Autor Wątek: Płyn chłodniczy w Aurisie  (Przeczytany 13490 razy)
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« dnia: 10 Grudnia 2011, 16:28:57 »
Zauważyłem ostatnio, że poziom płynu chłodniczego w moim aucie jest trochę poniżej minimum (muszę przyuważyć, czy czasem gdzieś nie uchodzi) i chciałem trochę dolać. Co polecacie na dolewkę? (tzn z czym można ten, jak przypuszczam Toyotowski, specyfik który oryginalnie tam jest wlany zmieszać, bo zakładam, że poza serwisem, w normalnym sklepie jest nie do kupienia. Czy może się mylę?)
"With Oden on our side..."
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: Płyn chłodniczy w Aurisie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2011, 16:55:59 »
Toyotowy można i na allegro
http://allegro.pl/toyota-super-long-life-pre-mixed-pink-1l-i1968527223.html
a tak to choćby prestone jest mieszalny niby prawie z wszystkimi płynami
http://allegro.pl/prestone-plyn-chlodniczy-do-aut-z-usa-1l-i1989714610.html
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2011, 17:32:25 wysłana przez kingcin »
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2011, 17:53:11 »
Ok, dzięki za radę. A czy ktoś z Was już dolewał do Aurisa? Ja mam tak z 8mm poniżej min, nie zauważyłem wycieków i nie przybywa mi też oleju <diabel> (uszczelkę pod głowicą wykluczam), kij wie, gdzie się podział.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2011, 17:57:38 »
najzwyczajniej w świecie wyparował.
W korku masz odpowietrznik.
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2011, 18:01:09 »
...najzwyczajniej w świecie wyparował.
Też tak pomyślałem początkowo, ale zmyliło mnie to, że w Corolli mającej dwukrotnie taki przebieg , nigdy dolewać nie musiałem.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2011, 18:03:18 »
Różnie bywa.Ja bym się na Twoim miejscu nie przejmował taką ilością.Jak by zniknęło 0,5 lub litr to były by powody do obaw.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2011, 18:11:03 »
A sprawdzałeś na ciepłym czy na zimnym ?
Należy pamiętać że w trasie płyn chłodniczy może się wahać w swoim poziomie nawet ze 2cm !!
Dopiero na zimnym silniku sprawdzaj bez odpalania auta  :-) !
                             www.FotoSzopa.pl
Offline aurum
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2011, 20:20:41 »
cześć, a czy czasem ubytek nie ma związku z rozszczelnieniem pompy wodnej?  ten temat był już omawiany wcześniej, przeczytaj i zobacz czy w Twoim aurisie nie ma takiego nalotu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=26103.0
pozdrawiam
toyota auris 1,6 dual vvt-i, PREMIUM 2008
hyundai ix35 2013
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2011, 20:42:55 »
Opcji jest więcej, chociażby uszczelka pod głowicą ale to chyba najdramatyczniejsza i raczej w tym przypadku wykluczona :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2011, 19:14:33 »
pozdrawiam
Nie, nie ma nalotu póki co, w ogóle nie widzę pod maską niczego niepokojącego poza tym trochę niskim stanem płynu (sprawdzałem na zimnym silniku oczywiście). Doleję na razie płynu do wartości max i poobserwuję, może faktycznie wyparowało (mam nadzieję :grin:)
