Autor Wątek: Komunikat "check airbag"  (Przeczytany 76029 razy)
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
Odp: Komunikat "check airbag"
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Marca 2016, 18:12:00 »
I mnie dopadł ten "check airbag"
Wyświetla się błąd na desce rozdzielczej oraz zapaliła się czerwona lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej.
Wyłączyłem silnik i odpaliłem raz jeszcze ale oczywiście problem jest nadal.
Następnego dnia brak błędu.
Kolejny dzień błąd się pojawia :)
Czy zgodnie z Waszymi wcześniejszymi radami trzeba spojrzeć na kostkę pod fotelem?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Marca 2016, 18:14:59 »
od tego bym zaczął
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Marca 2016, 18:15:18 »
Trzeba sprawdzić. Samo się nie zobaczy, a tymbardziej nie naprawi.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Lipca 2016, 19:39:17 »
Witam. Jestem nowy. Mam problem z tym check airbag.  Mam toyota auris 1.6 z 2007 roku. Przeczytałem ten temat i  pod fotelami polutowalem kostki na stałe pod fotelem pasażera też. Nic nie pomogło. Jak jest upalny dzień to check airbag nie świeci. Zapala się dopiero po schlodzeniu wnętrza auta. Mam u siebie w aucie osiem poduszek. Czy myśli ktoś ze kurtyny boczne mogą wywołać ten alarm? Czy jest możliwość dostania się do kostek które łączą kurtyny.? Ten moduł nad biegami zakładam że mam sprawny ponieważ świecą się kontrolki.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #49 dnia: 28 Lipca 2016, 21:08:10 »
Dodam jeszcze że byłem w warsztacie na komputer diagnostyczny. Wyświetlał się błąd: B1831 i opis taki: układ zapłonowy poduszka powietrzna na głowę strona kierowcy - przerwa w obwodzie. Jak wspominałem wywalenie kostek pod fotelami nie pomogło.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #50 dnia: 28 Lipca 2016, 21:22:36 »
Potrafisz czytać ze zrozumieniem?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #51 dnia: 28 Lipca 2016, 22:24:55 »
Wytlumacz skoro jesteś taki odczytany.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #52 dnia: 28 Lipca 2016, 22:49:07 »
Rozbierałem kierownicę, tzn. odkrecilem poduszkę. Zdjalem kierownicę, odpinalem każdą kostkę. Zdjalem taśmę zwijajaca. Styki na kostkach były czyste.  Jak mam rozumieć ten opis? Poduszka była złożona, więc rozumiem że nie była wystrzelona.  Proszę o pomoc.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #53 dnia: 28 Lipca 2016, 23:08:07 »
Myślę, że jest to błąd kurtyny powietrznej.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #54 dnia: 28 Lipca 2016, 23:11:55 »
Chodzi o kurtynę powietrzną, tyle że akurat prawą czyli po stronie pasażera o ile to nie anglik.( B1831 - przerwa w obwodzie prawej kurtyny).
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #55 dnia: 28 Lipca 2016, 23:16:36 »
Wie ktoś jak można dostać się do kostek do tych kurtyn?  O ile istnieją jakieś kostki...
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #56 dnia: 28 Lipca 2016, 23:17:05 »
Auto sprowadzone z Niemiec
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Lipca 2016, 21:08:13 »
Witam. Poruszam dalej wątek. Jak kolega Darek Toyota wspomniał,  chodzi o prawa kurtynę. Odgiąłem obudowę tego słupka i okazało się że tej kurtyny tam nie ma  :-( ludzie proszę was pomoc.  Kupiłem auto na początku czerwca tego roku i po miesiącu zaswiecila się kontrolka check airbag.  Jak to możliwe że przez miesiąc było ok? Co się mogło stać? Słyszałem że wsadza się jakiś opornik.  Jeśli handlarz go wlutował to gdzie mogę go szukać?  Z góry dziękuję za pomoc
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #58 dnia: 30 Lipca 2016, 19:06:38 »
Według polskiego prawa masz 2 lata na wykrycie wad ukrytych w samochodzie. Zanim zaczniesz grzebać po poduszkach czy kurtynach, skontaktuj się z handlarzem co on odj*bał, zaangażuj w to rzeczoznawcę niech sporządzi protokół i w ostateczności do sądu z gnojem! Zostałeś oszukany przez nieuczciwego handlarza złodzieja.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #59 dnia: 30 Lipca 2016, 19:32:21 »
Popieram przedmówcę  :good:
Zadzwoń do Typa i ustal co się działo i niech zaproponuje rozwiązanie problemu. Jeśli Cię będzie chciał spławić, zagroź konsekwencjami, wybór masz dziś spory, a i media lubią takie tematy.
