Autor Wątek: Kamera cofania  (Przeczytany 220746 razy)
diastikli
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #180 dnia: 31 Maja 2017, 11:01:48 »
Nigdy nie spotkałem się z terminem kalibracji kamery :P Jeśli coś jest z nią nie tak to można przecież ją poprzesuwać.
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #181 dnia: 31 Maja 2017, 14:15:21 »
Miałem ten sam problem w verso i kamera wylądowała na środku.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #182 dnia: 31 Maja 2017, 16:46:07 »
Witajcie, Mam kamerę cofania. Pytanie, czy da się ją jakoś skalibrować?
Pewnie trzeba ją w mocowaniu próbować poprzesuwać /lewo/prawo. Sprawdź w innym aurisie czy jest w tym samym miejscu zamocowana.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg517936/topicseen.html#msg517936
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #183 dnia: 03 Czerwca 2017, 09:41:42 »
Matius zagladasz jeszcze na forum,jak tak to napisz czy udalo ci sie podlaczyc kamere cofania do tns700 b9010 .
Offline m851
  • Wiadomości: 6
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #184 dnia: 03 Listopada 2017, 01:14:41 »
Czy jest możliwe przestawienie, aby w TNS 700 po ekranie z kamery cofania, po wbiciu pierwszego biegu obraz powracał do ekranu radia, a nie nawigacji? Nie wiem jak to zmienić, a to dość uciążliwe, gdy za każdym razem trzeba przełączać obraz z nieużywanych map, na obraz radia(automatycznie za każdym razem pojawiają mi się mapy, a nie radio).
Offline chemik1980
  • Wiadomości: 17
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #185 dnia: 07 Listopada 2017, 18:26:51 »
To i ja sie dolacze.
Otoz czekam na B9010 i juz szukam wszystkiego co mozliwe w temacie kamery i nie tylko, nie pytam, czy pojdzie w tym modelu, czy nie, dopoki sam nie sprubuje. Poszukuje opisu PINow gniazd z tylu, dokladnie tego 10cio pinowego i 20to pinowego, znalazlem gdzies w tym temacie link (jeden z niewielu dzialajacych)
http://www.castulucci.com/projects/carpc/oemnaviconnectors/index.html
ale jest dla mnie chyba kiepsko zrozumialy opis.
Kupilem juz goldpiny ktore beda wykorzystane do podlaczenia.
Moze mi ktos tez napisac jak to jest z modelami TNS? Kupilem B9010, bo po prostu tego trafilem, ale interesuje mnie ktory z tej serii bylby najlepszy i jak te modele wychodzily, czy bylo to od najstarszego B9000 do najnowszego B90xx czy jak?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #186 dnia: 07 Listopada 2017, 19:06:57 »
B9010 podobno kamery nie obsługuje. Najlepszy to chyba B9013, bo nowszych już nie ma.
Offline chemik1980
  • Wiadomości: 17
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #187 dnia: 07 Listopada 2017, 19:33:17 »
No wlasnie podobno,chce sam powalczyc, generalnie potrzebuje pinologie tych gniazd o ktorych wspomnialem wyzej, bo kamere mam juz zalozona i dziala z japonskim NHDT, co prawda teraz jest czarno-bialy obraz, ale wczesniej mialem Kenwooda i bylo elegancko w kolorze wiec na pewno sprawna.
  • Wiadomości: 1798
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #188 dnia: 07 Listopada 2017, 21:01:07 »
Po co brniesz w taki staroć w którym zaraz padnie laser. Jak już chcesz ori w tym formacie to poszukaj "touch@go" z aurisa I (srebrne) lub z rav4, gt86 (czarne). Tam wszystko jest rozpracowane: bluetooth, kamera, wej. AV. Navi zaktualizujesz za 250zł. jak dobrze poszukasz.
Offline chemik1980
  • Wiadomości: 17
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #189 dnia: 07 Listopada 2017, 21:21:21 »
A Touch&Go jest ksztaltem panela taka sama jak TNS i spolka? Chcialbym zeby pasowalo mi w oryginalny otwor. Wpisalem w Go...a i patrzac po zdjeciach to chyba jest inaczej.
  • Wiadomości: 1798
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #190 dnia: 07 Listopada 2017, 21:53:26 »
Nigdy ich nie mierzyłem, ale wydaje mi się że mają standardowe toyotowskie wymiary. Musiałbyś podzwonić po sprzedających żeby któryś zmierzył.
Offline chemik1980
  • Wiadomości: 17
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #191 dnia: 08 Listopada 2017, 09:59:51 »
A moze by tak Touch&Go 2, wyglada ciekawie, bedzie to chodzic, warte grzechu?
EDIT;
A jak wyglada temat TNS510?
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2017, 10:55:01 wysłana przez chemik1980 »
  • Wiadomości: 1798
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #192 dnia: 08 Listopada 2017, 10:56:05 »
Touch2 nie ma w standardowym formacie. Jeżeli  nie musi być oryginał toyota to poszedłbym w tym kierunku:
http://www.gms.pl/pl/_sp/147/
Odezwij się do kol. Mechu, on tym handluje.
http://www.cb-alarmy.pl/
Offline chemik1980
  • Wiadomości: 17
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #193 dnia: 08 Listopada 2017, 11:21:28 »
Widzialem model z calym dotykowym przodem i wyglada na "prostokat", chyba ze ma inne wymiary.
A co do kwestii oryginalu, to wolalbym wlasnie isc w oryginal, jakos tak mam, no chyba ze auto jest z epoki kamienia lupanego, to wtedy wkladam cos nieoryginalnego, ale tez subtelnie bez fajerwerkow.
Offline chemik1980
  • Wiadomości: 17
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #194 dnia: 13 Listopada 2017, 13:32:31 »
Wiec tak, odpalilem juz radio, dziala jak nalezy, ale nie mam do niego oryginalnych plyt, wypalilem do testow jakas mape i normalnie laduje program, wszystko odpali, dziala radio,MP3 itp, z tym ze jak klikne cokolwiek od NAVI to wywala komunikat ze nie moze zaladowac map, podejrzewam ze wypalilem nie taka mape, czy moze mi ktos podac jakich map musze szukac zeby poszlo?
