Autor Wątek: Numer vin w Camry  (Przeczytany 16153 razy)
yazid
Numer vin w Camry
« dnia: 21 Marca 2012, 14:10:45 »
Witam!
Czy ktoś wie może konkretnie gdzie powinien być numer VIN w Camry 94 w wersji kanadyjskiej?
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Numer vin w Camry
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2012, 14:14:11 »
Przetłumaczone:
Lata modelowe 1982-1995 + VIN (numery identyfikacyjne pojazdu) jest zazwyczaj wyświetlane pod przednią szybą. W pojazdach wykonanych przed 1989 r., płyta ID w tym modelu silnika, kod, kod koloru wykończenia, kod osi i kod transmisji jest na lub obok zapory ust na samochodach, pod dywan poniżej z przodu na przednim siedzeniu pasażera). W pojazdach wykonanych w 1989 r. lub później, etykieta ID z tej informacji i datę produkcji (! Ale nie kod silnika) jest na wewnętrznej stronie drzwi kierowcy lub w dolnej części kierowcy słupku drzwiowym. Cyfra 1 - Producent Świat Identyfikacja 1 = USA: NUMMI 2 = Kanada: TMMC 4 = USA: TMM i NUMMI J = Japonia Cyfra 2 - Manufacturor T = Toyota N = NUMMI Cyfra 3 - rodzaj pojazdu 2 = samochód osobowy 3 = uniwersalny samochód osobowy 4 = Ciężarówka 5 = niekompletnego pojazdu 6 Bus = ? cyfra 4 - Sekcja Opis pojazdu ? ? Digit 5 - silnik 4A-FE = B = 7A-FE T = 5S-FE ? ? Cyfra 6 - Seria ? ? Digit 7 - Typ nadwozia lub pasażera układ zabezpieczający 0 =? 1 = Ręczne Belt 2 = Ręczne Belt w / Airbag ? Cyfra 8 - Wzór E = Corolla T = Celica ? Cyfra 9 - Sprawdź Digit Digit 10 - Model Rok = 1980 B = 1981 C = 1982 D = 1983 E = 1984 F = 1985 G = 1986 H = 1987 J = 1988 K = 1989 L = 1990 M = 1991 N = 1992 P = 1993 R = 1994 S = 1995 T = 1996 V = 1997 W = 1998 X = 1999 Y = 2000 1 = 2001 2 = 2002 itd. ... Cyfra 11 - Zakład O = TMC - rośliny Supra C = TMM - Ontario, Kanada Z = NUMMI - Fremont, Kalifornia U = TMMC - Gergetown, Kentucky Cyfry 17/12 - Sekwencja Zakład Produkcyjny Darmowe OnLine VIN Decoder http://www.analogx.com/contents/vinview.htm
Where Wishes Fly......
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2012, 14:21:00 »
W "oczku" przedniej szyby i na naklejce na drzwiach kierowcy.
3VZ.pl
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2012, 16:33:28 »
Numer VIN jest rowniez nabijany na scianie czolowej tuz za silnikiem kolo silnika wycieraczek.
Bardzo dobrze widoczny. Na ten numer zamawia sie czesci identyfikacja calego modelu.
Natomiast pod szyba w oczku jest numer Chassi czyli nadwozia dla identyfikacji pollicyjne pojazdu.Latwy dostep.Wymagany jest na terenie USA i Canady.
EU swoj numer Chassi ma nabity na nadwoziu na  kolumnie McPersson .Mnie kazano nabijac przy pierwszej rejestracji na kolumnie. Sluzy do dzisiaj i nawet nie zardzewial oczywiscie pomalowany lakierem tym samym co orginal.
Pzdr.camry 2,2
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2012, 17:26:05 »
US/CAN nie ma całego VINu na grodzi.
olo23
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2012, 20:32:16 »
według mojego numer vin mój model produkowany był tylko przez 10 miesięcy od 09/1993 do 07/1994. Mój konkretnie był wyprodukowany w 10/1993. Jak dowiedzieć się ile sztuk tego modelu było wyprodukowanych i który mój zjechał z taśmy? wiem, że to trudne zadanie ale prawdziwy toyot-chodzący powinien to wiedzieć  :-P
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2012, 06:36:17 »
Ja nie mam wcale numeru na grodzi. (kanada 95)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2012, 10:16:00 »
To z czego masz tą grodź  :-P
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marca 2012, 12:12:49 »
Nie wszystkie miały na grodzi. Niektóre amerykańce mają tam jakiś szczątkowy numer, a niektóre nic.
3VZ.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2012, 12:30:24 »
Czy to przypadkiem nie było tak, że upoważnione stacje nabijały numery na grodzie w modelach z US ? Kiedyś był taki nakaz po wprowadzeniu auta zza wody.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2012, 17:00:13 »
Naklejano, bądź nitowano dodatkowe tabliczki znamionowe, jeśli był taki wymóg, tj jeśli diagnosta był uciążliwy.
O ile dobrze zrozumiałem, to mówimy o fabrycznych oznaczeniach.
3VZ.pl
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Maja 2015, 22:15:16 »
Witam ! Gdzie należy szukać Kodu lakieru jeżeli nie ma naklejki na drzwiach ?  :o
Camry 95r, canada
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maja 2015, 22:37:04 »
Jak nie masz naklejki to w VINie.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maja 2015, 22:44:42 »
ok a jaśniej  jak to odczytać Dziadku ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Maja 2015, 22:49:09 »
