany 102293 razy)
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #135 dnia: 19 Kwietnia 2019, 22:07:17 »
No to powiem Ci ,że troszkę wysokie te parametry, sprawdził bym je na jakiejś innej hamowni, bo przyznam szczerze, że z takimi przyrostami się jeszcze nie spotkałem w tym silniku. :o. To ok.30 % przyrostu więc na pewno nie jest bezpieczny ,jeśli jest prawdziwy.
CosaNostra
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #136 dnia: 20 Kwietnia 2019, 09:38:50 »
Było sprawdzane w innej firmie (przy okazji innych prac) i wyszło, że jest ok, że bezpiecznie przyrosty. Na takiej konfiguracji zrobiłem ok. 60 tys km i żadnych niepokojących objawów nie ma. Pan z Boscha powiedział, że dobrze program zrobiony bo nie kopci. Znam jedną auriskę, w której jest 2 konie i 5Nm mniej i też właściciel zadowolony.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #137 dnia: 20 Kwietnia 2019, 11:00:10 »
W takim razie długiej i bezproblemowej eksploatacji życzę. No i radości z jazdy.  :good:
A jeszcze z którego roku ten Auris?
CosaNostra
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #138 dnia: 20 Kwietnia 2019, 12:17:53 »
Dzięki  :-)
Auris TS 2013r.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #139 dnia: 27 Kwietnia 2019, 21:31:45 »
a jak z DPFem? czy taka zmiana mocy silnika ma wpływ (pozytywny - negatywny) na filtr?
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #140 dnia: 28 Kwietnia 2019, 01:39:03 »
W moim przypadku nie ma, nie wiem jak w przypadku CosaNostra jak ma tak duży przyrost mocy?
Na podobnych do moich ustawieniach ,Aurisy przedstawicieli handlowych zrobiły 250-300 tyś km bez żadnego problemu ,więc można śmiało przyjąć, że złego wpływu nie ma.
CosaNostra
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #141 dnia: 28 Kwietnia 2019, 15:18:44 »
Żadnego problemu z DPF nie mam, samochód jeździ bezawaryjnie i niewiele pali. Nie nazwałbym tego dużym przyrostem mocy bo są silniki gdzie np. z 1,6 turbo robisz +75 km w bezpiecznej granicy (na własne ryzyko da się +100 km) z gwarancją programu 2 lata.
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2019, 15:22:51 wysłana przez CosaNostra »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #142 dnia: 28 Kwietnia 2019, 15:24:56 »
Trochę mnie przeraża tak duży wydatek, ale...
CosaNostra
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #143 dnia: 28 Kwietnia 2019, 15:32:25 »
Na co duży wydatek? Chip?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #144 dnia: 29 Kwietnia 2019, 07:29:25 »
Tak, 1100 zł to jednak sporo, więc szukam pewności
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #145 dnia: 29 Kwietnia 2019, 14:18:20 »
No to w kwestiach oszczędności ze mną nie pogadasz ,bo ja jestem w stanie wpakować bardzo dużo w samochód, jeśli tylko te modyfikacje sprawiają mi przyjemność. :grin:
Takie mam skrzywienie :shock:
CosaNostra
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #146 dnia: 29 Kwietnia 2019, 20:52:54 »
Chip kosztuje w dieslu 900 zł. W moim przypadku obniżyło to spalanie i modyfikacja zwraca się po ok. 7-8 miesiącach.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2019, 20:58:57 wysłana przez CosaNostra »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #147 dnia: 29 Kwietnia 2019, 21:16:31 »
Pytałem o cenę, chcą 1100 zł.
Teraz pali mi Auris 4.5l/100km i ciężko mi uwierzyć, że może palić mniej...
CosaNostra
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #148 dnia: 30 Kwietnia 2019, 17:01:56 »
Ja robię spalanie w granicach 4l trasa i 5,3 "na miejscu" czyli miasto - dom 15km w jedną 15 km w drugą, na upartego można wycisnąć jeszcze mniej.
Ostatnio jechałem 35 km z czego 50% krajówkami reszta autostrada + stanie w korku 2km i wyszło 4,3l od startu. Najlepszy wynik na trasie miałem 3,7l przy przepisowej jeździe.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2019, 17:04:22 wysłana przez CosaNostra »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Chip tuning
« Odpowiedź #149 dnia: 30 Kwietnia 2019, 17:05:34 »
A to super wynik. Przy spadku o 0.5 litra chip zwróci się może się po 2 latach....
