Autor Wątek: ubytki oleju Avensis d4d  (Przeczytany 14504 razy)
Offline panamanaq
  • Wiadomości: 10
Odp: ubytki oleju Avensis d4d
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Kwietnia 2015, 13:23:48 »
Witam ...podepne się pod temat, otóż w moim przypadku bierze bierze olej i to sporo... litr na 3000km . Nie ma spadku mocy, wycieków. Za to z rury wydechowej wylatuje czarnyyy dym... mam podejrzenia ale fachowcem nie jestem..proszę o diagnozę.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:07:46 »
Filtry kiedy wymieniane? Check się nie pali?
Mogą być wtryski, może być turbo, może być przytkany filtr powietrza
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:14:20 »
Skoro nie ma spadku mocy, to turbinkę raczej można pominąć. Podjedź do ASO niech może błędy zerkną.
Offline panamanaq
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Kwietnia 2015, 23:57:32 »
Filtry wymienione 4 miesiące temu, po wyglądzie filtra powietrza potwierdzam ten fakt, bo czysty..błędy się nie świecą...poczytałem trochę o tym wszystkim i zauważyłem również wydobywajace się spaliny przez odkrecony korek w silniku..byłem dziś w aso.. turbine odrzucili, mówiąc że nie mieli jeszcze okazji naprawiać turbiny w tym modelu silnika( 2.0 d4d 116 KM) bo jest świetna i bezawaryjną,ciekawe... całość zrzucili na wtryski jednak nie potrafię się zgodzić z tą diagnozą, bo spalanie jest pyszne, 5,5/7.. sądzę ,że to uszczelniacze...dodam , że silnik ładnie gra jak zawsze..
Zaznaczam, że w aso nie był jeszcze pod komputerem... a już jest zapowiedziana wymiana wtryskow..bo najłatwiej tak? Ehh.
Auto w tygodniu pokonuje 100 km ale już co weekend 1500 km... najczęściej długie trasy przez Polskę w góry...
EDYTUJ POSTY
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2015, 20:36:36 wysłana przez Filu »
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Kwietnia 2015, 15:16:31 »
Ile silnik zjada oleju?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:44:18 »
[............] bierze bierze olej i to sporo... litr na 3000km . [.............]
 :-P
Robsajson
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:53:20 »
A nie doczytałem.
Spala ropę w normie, bo podjada olej  :-)
Tak na poważnie to te silniki są olejożerne, chociaż w Aurisach tego tak nie było widać.
Volviak teścia stracił pierścień na tłoku, też tak dymiło i objawy były podobne.
EGR też potrafi zrobić swoje...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:57:05 »
a producent pisze, że może łykać do 1 litra na 1kkm :-)
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Kwietnia 2015, 19:13:19 »
Skoro padło podejrzenie na wtryski to sprawdź ich wartości.
Jak masz spory przebieg i EGR nie był czyszczony to
i może być zasyfiony co przy depnieciu powoduje dymienie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Kwietnia 2015, 19:22:01 »
Jeśli EGR byłby zawalony i zablokowany w pozycji otwartej, to faktycznie kopciłby mocno, ale czuć byłoby też spadek mocy na wysokich obrotach, tu tego nie ma.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Kwietnia 2015, 22:57:34 »
Jeśli byłby żarł olej 1 litr na 3 tys km, to przecież w normie. Ale mam zastrzeżenia, że nikt z mechaników nie zwraca uwagi na to, że łykając olej silnik powinien dymić na niebiesko...
Offline panamanaq
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Kwietnia 2015, 08:53:46 »
Panowie a jeśli gumowy przewód wychodzący z silnika do gumowej rury z filtra powietrza jest zaolejony ?
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Czerwca 2015, 21:27:13 »
W moim dawnym Avensisie D4D też powyżej 250 tys km zaczęły się dolewki (1l na 15 tys km). Szczególnie po długich trasach na autostradzie. Tak samo też potrafił zakopcić jak go się depnęło na światłach. Pamiętam, że dałem wtryski do sprawdzenie i diagnoza brzmiała, że szału nie ma, ale jeszcze mogą pochodzić i szkoda kasy wydawać. Dokładała się i do tego niemłoda turbina. Ale czego wymagać po takim przebiegu? Zrobiłem na nim jeszcze z 20 tys zanim sprzedałem, a znajomy co kupił przekroczył 300 i dalej jeździ. A ani wtrysków ani turbiny nie zmieniał.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
