Autor Wątek: Części do CAMRY  (Przeczytany 229143 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Części do CAMRY
« Odpowiedź #210 dnia: 26 Marca 2015, 09:22:03 »
Jak wyjmujesz przegub wewnętrzny to olej spuścić trzeba. Jak jeszcze nie wymieniałeś oleju w AT to będziesz miał okazję.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #211 dnia: 26 Marca 2015, 14:46:48 »
olej zlewamy przed wyjęciem półosi czy nie trzeba? - ATM
Jeżeli wyjmujesz półoś, to olej z dyfra zlej - 5 minut.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #212 dnia: 26 Marca 2015, 22:03:18 »
Ja nie zlewałem w A541E. Nic nawet nie pociekło. Olej dopiero wylał się przy przenoszeniu skrzyni. Jeżeli chcesz wymienić zewnętrzne gumy przegubów to prawdopodobnie nawet nie musisz wyjmować półosi. W sklepach motoryzacyjnych czy allegro znajdziesz uniwersalne gumy (szukaj pod hasłem uniwersalna osłona przegubu), które przeciągasz na półoś za pomocą takiego plastikowego lejka lub jeżeli ma byc po supertaniości to czegoś o podobnym kształcie co masz pod ręką  :) . Kosztuje dosłownie grosze i nie wydaje się trudne do zrobienia.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #213 dnia: 26 Marca 2015, 23:03:43 »
Niestety chodzi o wewnętrzną, z takim jakby trójkątem w środku - jakiś genialny mechanik założył zwykłą okrągłą.
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #214 dnia: 26 Marca 2015, 23:11:40 »
Do wyjęcia półośki nie musisz wyjmować przegubów wewnętrznych.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #215 dnia: 26 Marca 2015, 23:44:05 »
Coś się nie rozumiemy, mam taką pół oś jak na tej aukcji: [url=http://allegro.pl/toyota-camry-91-96-polos-krotka-2-2-16v-5s-fe-abs-i5120317739.html]link
[/url]Muszę wymienić gumową osłonę przy tym trójkątnym przegubie wchodzącym do dyfra ;)
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #216 dnia: 26 Marca 2015, 23:47:20 »
No więc dobrze Ci napisał. Zdejmujesz starą gumową osłonę, wyciągasz półoś, zmieniasz osłonę i składasz.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #217 dnia: 26 Marca 2015, 23:54:35 »
W sumie macie rację, nie wiem z czym pomyliłem, ale w którymś aucie musiałem wyciągać, bo nie było innej opcji, w Carinie wydawało mi się, że też demontowałem. No to mam dylemat ze zlewaniem oleju z głowy  <kucharz>
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #218 dnia: 27 Marca 2015, 10:48:43 »
Teraz to i ja się trochę pogubiłem  :cheesy:  Piszecie o rozłączeniu przegubu?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #219 dnia: 27 Marca 2015, 11:03:02 »
No dokładnie. Skoro kolega ma do wymiany osłonę przegubu od strony skrzyni, to musi rozłączyć półoś od przegubu wewnętrznego.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #220 dnia: 27 Marca 2015, 20:35:12 »
Aha i wszystko jasne  :)
Offline milkiwaj
  • Wiadomości: 40
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #221 dnia: 15 Kwietnia 2015, 13:28:05 »
hej
forum nie wypluwa mi o sprężynach a mam problem
złamała mi się sprężyna przednia i nigdzie nie mają  :wallbash:
tzn. w ASO na czerwiec za 800zł (para) albo na ebay za 165 dolców z przesyłką
kiedyś były na allegro, ale głupia posłuchałam gazownika, że tylko trochę pękła i że mogę jeździć... a teraz już tylko na tył są
no i w czasie poszukiwań ktoś podrzucił mi, że do mojej camry z 2007 roku 2,4litra powinny pasować sprężyny z poprzedniej generacji, ktoś coś wie? nie mogę znaleźć na necie wymiarów sprężyn u siebie, a do poprzedniej wiem tylko o przekroju 13,5 i wysokości 390mm
... jeśli eksperyment działa, to znaczy, że coś musiało pójść nie tak...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #222 dnia: 15 Kwietnia 2015, 13:33:00 »
Offline milkiwaj
  • Wiadomości: 40
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #223 dnia: 15 Kwietnia 2015, 13:39:12 »
No była, staruszka kochana pojechała do Afryki, o własnych siłach  :cry:
mam nadzieję, że tam przejeździ kolejne 21 lat!
dostałam prezent od męża na urodziny w zeszłym roku
może mało szczęśliwa generacja, ale prawie tak samo przyjemnie się jeździ jak Lalką ;)
edit: teraz zajrzałam do linku, właśnie tych sprężyn już nie ma  :-(
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #224 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:21:38 »
Cholera, faktycznie ogłoszenie wygasło... zadzwoniłem do znajomego, może coś znajdzie, dam sygnał :)
