Autor Wątek: Dojazdówka do camry z 2002 ?  (Przeczytany 2931 razy)
Offline zbigniew
  • Wiadomości: 13
« dnia: 20 Kwietnia 2012, 12:19:19 »
nie znalazłem podobnego wątku na forum.
Otóż mam camry 2.4  z 2002 roku. Oczywiście zagazowana, a koło zapasowe wieeeelkie- r16, opona jak od dostawczaka. Bagażnik olbrzymi, ale i tak sporo zajęte. Stąd moje pytanie- jaką dojazdówkę szanowni radzą zakupić?
I jeszcze jedno- nigdzie, ale to nigdzie nie znalazłem parametrów opisujących osadzenie koła na piaście- bodajże 45 mm, ale przewijały się i inne. Było to , gdy szukałem stalowych felg na zimówki. Na szczęście dorwałem takie od camry, ale niejasność mam do dzisiaj...
Odp: Dojazdówka do camry z 2002 ?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2012, 16:51:27 »
Centrujący 60,1mm, rozstaw 5x114,3, ET50.
Dojazdówkę taką, żeby się zmieściła na przednie hamulce, i żeby miała zachowaną średnicę oryginału.
Offline zbigniew
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2012, 00:14:02 »
ano właśnie, gdzie to ET można znaleźć?
Jeśli ma takie samo ET (to oznacza gł. osadzenia?), to czemu miałaby nie pasować na przednie hamulce, skoro zwykła felga ma taki sam ten parametr?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2012, 00:18:42 »
Na oryginalnych stalówkach nie jest podane ET - trzeba mierzyć.
Bo możesz mieć tarcze 296, i się nie zmieści na zacisk.
Kup sobie zestaw naprawczy w postaci pianka+butla z CO2, i będziesz miał z głowy, a jak jedziesz w dalszą trasę, to bierz pełnowymiarowy zapas.
