Autor Wątek: Cieknący zbiornik paliwa. Czy mozna uszczelnić?  (Przeczytany 32449 razy)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: Cieknący zbiornik paliwa. Czy mozna uszczelnić?
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Września 2021, 18:30:10 »
Spawanie baku fakt trochę słabo. Ale z 20 lat temu z swoim rally mała czy bak zalutowalem, właśnie ciek na zgrzewie bardzo prosta i wytrzymała robota.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Września 2021, 19:54:31 »
Czy w Carinie 2.0 GLi sedan, zbiornik paliwa można wyjąć bez demontażu układu wydechowego?
O ile dobrze pamiętam, to tak. Raz wyjmowałem do przewodów hamulcowych i raczej zapamiętałbym traumę z tą długą rurą.
Ale w razie czego to nie jest jakiś wielki problem. Zrzucasz końcowy z wieszaków, dwie śrubki wspornika przy katalizatorze, odpinasz lambdę i wszystko ładnie wisi na dwururce. Można lekko w bok odciągnąć, bo zakładam że nie masz już kolana słonia tylko zwykłą plecionkę.
Pozdro.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Września 2021, 07:15:46 »
No nie dałem rady wyjąć zbiornika bez odkręcenia układu wydechowego. Tyle, że mam wydech nieoryginalny, 5 lat temu wymieniony na Bosal (dzielony na sekcje) i akurat tuż za katalizatorem łączony na 2 śruby, które teraz przeciąłem i zdjąłem ostatnią sekcję z wieszaków.
