Autor Wątek: Części do CAMRY  (Przeczytany 229140 razy)
Odp: Części do CAMRY
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Lutego 2009, 00:31:15 »
Miło z Twojej strony ;)
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #61 dnia: 06 Marca 2009, 19:20:34 »
Tarcze tył JC - 68 zł szt
Łącznik stabilizatora tył JC - 44 zł szt
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #62 dnia: 08 Kwietnia 2009, 17:11:45 »
Czy ktoś wie czy da się gdzieś kupić sam tłoczek do tylnych hamulców? Bo u mnie tłoczek jakaś nie obdarzona inteligencją osoba wciskała/wbijała młotkiem i cały jest pokrzywiony (rozbita krawędź) i nie dociska klocka równo... <zalamka>
« Odpowiedź #63 dnia: 08 Kwietnia 2009, 17:14:41 »
Allegro, ASO, albo u znajomych z forum jako cały zacisk ;)
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #64 dnia: 08 Kwietnia 2009, 17:49:51 »
pzdr
A znajomi z forum mają zaciski do 2.2 na tył? ;>
A Marcinie mógłbyś pogmerać gdzieś i znaleźć numer tego tłoczka?
« Odpowiedź #65 dnia: 08 Kwietnia 2009, 18:01:03 »
Znajomi z forum mają wszystko, co tylko nie jest związane z automatyczną skrzynią biegów  <diabel>
Pisz na gg, to się coś ustali. Numer części poniżej.
http://www.toyodiy.com/parts/p_U_1994_TOYOTA_CAMRY_SXV10L-AEMDKK_4707.html?hl=47731B
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #66 dnia: 08 Kwietnia 2009, 23:44:51 »
Mają, ale dobrze by było gdybyś podał symbol z zacisku, bo właśnie on mówi o średnicy tłoczka.
« Odpowiedź #67 dnia: 09 Kwietnia 2009, 00:48:07 »
On ma 35 i 269mm tarcze.
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #68 dnia: 09 Kwietnia 2009, 15:06:39 »
Ta sprawa i tak jest do załatwienia pod świętach...
« Odpowiedź #69 dnia: 10 Kwietnia 2009, 12:33:11 »
Aaa, bo to święta są...  <diabel>
Muszę sobie chyba jakiegoś zajączka do garażu skombinować... bo baran już tam siedzi całymi dniami  <diabel>
pzdr
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #70 dnia: 23 Kwietnia 2009, 22:37:22 »
Wymacałem camry v6 na części bez silnika i skrzyni w starachowicach jak kogoś interesuje
« Odpowiedź #71 dnia: 24 Kwietnia 2009, 12:53:12 »
sedan, czy kombi ?
pzdr
piotrakos
« Odpowiedź #72 dnia: 06 Października 2009, 16:40:08 »
Ma ktoś kulkę do łapki sprzęgła ta wkręcana do obudowy sprzęgła przy skrzyni camry 2,2 manual
« Odpowiedź #73 dnia: 06 Października 2009, 21:36:56 »
Pewnie będzie musiał mieć ;)
Obadam w piątek, ewentualnie od razu wykręcę...
Czyżby Polak kulkę zepsuł, lub zgubił ?  <diabel>
pzdr
arkady2222
« Odpowiedź #74 dnia: 25 Listopada 2009, 15:09:38 »
Witam. Potrzebuję namiar na jakiś sklep gdzie mógłbym kupić krzyżak od kolumny kierowniczej, bo w moim mieście nawet w IC nie mają w ofercie.
