Autor Wątek: Brak kontroli check i nie zapala :(  (Przeczytany 15990 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Brak kontroli check i nie zapala :(
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Czerwca 2012, 16:50:46 »
Sprawdź masy idące z silnika na budę.
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Czerwca 2012, 17:03:00 »
Rozebrałem skrzynke w komorze silnika tą gdzie sa bezpieczniki i przekażniki koło Aku i na jednym z bezpieczników 50A jest nadpalony styk, wg opisu jest to bezpiecznik od rozrusznika. Czy to moze byc powód?Ale dlaczego awaryjne by również gineły?
Naprawiłem nadpalony styk ale nadal nic. Po przekreceniu kluczyka CHECK wogóle sie nie zapala i palic auto nie chce, rozrusznik wogóle nie startuje.
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2012, 18:02:44 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Czerwca 2012, 20:21:18 »
Dodatkowe info. Nie ma jeszcze świateł mijania ani drogowych klaksonu i awaryjnych. Bezpieczniki sprawdzałem sa ok.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwca 2012, 21:37:12 »
Sprawdz przekazniki .
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Czerwca 2012, 20:33:44 »
Miałem podobny problem centralka od alarmu i centralnego zamka się przepaliła i robiła podobne cuda jak u Ciebie, nie zaszkodziło by zerknąć na to...
Carina 3s-fe!
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Czerwca 2012, 13:56:34 »
W moim przypadku wszystko sie wyjaśniło. A więc naprawiając nadpalony styk wyjąłem ten bezpiecznik 50A poza całą skrzynkę,(przylutowałem do bezpieczniki 2 kabelki i zaczepiłem go obok całego tego ustrojstwa) wszystko było ok tylko w ten sposób pozbawiłem ową skrzynke zasilania na pozostałe bezpieczniki przekażniki itd dlatego nie było klaksonu swiateł dmuchawy. Ale doszedł do tego na szczęście zaprzyjażniony elektromechanik, przelutował jeszcze jakąś ścieżkę czy cos tam bo ten kiepsko wyglądała i wszystko wróciło do normy.
Dzieki wszystkim za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2012, 13:59:56 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
