Autor Wątek: Chcę kupić e11 i zagazować. Jaki silnik?  (Przeczytany 13845 razy)
Offline grinchi
« dnia: 06 Lutego 2012, 00:27:38 »
Witam wszystkich  :-)
Zamierzam zakupić E11 w benzynie i założyć gaz (nie chcę kupować z gazem, bo źle założona i używana instalacja powoduje szkody w silniku). Zacząłem szukać wersji poliftowej, ale po przeczytaniu kilku wątków (na różnych forach) zacząłem się zastanawiać czy gaz do VVTI to dobry pomysł (biorąc oczywiście pod uwagę, że realne przebiegi silników wynoszą minimum 150k). Proszę po prostu o poradę, czy lepszy 1.4VVTI czy też starszy 1.3 16V (nie będę operował nazwami silników, bo zaczynam dopiero przygodę z Toyotą i jeszcze zielony jestem). Kwestie wyglądu auta przed i po lifcie można pominąć, chyba, że ktoś bardzo chce o tym pogadać to poproszę żonę o zarejestrowanie się na forum.
A może ktoś z forumowiczów ma do sprzedania taką corollkę (klima musi być)?
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
  • Junior Administrator
Odp: Chcę kupić e11 i zagazować. Jaki silnik?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2012, 10:41:46 »
Szukaj przedliftowej 1.6.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2012, 16:10:38 »
1,6 4A-FE
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2012, 20:15:20 »
Colka po lifcie jest może i ładniejsza ale silnik VVT-I do gazu to nie jest dobry pomysł . 1.6 4A-FE czyli model przed liftem to sprawdzona jednostka do gazu ale jak chcesz jeszcze bardziej oszczędnie i nie potrzebujesz wiele mieć pod butem to 1.4 też sprawdzona jednostka jest i śmiało możesz ją gazowac  :-)
Offline grinchi
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2012, 03:19:39 »
Czyli tak jak myślałem - lepsza przedliftowa. Co do oszczędności to wg raportów spalania z www.autocentrum.pl dużej różnicy niema. Tylko, że często jest podawana pojemność 1.3. Czy to ten sam silnik, o którym kolega pisze 1.4?
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2012, 04:15:25 »
Niektórzy mówią 1.4 a niektórzy 1.3 ...
Niektóre urzędy rejestrują taki pojazd jako 1.4 lub 1.3 ...
Dokładna pojemnośc to 1332cm ...
Ale to ten sam silnik ;)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2012, 09:27:05 »
od wieków 1,3 to było 4e-fe, a 1,4 to 4zz-fe, więc po co motać ??
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2012, 18:47:09 »
od wieków 1,3 to było 4e-fe .... więc po co motać ??
No właśnie nie ...
Starlety miały tylko 4e-fe a niektórzy mają w dowodzie 1.3 a inni 1.4 ...
Może to wina dziwnej pojemności ...
Zazwyczaj 1.6 - 1596cm
               2.0 - 1997cm
A tutaj     1.3 - 1332cm
Sam już nie wiem ...
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lutego 2012, 20:46:21 »
Nie wiem jak jest od wieków ale silnik 4E-FE przez Toyotę jest wypuszczany jako 1.4  <diabel>
No właśnie nie ...
               2.0 - 1997cm
Toyota puszczała silnik 4E-FE jako modelowe 1.4 ale według pojemności wychodzi 1.3 i mądrzejszych urzędników nie interesuje to że samochód jest wypuszczany jako model z silnikiem 1.4  <zalamka> <zolta>
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2012, 20:48:29 wysłana przez mix-tra Tarnów »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2012, 17:08:25 »
zaokrągla się od połowy w górę lub w dół ... 1349 i w dół będzie 1.3, a 1352 i w górę będzie 1.4 ;-)
Mariusz_CorollaE11
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2012, 22:23:08 »
Kolego szkoda silnika mam od dwóch lat Corolle E11 wersja japońska jestem z niej zadowolony tydzień temu jechałem z Pod warszawy a dokładnie z Wołomina do Sopotu zatankowałem pełen bak czyli coś koło 40 litrów z groszami średnia prędkość około 120 i na jednym baku pojechałem i wróciłem fakt jak wróciłem  to wzkazu :-) :-)wka paliwa prawie leżała
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2012, 22:36:13 »
28 zł na 100km a 57zł to jest chyba duża różnica. Z tego co podałeś Twoja Corolla spaliła około 9.8 litra więc zaokrągliłem do 10.
Mariusz_CorollaE11
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2012, 12:06:07 »
Trochę źle to obliczyłeś w oby dwie strony tyle spaliłem z Wołomina do Sopotu masz około 350km w dwie strony daje 700 km na pełnym baku czyli weszło mi prawie 40  litrów ale coś było w baku czy powiecmy nawet w zaokrągleniu 50l
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lutego 2012, 12:07:45 »
w tym momencie Robsajson osiagnal nowy poziom delikatnie mowiac ignorancji... Nie wiem do jakich szkol chodziles drogi Robercie, ze wg Twoich obliczen, samochod, ktory przejechal 800 km na 40l paliwa spalil ... 10l/100km
Edit:
Kolega był szybszy :)
fakt zapomnialem o pozostalosciach
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2012, 12:15:20 wysłana przez eddie »
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2012, 14:50:16 »
Sugerowałem się Google map i podanym tam dystansem  :cheesy:
Nie wiem ile jest km z Warszawy do Sopotu.
Ostatnio sypiam 3-4 godziny dziennie więc mogło mi się coś popieprzyć  :-P
