Autor Wątek: Komunikat "check airbag"  (Przeczytany 76032 razy)
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
Odp: Komunikat "check airbag"
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Lipca 2012, 17:10:42 »
tak samo jak wypięcie i wpięcie kostki pod fotelem.
jakiemu celowi miało by to służyć?
Faktycznie udzieliłeś pomocy i rady która koledze pomogła. Nie jesteśmy w dziale Dyskusje przy barze...
Co do kolegi stasik po pierwsze napisz czy autko masz na gwarancji, czy kupowałeś z salonu albo z drugiej ręki. Tutaj o tyle to istotne bo jeśli auto ma gwarancje to męcz serwis ile wlezie to ich obowiązek by to hulało wszystko. Jeśli auto z drugiej ręki to może któraś czujka (albo jej imitacja?) przy gorącu zmienia swoją oporność i komputer wariuje. Tylko co wyświetlacz miały z tym wspólnego to nie mam pojęcia.
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2012, 17:31:36 wysłana przez TeRmiT »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lipca 2012, 18:10:36 »
udzieliłem kilka postów wyżej i z pewnością sprawdzonej.
świadomy jestem w 100%
Komunikat check airbag zapala się tylko wtedy kiedy samochód się nagrzej (temperatura pow 15 stopni). W zimę i chłodniejsze dni mam spokój...
to mówi samo za siebie :cheesy:
co się dzieje z szynami kolejowymi?
co dzieje się z liniami napowietrznymi?
latem a co zimą?
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2012, 18:54:24 wysłana przez bis24 »
stasik
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Lipca 2012, 20:16:37 »
Samochód jest po gwarancji...
"to mówi samo za siebie :cheesy:
latem a co zimą?"
Czyli jaka jest Twoja rada?
stasik
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lipca 2012, 20:21:25 »
Jeśli chodzi o wyświetlacz to - nie pali się na maxa kontrolka aktywności poduszek (tylko się lekko żarzy). Siedziałem dla porównania w innym Aurisie i tam świeciła się wyraźnie, ale nie wiem czy to nie kwestia wypalenia się jakiejś lampki oświetlenia.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Lipca 2012, 07:10:23 »
a co do tych kostek to najlepiej wszystko jest polutować na stałe i wtedy nic się nie zapala.
Miałem tak jak Ty i wywalenie kostek pod fotelami rozwiązało problem.
droko
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Lipca 2012, 16:46:52 »
Ja mam ten problem od ponad roku. Też w serwisie mówili że może by wymienić te kontrolki nad drążkiem zmiany biegów. Czasem się świecą ale przeważnie nie. Zaczynają działać zimą. Wymiana tych kontrolek nad dźwignią zmiany biegów to koszt 500 zł a i po minie niezorientowanego machera nie sądzę żeby to pomogło. Kostki pod fotelem sprawdzali i wszystko niby ok. Wkurw.. mnie ten komunikat ale nie wiem czy jest wyrzucać kasę jeśli wcale może to nie pomóc.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Września 2012, 17:30:16 »
Miałem to samo, strasznie denerwująca sprawa , będąc przy okazji u mechanika spytałem co z tym zrobić to poradził mi albo przetarcie styków papierem ściernym lub użycie specjalnego spraya kontakt lub podobnego.
Kupiłem takie coś http://www.sonax-polska.pl/p,sonax__professional_czysci_styki_elektryczne,112,33.html a dzisiaj miałem czas więc się z tym pobawiłem i póki co komunikat już się nie pojawia ;)
A jeśli nie to zawsze zostaje jeszcze tak jak ktoś wcześniej pisał wywalenie tych kostek i polutowanie kabli :)
droko
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Września 2012, 17:43:48 »
Gusti które styki się tym przeciera?
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Września 2012, 23:58:41 »
Pod fotelem masz taką żółtą kostkę , rozłącz ją i pryśnij (to ona z reguły sprawia problemy) jest tam też drugi wtyk o kolorze chyba czarnym lub szarym jego też możesz na zapas rozłączyć i prysnąć ;)
Jeśli dalej będzie to nie jasne to jak będę miał chwilkę czasu to mogę z aparatem zanurkować pod fotel
Offline new_user
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Grudnia 2012, 11:25:57 »
Gusti, a możesz powiedzieć jak rozpiąłeś tą żółtą kostkę ?? Dzisiaj próbowałem zastosować Twój sposób z czyszczenie styku ale ni jak nie mogłem tego rozdzielić :wallbash:, masz na to jakiś tajemny sposób :embarassed:  :cool:
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Grudnia 2012, 01:39:58 »
Wiesz co zdaje mi się że albo ją podważyłem w jakiś sposób śrubokrętem albo ma jakieś coś co trzeba wcisnąć i mocno pociągnąć ,z tego co pamiętam też miałem na początku problem żeby to rozłączyć
Jak będę jutro w samochodzie to zerknę i Ci napisze ;)
droko
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Stycznia 2013, 17:44:53 »
Wie ktoś gdzie mogę dostać panel z lampkami aktywności poduszek powietrznych? To te które są na dźwignią zmiany biegów.
aurisek
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Stycznia 2013, 13:00:45 »
No i udało Ci się?
Offline new_user
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Stycznia 2013, 13:02:58 »
Szczerze mówiąc to nie próbowałem drugi raz
No i udało Ci się?
