Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
woda w bagażniku
Strony:
15
Wątek: woda w bagażniku (Przeczytany 153664 razy)
marek83k
Toyot Leżący
Wiadomości: 9
Odp: woda w bagażniku
Odpowiedź #210 dnia:
06 Maja 2021, 11:47:43 »
Hej
Chciałem zapytać wojtek_pl czy masz jeszcze ta wodę w bagażniku?
U mnie uszczelnili lampy ale jeszcze z prawej strony u góry coś cieknie i nie wiem czy reling czy blacha na rogu.
wojtek_pl
Toyot Pełzający
Wiadomości: 289
Odpowiedź #211 dnia:
07 Maja 2021, 10:27:57 »
Chwilowo, po tych deszczach w okolicy 1,2,3 maja, to nie mam.
Wojtek
marek83k
Toyot Leżący
Wiadomości: 9
Odpowiedź #212 dnia:
24 Maja 2021, 07:40:24 »
Kolego u mnie lewa strona nic sie nie leje tylko że z prawej koło akumulatora mam mokro nawet po myjni i po deszczu jak byś coś znalazł to daj znać bo już mnie to męczy.
TheMrSkiBar
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1102
Odpowiedź #213 dnia:
24 Maja 2021, 08:03:09 »
wywietrznik pod zderzakiem... tamtędy leci
marek83k
Toyot Leżący
Wiadomości: 9
Odpowiedź #214 dnia:
24 Maja 2021, 08:50:53 »
Kolego raczej nie możliwe ponieważ nawet po myjni bezdotykowej wpływa woda dokładnie poniżej prawego rogu klapy tylnej.Ten co robił z lewej strony mechanik to mówił że w prawym górnym róg na łączeniu blach lub relig ale juz nie miał dość robienia tego. Co do zderzak zdejmował i uszczelniał z lewej i pewnie też z prawej strony.
RYBA1983
Toyot Pełzający
Wiadomości: 435
Płeć:
Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odpowiedź #215 dnia:
24 Maja 2021, 09:20:54 »
U mnie też z prawej przy aku leci myślałem że ten wywietrznik ale chyba jednak nie bo wcześniej zaobserwowałem tylko w czasie jazdy po deszczu a dziś po nocnej ulewie zobaczyłem że jest woda. Wydaje mi się że chyba uszczelka lampy tył.
marek83k
Toyot Leżący
Wiadomości: 9
Odpowiedź #216 dnia:
24 Maja 2021, 09:24:31 »
Może znasz kogoś z Kielc co zajmuje się takimi naprawami ?
TheMrSkiBar
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1102
Odpowiedź #217 dnia:
24 Maja 2021, 10:22:23 »
U mnie w Corolli kiedyś też woda leciała, uszczelnialem lampy wszystko co się dało sprawdziłem a na końcu wyszło że te kratki pod zderzakiem
warto je skontrolować i poleciec dookoła silikonem antykorozyjnym, ja tak wtedy zrobiłem i woda już się nie pojawiła
RYBA1983
Toyot Pełzający
Wiadomości: 435
Płeć:
Odpowiedź #218 dnia:
24 Maja 2021, 11:01:39 »
Ok zgodzę się co do kratek gdy jedziesz wczasie deszczu lub po mokrym. Ale gdy auto stoi nie ruszane to musi gdzieś z pod lampy algo którąś uszczelka popuszcza. Przez wywietrznik gdy auto stoi to jak ma woda się tamtędy dostać? Są głęboko pod zderzakiem schowane.
wojtek_pl
Toyot Pełzający
Wiadomości: 289
Odpowiedź #219 dnia:
21 Grudnia 2021, 10:49:01 »
No więc wygląda na to, że zaklejenie silikonem uszczelek kabli od lamp pomogło. Jest lepiej.
Wojtek
wojtek_pl
Toyot Pełzający
Wiadomości: 289
Odpowiedź #220 dnia:
16 Stycznia 2022, 11:43:42 »
No i niestety kup. Nadal mam wodę w bagażniku...
Wojtek
TheMrSkiBar
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1102
Odpowiedź #221 dnia:
16 Stycznia 2022, 11:55:21 »
wywietrzniki pod zderzakiem, te takie kratki, u mnie w Corolli E12 kiedyś tamtędy woda szła
RYBA1983
Toyot Pełzający
Wiadomości: 435
Płeć:
Odpowiedź #222 dnia:
16 Stycznia 2022, 13:29:11 »
Wyciągnij wszystkie spinki które są pod lampa i je też zabezpiecz silikonem.
wojtek_pl
Toyot Pełzający
Wiadomości: 289
Odpowiedź #223 dnia:
19 Stycznia 2022, 11:49:39 »
Chyba będę musiał. A już myślałem, że jest dobrze. Bo były deszcze, było zimno i nie parowało w środku. A teraz nagle znowu woda i skrobanie szyb od środka.
Wojtek
Strony:
15
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
woda w bagażniku
