Autor Wątek: Kamera cofania  (Przeczytany 220722 razy)
Offline hubertos
  • Wiadomości: 21
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Kwietnia 2012, 18:49:20 »
wbrew temu co twierdzi wiekszosc aso w polsce
zarowno do b9010 (tns700) jak i do b9030 mozna podpiac kamere cofania. kamera z okablowaniem cena ok 900zł w ASO.
do b9005 z mojej wiedzy nie da sie podpiac kamery. trzebaby wejsc w menu serwisowe nawigacji i sprawdzic czy jest tam podmenu dot. kamery
Byłem w garażu i sprawdziłem. Mam takie coś (załacznik)
I jak ? mozna podłaczyc? tylko, że nie mogę wejść w tą podkategorie ..? (to dla tego, że nie mam odłączonej kamerki ?:)
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2012, 13:33:24 wysłana przez kingcin »
Toyota Auris '08 1.6
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Kwietnia 2012, 18:57:09 »
tak mozna podłączyć kamerę, podmenu nie działa bo jej nie ma. pytanie teraz, czy chcesz podłączyć kamerę z ASO, czy jakiegoś chinczyka za 150zł (tez bedzie działał, ale trzeba wiedziec ktory kabelek w ktore miejsce w kostce podpiąć).
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BA7CCBF33-AA20-4B71-2E48-A540FAC3AA20%7D/Auris_Back_Camera_PZ473_E9140_00_AIM_001_546_3.pdf
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2012, 13:33:42 wysłana przez kingcin »
Offline michael
  • Wiadomości: 8
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Kwietnia 2012, 16:24:59 »
Nie podlaczaj chinczyka.
Czasami na allegro pojawiaja sie kamery cofania z "rozbitkow", mi sie udalo kupic kamere z okablowaniem dopiero po 2 miesiacach szukania ale bylo warto.
W ASO wzieli za podpiecie 250zl, sam montaz wymaga wiercenia otworu obok przycisku otwierania klapy bagaznika i czasem ingerencji w instalacje elektryczna. Kamere mam podpieta do TNS510, obraz jest naprawde wysokiej jakosci.
pozdrawiam
Edit:
Jeszcze jedno, jak bedziesz szukal oryginalnej kamery, pamietaj ze ta z Avensisa nie pasuje do Aurisa.
Sprzedawcy rozne rzeczy wciskaja..
Posty scaliłem
Eddie
R E G U L A M I N    T O Y O T A   K L U B
   Nie zostawiaj dwóch swoich postów pod rząd,
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2012, 16:48:45 wysłana przez eddie »
kierownik aXe
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Kwietnia 2012, 17:22:42 »
Czyli mówicie że taka kamera nie będzie pasowała i będzie trzeba ją ciąć?
http://allegro.pl/kamera-cofania-toyota-rozne-modele-maxitec-opole-i2254535567.html
Offline michael
  • Wiadomości: 8
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Kwietnia 2012, 22:55:58 »
Z tego co pisza to montuje sie ja w miejscu oswietlenia tablicy i jest "dedykowana", byc moze nie wymaga to ingerencji w blachy. Nic nie pisza na temat podpięcia do instalacji, zorientuj sie jakie zmiany beda potrzebne zeby dopasowac wyprowadzenia do istniejacej instalacji. Moze ktos montowal ten sam model wczesniej i moze sie podzielic doswiadzeniem
aurisek
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Maja 2012, 23:02:29 »
Witam wszyskich forumowiczow
Jestem posiadaczem aurisa z 2011 roku i mam w nim zamontowaną nawigację na płyty DVD. Oznaczenie na przodzie to B9030. Dzisiaj chciałem zamontować kamerę cofania tzw Chińczyk gdyż oryginalna kosztuje 914zlotych. Miałem dwie kamery pal i Ntsc obie na 12v. Podpialem zgodnie z instrukcja na sreońie toyota tech kable od obrazu do nawigacji w odpowiednie miejsce we wtyczce a zasilanie pobrałem z biegu wstecznego.
Niestety nawigacja nie zrzuca po włączeniu wstecznego na obraz z kamery. Wszystkie czujniki w tym wstecznego są podpiete do nawigacji i działają.
Czy ktoś może wie co może byc tego przyczyna. Sprawdziłem obie kamery Ntsc i pal i na żadnej nie działa nic. Kamery sprawne bo podpinalem do zewnętrznego monitora. Proszę o pomoc pozdrawiam.
Czy może byc tak ze nawigacja ma jakas blokadę przed wlaczaniem nieoryginknych kamer?
Offline lechu1177
  • Wiadomości: 15
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Maja 2012, 21:41:38 »
Witam. Podłączę się pod temat bo jest zbliżony. Posiadam w Auris nawigację B9005, czy jest możliwość podłączenia czujników parkowania tak żeby grafika czujników pokazywała się na ekranie navi. Pozdrawiam.
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Maja 2012, 12:54:29 »
nie ma.
za to mozesz kupic chinska kamere cofania (najlepiej do camry, NTSC) za grosze i podlaczyc do navi. bedzie dzialac
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2012, 12:56:30 wysłana przez tom »
Offline lechu1177
  • Wiadomości: 15
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Maja 2012, 20:28:18 »
Dzięki Tom :good:
zawiszowiec
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Czerwca 2012, 08:06:53 »
Zwracam się z prosbą, czy nie moglibyście mi pomóc w podłączeniu kamerki.
Mam w swojej AVE navigacje  TNS700 oznaczoną symbolem B9010 /auto z 2008r. z Belgii/. Kiedy wejde do menu serwisowego mam opcję CAMERA CHECK, ale oczywiscie jest ona nieaktywna, bo nie mam kamery.
Chce ja podpiąc ale jestem zupelnym laikiem w tej sprawie.
Wydaje mi się, że skoro mam opcje CAMERA CHCECK, to moge podpiac kamerke, ale jak ją podpiąć i do ktorych pinow?
sciagnąłem instrukcję do podpiecia kamerki z auris, ale nie za bardzo kumam.
Rozumeiem ze rozlokowanie gniazd moge miec na tylnym panelu, wiec jak znaleźć gniazdo ktore gniazdo jest od kamerki?
Zamieszczam zdjecia mojego tylnego panelu i czekam z niecierpliwoscia na odpowiedzi, czy mozna podlaczyc u mnie kamerke.
Przypominam, że jestem lajkonikiem w sprawach elektroniki, wieć bardzo Cie prosze o wskazowki jak dla debila ;)
Jesli nie bedzie mozna podlaczyc to coz, dziekuję za Wasz czas, a jesli jest szansa to proszę o pomoc.
LINKI do mojego tylnego panelu:
http://imageshack.us/photo/my-images/24/40454972.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/829/98561519.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/401/95521682.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/17/45640610.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/692/75542853w.jpg/
PLEASE HELP ME.
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Czerwca 2012, 13:25:02 »
wtyczka nr 3 od prawej strony
pierwsze 4 piny (2 od gory i 2 od dołu) od prawej strony są od kamery. 2 są od napięcia, 2 od obrazu (ekranujący i sygnałowy)
wtyczki nie kupujesz bo ją masz w aucie, tylko musisz w te 4 miejsca włożyć kable z końcówkami metalowymi
aby sprawdzić czy kamera bedzie działała w tej nawigacji musisz najpierw
1. zapalic samochod
2. wcisnac na nawigacji display, i wykonac to co masz na fotce
2010 Prius Service Menu
3. wejsc w MENU-NAVIGATION CHECK-SENSORS i bedziesz mial cos takiego REV OFF
4. teraz załącz wsteczny bieg i powinno sie pojawic REV ON, jestli tak to znaczy ze czujnik wstecznego biegu podpiety (jak nie odpusc sobie kamere, bo tlumaczyl nie bede jak podpiac czujnik, bo mnie krew zaleje od pisania)
5. jesli pojavilo sie rev on, to wcisnij i przytrzymaj display az sie nawi zresetuje
6. montaz kamery polega na tym ze napiecie bierzesz ze swiatla wstecznego (jesli kamera chinska 12v, bo OEMowa bierze 6v z nawigacji). do pinu 1 od prawej z dolu podpinasz kabel sygnałowy z kamery, pin 2 od prawej z gory zostawiasz nieuzywany. piny 1wszy od prawej gora i 2gi od prawej dol zwierasz ze sobą, do tego dopinasz kabel ekranujący idący od kamery i cały ten zestaw 3ech kabli do ramy samochodu (czyt do masy). i ma działać. jak nie dziala zanczy ze navi ma wylaczona opcje obsługi kamery. camera check nie bedzie aktywne przy chinskiej kamerze (tylko przy oemowej)
koniec
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2012, 13:28:35 wysłana przez tom »
zawiszowiec
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Czerwca 2012, 18:06:12 »
Sprawdzilem i MAM PODPIETY CZUJNIK BIEGU WSTECZNEGO, ponieważ w menu serwisowym przy włączeniu biegu wstecznego w MENU-NAVIGATION CHECK-SENSORS pojawia się REV ON.
Z Twojego opisu TOM, wynika, że kable należy podpiąć tak:
http://img593.imageshack.us/img593/9602/schematb.jpg
Żebyś nie pomyślał, że leżałem do góry brzuchem i nic nie szukałem, wiem jak podpiąć napięcie do kamery, bo znalazłem oryginalną instrukcję TOYOTY do podpięcia czujników parkowania:
http://chomikuj.pl/zawiszowiec/Instrukcje+TOYOTA
Wydaje mi się zatem że z kamery napięcie podepnę 2-ma kabelkami - /PLUS i MINUS - do masy samochodu, tak???/.
Natomiast /jeśli moj powyższy schemat podłączenia jest poprawny/, jeśli już kupię kamerę, to jak rozróżnię kabel sygnałowy kamery od kabla ekranującego? Ile właściwie powinno wychodzić kabelków z takiej przypuścmy kamerki:
http://allegro.pl/kamera-cofania-toyota-rozne-modele-maxitec-opole-i2399456841.html
Troszkę jest droga, bo aż 299 zł. Nie macie do polecenia czegoś tańszego, co by działało i pasowało do oświetlenia tablicy rejestracyjnej przy mojej AVENSIS??? Nic innego - dedykowanego do moejgo auta - nie mogłem znaleźć.
Chyba że mogę wziąć dowolną kamerkę. Ale tutaj rodzi się pytanie - czy PAL, czy NTSC oraz jaką rozdzielczość powinna ona mieć? Podrzućcie koledzy cos do wyboru...
A TERAZ NAJWAŻNIEJSZE:
Tom uświadomił mnie do czego służy forum i zmusił mnie do zapoznania się z regulaminem ;) ,więc jeśli dzięki Waszym wskazówkom uda mi się podłączyć kamerkę, to zobowiązuję się napisać i dodać FOTO z akcji podłączania robiąc tym samym PORADNIK JAK PODŁĄCZYĆ KAMERKĘ DO TNS700 - INSTRUKCJA OBSŁUGI.
Myślę ze sie przyda bo auto jest coraz bardziej powszechne, a i pytan na forach dosc sporo. W ASO ponoc zyczą sobie za podłączenie 250, a z zakupem kamerki 950. /nie sprawdzone przez mnie informacje/.
Jeszcze jedno - co to jest kamera OEM - tzn. bez opakowania, ale oryginalna?
Czekam na odzew TOM i dziękuję za wszystko.  <brawo>
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Czerwca 2012, 18:11:20 »
3cia wtyczka od prawej!
1wsza to antena radia, druga to ta szara, a trzecia to ta do ktorej masz podpinać!
to co dałeś na zdjeciu to wtyczka nr 4 od prawej
kamera OEM to kamera toyotowska, a nie chinska z ebaya na 12v
przy oryginalnej kamerze,
pin 2gi od prawej gorny to masa, 1wszy od gory to (+ 6V), 1wszy od prawej dół to sygnałowy, 2gi od prawej dół to ekranujący
podpiecie dokladnie kabel w kabel tlyko mozliwe przy orignalnej kamerze,
przy takiej jak napisales trzeba kombinowac tka jak ja mowilem
musi byc NTSC, kabli jest 4, 2 od napięcia, 1 od sygnalu i drugi ekranujący, jak odetniesz koncowke chinch z kabla, wyłonią się dwa kable
nie montuj w swiatlo (kingcin to robil i nie poleca)
ja mam do sprzedania kamere z matrycą SONY CCD, ktore pasuje w fabryczne miejsce m.in. avensis, auris. cena 135zł z przesylka, jak cos pisz na PW w tej sprawie (jesli chodzi o podlaczenie to tak samo sie podlacza jak w tej co dales linka)
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2012, 18:26:32 wysłana przez tom »
zawiszowiec
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Czerwca 2012, 22:14:00 »
Witam ponownie
Zatem załączam jeszcze raz po analizie nowy schemat z Twoimi uwagami:
http://img267.imageshack.us/img267/5580/schematpoprawiony.jpg
nie wiem, czy jest dobry, oceń, a jeśli znowu źle połączyłem kabelki, to napisz mi proszę w jakie numerki mam wetknąć te kable poprawnie.
zastanawialem sie, skoro mowiles ze mam zewrzeć 19 i 10 + dodać do nich kabel ekranujący i połączyć do MASY, a napisałes że 9tka to masa /pin 2gi od prawej gorny/, to czy nie mogę wetknąć tych 3 kabli ze sobą połączonych właśnie do 9-tki?
owca podesłał mi też taki schemat od swojej SOLARKI:
http://crutchfield.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7576
Co do kamerki się juz dogadalismy, napisz mi tylko jakie kolory kabli od kamery z czym połączyć na wtyczce, tzn. jaki kolor kabla od kamerki to zasilanie, jaki kolor to kabel ekrnujący, a jaki sygnałowy, bo bez tych informacji kamera jest dla mnie bezuzyteczna. ;)
Poza tym dlaczego do TNS700 w grę wchodzi tylko kamerka NTSC? Mozesz wyjasnic?
Ja postaram sie zrobic DLA WSZYSTKICH schematy połączeń i wstawię to na forum.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2012, 22:23:21 wysłana przez zawiszowiec »
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Czerwca 2012, 22:50:19 »
na PALu jest dużo gorszy obraz i śnieży
10 masa, 9 (+ 6v), 19 ekran, 20 sygnał.
10 łączysz z 19, do tego dopinasz kabel ekranujący od kamery i tę całość do masy samochodu
do 20 dopinasz kabel sygnałowy od kamery
9 nieużywane
w kablach z kamery ekran jest bez izolacji, syngałowy jest zielony. (+) od napięcia jest czerwony, a(-) jest cczarny
ale tak jak już pisałem, współpraca kamery z konretnym typem nawigacji zalezy od nawigacji, bo np w rav4 b9004 obsługuje kamery nieOEM, a np b9017 juz nie (lub nikt jeszcze nie ogarnął jak zwierać kable żeby zadziałało)
moj sposob działał w aurisie b9030 i hilux gdzie chyba była tns700 ale nie pamietam czy b9005 czy b9010, oraz rav4 b9004 i w TNS510
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2012, 22:57:20 wysłana przez tom »
