Autor Wątek: Najwyższej klasy oleje Millers Oils, Amsoil filtry MANN, KNECH oraz hamulce EBC  (Przeczytany 152278 razy)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Ja mam czasem pobór rzędu niecałego litra oleju na 1000km, więc może być gorzej  :grin:
U mnie ciśnienie sprężania jest książkowe, z próbą olejową wzrasta jedynie minimalnie.
Zastanawiam się jaki jest możliwie najgęstszy olej jaki można wlać do benzyniaka  :-P
Ponoć można wlać minerał dla diesli.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
swego czasu jak miałem myśl polskiej techniki marki Lublin to każdy był za rzadki ponieważ wyciekał zewsząd. Zalewałem Lublina po pierwszym przeglądzie, wtedy to było 1kkm Superolem i tak dobrnąłem do 100kkm. Kręcił na nim nawet przy -10*C.
tom
Do Croom
1. Jaka jest różnica w żywotności klocków podstawowych w porownaniu z Green stuff
2. Jaka jest żywotność tarcz hamulcowych każdego z modeli w porownaniu miedzy sobą
3. Jaki jest koszt klocków EBC przód tył do aurisa podstawowych i Green Stuff. Cenami tarcz tez nie pogardze
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Filu: a jaki to silnik konkretnie ?
Jezdzony był na Mobilu 10W40 ?
Tom: Wszystko zależy od stylu jazdy i uzytkowania jedne klocki spalisz po 200km inne poslużą Ci 50 000km
Nie ma gotowej odpowedzi.
Zielone mają duzo lepsza efektywność hamowania, kolega perzan z tego forum kiedyś mi wspominał że tylko na nich w odróżnieniu do zwykłych klocków jest w stanie zachamowac 5 razy z prędkosci 200km/h do zera !
Zywotnosć tarcz to to samo, klocki, tarcze dobiera się pod pewne aspekty, styl jazdy, koszty, oczekiwania to najważniejszy element w samochodzie i właśnie bardzo popularne zielone klocki powodują że hamulec nie robi się twardy i gumowaty po kilku ostrzej przejechanych kilomatrach i kilku przyhamowaniach.
Co do ceny to trzeba znac konkretnie auto,silnik
Zaptaszam
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Zielone mają duzo lepsza efektywność hamowania, kolega perzan z tego forum kiedyś mi wspominał że tylko na nich w odróżnieniu do zwykłych klocków jest w stanie zachamowac 5 razy z prędkosci 200km/h do zera ! [...]
Potwierdzam i koryguję ;)
Testy były robione 180->80km/h hamowanie awaryjne czyli pedał w podłogę jakbym chciał złamać oparcie fotela.
Klocki Kashiyama przegrzewały się momentalnie, grubo powyżej 100km/h przy pierwszym hamowaniu.
Klocki EBC GreenStuff na tych samych tarczach przegrzewały się dopiero po piątym takim hamowaniu. I też nie wiem do końca czy to wina klocków czy tarcz, bo po skończonych testach tarcze były sine ;) Klocki zwęglone na głębokość ok. 2mm.
Pierwsze 4 hamowania na GS zachowana efektywność do samego końca.
EBC GS przeżyły u mnie z przodu ok. 55tys. km. Następne założyłem takie same :)
Pozdro.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Silnik to 1,8 VVTi 1ZZ-FE znany z apetytu na olej.
Był jeżdżony na Castrolu Magnatec 10W40.
Teraz zalałem go Lotosem City - mineralny i tani (i tak się go leje bańkami i tak)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Filu ja bym zrobił płukankę i zalewał 5w30
niech się dzieje co chce i tak nic nie poradzisz zalewając go nawet olejem 20w50
olej dziur w silniku nie zatyka tylko służy do smarowania
kolega ma vectra b 1.6 eco-tec silnik zużywał dużo oleju zalał lotos city potem zrobił płukankę i lotos 10w40 mówił że nie te auto
jestem ciekaw jak działa vvt-i  na 15w40 Możesz sobie sprawdzić filtr ocv jak wygląda
chyba że masz plany wsadzić tam 2zz  :grin:
wolf
To moze i ja o cos wypytam, Mercedes G 240D przebieg 120tys manual, oleje do mostow skrzyni reduktora i silnika, dodam ze od zmiany do zmiany 0 strat, auto eksplaatowany 50/50 trasa, ostry teren-woda, co masz do smarowania przodu kol-przegubow
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Witaj,
Przepraszam za tak późną odpowiedz.
Co ja bym zalał do tego Mercedesa ....
Mercedes G240d - rozumiem, że to ten stary z lat 80-tych, 90 - tych. Silnik - XFE 10w40, mosty, dyfry - spokojnie wystarczy TRX 75w90, idealnie CRX 80w90.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
Witam mam pytanko jak olej mogłbyś polecić do Toyoty Cariny E 1,8L B przebieg około 240tyś narazie zalany jest castrolem 10w40 i odwymiany do wymiany ubywa mi około 0,5 - 1l oleju
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Hej,
Ja bym zalał podobnie jak Perzan olejem 5W50 tyle ze nieco innym i z nieco innej półki jakosciowej.
Wykonal płukankę na pewno 20miin. i zalał 5W50 XFS z Millersa.
W razie czego daj znac .
Mam równiez filterki z MANN-a i Knechta w super cenie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Ja bym polecił produkt z Millersa XF Longlife 5W30 C2.
To całkowicie syntetyczny olej spokojnie wystarczy na 15 000km w skali roku.
a może lepiej:
Millers Oils XFS 5W40 5L lub Millers Oils XFD 5W40 5L?
Jaka jest różnica między tymi trzema?
Piotrek przypominam się, który lepszy i dlaczego?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Najwyższej klasy oleje Millers Oils, Amsoil filtry MANN, KNECH oraz hamulce EBC
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Października 2012, 21:48:35 »
Witaj.
Croom jaki polecasz olej do yarisa 1,33 VVTi - auto użytkowane w mieście.
Obi
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Października 2012, 22:16:03 »
Witaj,
Do tego silnika ma być TYLKO i wyłącznie 0W20.
Ja polecam tutaj Amsoil 0W20 jeden z najlpszych olejów tej klasy jakie można kupić.
W razie czego zapraszam na maila biuro@zmienolej.pl
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Października 2012, 22:24:41 »
Witaj,
nie tylko, a między innymi
0w20/0w30/5w30 wszystkie będą ok
Amsoil z serii Signature 100% będzie najlepszym wyborem
TIIDA '09
