Autor Wątek: Nawigacja Toyota Touch&Go i inne w Verso  (Przeczytany 400182 razy)
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
Odp: Nawigacja Toyota Touch&Go i inne w Verso
« Odpowiedź #585 dnia: 14 Stycznia 2017, 14:31:55 »
A co z mapami? Pisząc a aktualizacji softu za 600 zł masz na myśli aktualizację z mapami, Darku?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #586 dnia: 14 Stycznia 2017, 15:00:01 »
Przy aktualizacji jest pobierana najnowsza mapa wraz z najnowszym softem.
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #587 dnia: 17 Stycznia 2017, 13:11:21 »
Jeśli chodzi a aktualizację map poza ASO, to na forum Verso chyba nikt tego nie robił.
Zgadza się. Ale na zagranicznym forum jest koleś, który robi to za... 50 dolców. Podobno ma dostęp do kodów aktywacyjnych. Trzeba mu wysłać numer swojego urządzenia, a potem ten kod żądania podczas aktualizacji. Nie wiem, nie próbowałem  :o
Mogę poprosić go o bezpośredni namiar dla zainteresowanych. I linka do nowej mapy 2.14.5L  :cool:
Offline jawer1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #588 dnia: 03 Lutego 2017, 20:48:41 »
Tak sobie myślałem, bo mam T&G w wersji plus.
Mam priusa z 2012 r z wersją T&G +. Teoretycznie należało mi się 3 lata aktualizacji.
Niestety nikt jej od początku nie robił, i mam wersję przedpotopową OMAP 1.7.3H.
Czyli jak dobrze myślę, do 2015r poprzedni właściciel mojego Priusa mógł robić aktualizację za darmo.
Czy może ktoś z Was wie, czy mógłbym jakoś zasymulować, że jest rok 2015 i wgrać aktualizację z tamtego okresu?
Offline galeonfunk
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #589 dnia: 16 Lutego 2017, 10:15:32 »
Czy miał ktoś z Was przypadek zawieszenia się panelu T2 &G ?
Miałem już ze 2 czy 3 razy taki przypadek, że panel całkowicie zamiera - brak sterowania z kierownicy, dotykowo również. Wisi na jednej funkcji i dopiero ponowne uruchomienie silnika przywraca działanie.
Innym objawem jest np. wyświetlanie komunikatu po włączeniu auta "oczekiwanie czy wczytywanie z pamięci USB" (z głowy podaję, więc może nie dokładnie ta treść) - w porcie USB nic nie ma.
Komunikat sam nie zniknie, trzeba przejść do jakiejś funkcji klikając przyciskiem.
Wczoraj miałem przegląd roczny i podobno już się takie usterki zdarzały w Verso - u niektórych zmiana softu pomogła. Mam nagrać jak będzie jeszcze raz taka sytuacja i od razu zamawiają dla mnie nowe radio.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #590 dnia: 16 Lutego 2017, 11:57:14 »
Może to właśnie soft? Albo coś na styku soft-hardware? U mnie co prawda to był Auris, ale serwis sam, przy małym kłopocie z kabelkiem USB, sam zaoferował wymianę modułu i zmianę firmware'u na nowy (czyli 2w1). Co ciekawe, problemy z USB nie były związane z samym radiem, ale z tym, że wcześniej w ASO podpięli gniazdo USB nie do modułu nawigacji, a błędnie do radia. Tak czy inaczej - działa mi nowa wersja mapy, i nie ma z nią, albo z USB, najmniejszych problemów...
Offline galeonfunk
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #591 dnia: 16 Lutego 2017, 12:12:06 »
U mnie USB jak podpinam, to działa normalnie.  Te komunikaty albo zawieszki to nie wiadomo skąd się biorą. Jakby głupiał przy logowaniu bluetootha, odczytywaniu CD czy grom go wie.
A ciekawe jak to będzie z mapami? Gdy dostanę nowe radio to przegrywają do niego moje stare mapy, czy dostanę najświeższe z najnowszym softem?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #592 dnia: 16 Lutego 2017, 14:37:44 »
Zdaje się nie ma opcji downgrade. Moduł przychodzi z fabryki chyba z preinstalowanym firmware, i potem ASO go update'uje, lub nie. U mnie zdaje się moduł przyszedł z 6.5 i potem został w ASO nadgrany wersją 6.8.
« Odpowiedź #593 dnia: 25 Lutego 2017, 17:35:43 »
Wreszcie miałem chwilę by zrobić prezentacje Androida ktorego mam w aucie:
https://youtu.be/L-Mrif2_ou8
Offline elilama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #594 dnia: 25 Lutego 2017, 23:34:51 »
A tak z ciekawosci. Ile taki zestawik?
« Odpowiedź #595 dnia: 26 Lutego 2017, 09:31:55 »
Sama stacja to 1999,- (jesli dolar nie zwariuje)
Offline elilama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #596 dnia: 26 Lutego 2017, 10:01:12 »
Dzięki
Offline on_maczek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #597 dnia: 02 Marca 2017, 19:57:07 »
opiszę swój przypadek. Kupiłem T Avensis z 2012 roku w Niemczech. Uparłem się u dealera o dołączenie nawigacji. Dodał z innego modelu bo w moim nie było modułu navi. I Tak stałem się posiadaczem T@G+.  W roku 2016 jeździłem na tej navi  aż podkusiło mnie by ją aktualizować. I pod koniec roku zrobiłem aktualizację logując się bezpośrednio w toolbox i ściągając najnowszą aktualizację.
Offline on_maczek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #598 dnia: 02 Marca 2017, 20:57:35 »
I tak jeździłem do 17.01.2017 korzystając z najnowszej aktualizacji.
W tym dniu wykasowało mi wszystkie mapy.
Wszystkie drogi zniknęły, pozostały kontury krajów przy pomniejszeniu.
Próbowałem upgrade'a z pendriva ale działa jedynie w stronę zapisu aktualnego stanu na USB.
Gdy wszedłem na toolboxa otrzymałem info że nawigacja jest aktualna do 17.01.
Jeśli chciałbym dokonać aktualizacji koszt wyniesie 119 E.
Czy po wygaśnięciu okresu aktualizacji mapy znikają?
PS.
Próbowałem zamieścić zdjęcia ale nie dałem rady.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #599 dnia: 02 Marca 2017, 21:25:11 »
Wersja "+" ma 3-letnią darmową aktualizację. Jeżeli po tym okresie wgramy "darmową" aktualizację to po paru dniach jest blokowana. Jedyne wyjście to zapłacić.
Kolejnych aktualizacji już nie zablokuje, bo nie będzie się dało ich wgrać przed opłaceniem.
